rymol
Treść opublikowana przez rymol
  1. Zależy jaka byłaby cena. Nowy sterownik to nie tylko sam panel więc wymiana to nie byłoby 5 minut. Opis tego nowego sterownika jest dosyć tajemniczy, można przypuszczać, że standardowo obsługuje on 1 obieg CO, w opisie "komunikacja" jest: RS422 ( komunikacja z modułami dodatkowymi dla sterownika CONTROL 3000) Czyżby Recalart nauczył się od konkurencji, że jak pan chcesz 2 obiegi to dawaj piniendze na dodatkowy moduł? Inna sprawa, jak popatrzeć na e-multifun, w wyszukiwarce urządzeń widać sterowniki użytkowników których ID ma nr grubo ponad 3000, Myślisz, że zdecydowaliby się spuścić w kanał tylu użytkowników (klientów na konta premium) i dać dostęp do platformy tylko dla Control 3000? W sumie ... jeśli są na krawędzi bankructwa to mogliby zdecydować się na taki krok.
  2. a z Twojego avatara wynika, że masz czerwony kocioł ...ale za to ja mam zielony :D
  3. Nie wiem czy jest nad czym się zastanawiać, po prostu nie wiadomo jak to spalanie przebiegało przed nagraniem tego filmiku. Autor może rozpalił pellet a zanim podał właściwą dawkę powietrza minęło trochę czasu. Mnie zastanawia jak wygląda wygaszanie tego palnika i jak działa zabezpieczenie przed cofnięciem się żaru do zasobnika. Nie zostawiłbym tego bez nadzoru na dłużej niż 10 min :)
  4. Straszna bieda z tym Recalartem. Rok temu też tak było, że e-multifuna odpalili dopiero od zimy - może oszczędzają na hostingu i od listopada opłacą co trzeba i serwis ruszy. Szkoda, bo jak jeszcze działali to dobrze wspominam współprace z nimi. Pan Jacek (programista) robił robotę dla tej firmy. Nie mówił: weź pan ustaw tu 60 a tam włącz tamto i do widzenia, tylko spokojnie tłumaczył co i jak, widać że lubi to co robi i chętnie dzielił się swoimi uwagami i doradzał. Potrafił z własnej inicjatywy podesłać nowy soft poprawiony pod kątem moich / szarego użytkownika / uwag, za 2 dni sam dzwonił i pytał się jak kocioł teraz pracuje. Coś pięknego. Tu siedziba Recalarta z czasów swojej świetności:
  5. Jak wygląda u Was problem z e-multifunem? Sterownik jest offline?
  6. Na zdjęciach wygląda słabo - dużo kory (mało kalorii), a z korą może być piasek. Kupić kilka worków i przetestować.
  7. IMO częściej ale mniejszą dawkę. Duża dawka zasypuje żar odbierając tlen co zakłóca proces spalania.
  8. Mam kilka pytań: Przy tym "kiszeniu" na 3kW jaka temperatura jest utrzymywana na kotle i jaka jest temp. spalin? Ten kocioł sam zapewnia właściwą temperaturę powrotu? (np. zawór termostatyczny z pompą) Chciałbym zobaczyć jak wyglądają płomieniówki po takim paleniu, a nie tylko okolice palnika.
  9. Podejrzewam, że oni modulację ćwiczyli i to mocno i wyszło im, że to nie ma sensu. Stąd 190l wody w kotle o mocy 20kW. Zresztą widziałem tu na forum jakieś wykresy tego biawara (nie pamiętam czy była to estyma czy plum) i tam była modulacja mocy w pewnym zakresie podczas dochodzenia do zadanej temperatury. Ciekawe jak palnik VG Kostrzewy, bo chyba jego zmienną geometrię zaprojektowano ze względu na max sprawność w modulacji? Udało im się?
  10. Robin60, koledze Spattskus174 zapewne chodziło o to, jak bardzo obecność rusztu wodnego nad palnikiem będzie przeszkadzało w prawidłowym procesie spalania pelletu. Sam mam ruszt wodny i też mnie zastanawia jakie straty z tego wynikają, czyli zakłócenie spalania poprzez zbyt szybkie wychłodzenie płomienia w momencie kiedy przenika on przez ruszt.
  11. A to rozwiązanie nazywa się pompa na powrocie zaworu 4D? :) Mam tak i to działa, zresztą sam mi to poleciłeś.
  12. Wg krzywej grzewczej nr 1 sterownik ustawia zadaną temp. kotła na 42*C przy temp. na zewnątrz około 6-7*C. Czyli jak na zewnątrz jest nie mniej niż 7*C to pompy nie pracują i budynek nie jest ogrzewany?
  13. Sambor, czy temperatura wody pompowanej na grzejniki w Twojej instalacji równa się temp. wody w kotle/buforze? Czy może jest obniżana zaworem 3D? Jakie są wahania wyliczonej pogodowo temperatury kotła dla temp. na zewnątrz np -10*C i +10*C (mniej więcej)? Czy będzie to np. 70*C dla temp. -10*C i 50*C dla temp. +10*C?
  14. rymol odpowiedział(a) na komax temat w Kotły pelletowe
    jakiej firmy?
  15. Ten kod ustawiasz sobie na sterowniku, domyślnie to chyba 1234
  16. Sprawdź w sterowniku (bądź na routerze) jaki adres IP został przydzielony MultiFun'owi i zwyczajnie ten adres wpisz w pasku adresu przeglądarki.
  17. Panowie, a stoi coś na przeszkodzie, aby dołożyć drugi zawór 3D regulujący temp. wody w grzejnikach? Czyli mam 4D oraz 2 zawory 3D jak w załączniku. Ogólnie chodzi o to, aby w schemacie kolegi Nodixon88 dołożyć sterowanie temperaturą wody idącą na grzejniki jak najmniejszym zasobem pracy.
  18. W trybie palenie-wygaszanie-ECO kocioł będzie dogrzewał pomieszczenia pracując jako palenie-wygaszanie (z włączonymi pompami), z tym, że wygaszanie nastepuję po czasie określonym w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". Jak pomieszczenia osiągną zadaną temp + 1/2 wartości określonej w parametrze "Histereza czujnika pomieszczenia" sterownik ustawi zadaną temp. kotła i obiegów na 0 i nie rozpali się ponownie jak już minie czas określony w "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". W mojej opinii kocioł powinien wygasić się natychmiast po dogrzaniu pomieszczeń, a nie czekać z wygaszeniem aż minie czas "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania" zwłaszcza, że to oczekiwanie następuję w obliczu wyłączonych pomp! Krzymol. może u ciebie problemem jest Histereza czujnika pomieszczenia kórej nie uwzględniłeś i dlatego nie rozumiesz dlaczego kocioł się nie wygasił.
  19. Nie da się - tzn. nie ma bezpośrednio takiej funkcji, ale to o czym piszesz można zrealizować ustawiając odpowiednio obniżanie zadanej temp. pomieszczeń wg programu tygodniowego wraz z ustawionym trybem palenie/wygaszanieECO oraz pracą pomp ustawioną na "blokada 100%" czy jakoś tak - nie pamiętam dokładnie (w opcjach serwisowych jest konfiguracja pracy pomp dla poszczególnych obiegów, trzeba szukać tam gdzie są opcje dla ustawień pompy w stylu praca ciągła, modulacja, blokada). Czyli działałoby to tak, że w Programie tygodniowym ustawiasz "Program 4" i odpowiednio go konfigurujesz włączając ogrzewanie w godzinach w których chcesz aby kocioł grzał, a włączone obniżanie ma być w godzinach w których kocioł ma się wyłączyć. Dla obiegów CO ustawiasz odpowiednio dużą wartość obniżenia temp. zadanej pomieszczeń np. o 5*C i ustawiasz tryb palenie/wygaszanieECO i parametr "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania" ustaw na 5 min Patrz odpowiedź na pytanie nr 1, musisz tylko ustawić wartość obniżenia temp. zadanej pomieszczeń na 2*C i oczywiście czujnik temp. pomieszczeń MUSISZ mieć podłączony i skonfigurowane obiegi do pracy z nim (patrz INSTRUKCJA). palenie/wygaszanie - piec utrzymuje zadaną temp. kotła w uwzględnieniem histerezy, po osiągnięciu zadanej temp. wygasza się, po spadku temp. zadanej kotła poniżej określonej rozpala się palenie/wygaszanieECO - piec utrzymuje zadaną temp. kotła względem zadanej temp. pomieszczeń - po dogrzaniu pomieszczeń wygasi się po czasie określonym w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". UWAGA, jak pisałem w AD1. kocioł wygasi się ale pod warunkiem że pompy będą się wyłączały po osiągnięcu zadanej temp. (to ustawiasz w opcjach serwisowych)
  20. eMultifun działa, ale bez statystyk spalania i raportowania o alarmach. RadzioRadman - jak masz złą godzinę, to akurat tu nie jest winien Recalart tylko ustawienia sterownika - jesli masz ustawioną synchronizację czasu z e-multifun to prawdopodobnie masz wyłączoną opcję uwzględniania czasu letniego.
  21. Na jakiej wersji oprogramowania to wystąpiło? Włączył się alarm? Czy włączyło się wygaszanie (powinno to nastąpić po przekroczeniu temp. max która standardowo wynosi 85*C)? W momencie kiedy było te 97*C i zamknięty 4D to pompy były włączone?
  22. Czy ktoś korzysta z "palenie-wygaszanie-eco"? Nie mogę zrozumieć dlaczego po dogrzaniu pomieszczeń sterownik od razu nie wygasza kotła tylko wchodzi w podtrzymanie na czas określony w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". Przeżyłbym to gdyby nie to, że podtrzymanie w sytuacji wyłączonych pomp podnosi temp. kotła w kosmos.
  23. Spalanie 20t na rok na 150m2 powierzchni? Nie wierzę - to wbrew logice. Temp. spalin masz za wysoką. Temp. spalin powinny utrzymywać się w przedziale 140-180*C. Załóż zawirowywacze one spowalniają ciąg spalin powodując, że wymiennik ma więcej czasu na odebranie ciepła czyli rosnie sprawność kotła, maleje temp. spalin i maleje spalanie pelletu. Jaką masz temperaturę powrotu? Co do regulatora pokojowego czy raczej sterowania ogrzewaniem najpierw napisz lub zrób zdjęcia jak masz zrobioną instalację wokół kotła, w ustawieniach masz włączony mieszacz, pytanie: czy masz zawór mieszający 4D lub 3D i czy na pewno jest na nim założony siłownik (skoro jest włączony w ustawieniach)?
  24. Problem jest u wszystkich. Straszna bieda. Jak Recalart w taki sposób współpracował z SASem jak prowadzi emultifuna to nie dziwię się że im podziękowali. Już w piątek sterownik był w offline, w sobotę chyba zmienili łącze więc możliwe że i serwer. Pewnie nie umieją tego serwisu podnieść w całości (od zawsze prowadziła im to zewnętrzna firma). Tylko patrzeć jak cała ta firma wyciągnie kopyta.
  25. Kucie chudziaka, ponowne wylaniez uprzednio przygotowanym podłożem, poprawienie tynków i nie wiadomo co ze ścianami działowymi po takiej operacji ... koszt 10 tys. w górę. To ta "inwestycja" w grubszy styro. na podłodze kiedy się zwróci koledze basix? Za 100 lat?
