rymol
Treść opublikowana przez rymol
  1. Mi ktoś od nich powiedział że przez weekend ma nie działać.
  2. Mi się udało do nich dodzwonić - podobno zmieniają serwer i może nie działać przez cały weekend. Jak nie mam dostępu do e-multifina to jakoś dziwnie się czuję... nie wiem czy to nie uzależnienie? ;)
  3. Od tego bym zaczął, jaki masz ten nadmuch? W Techu jest coś w stylu "podtrzymania" jak w Recalarcie? Ile wtedy wynosi temp. spalin?
  4. Detekcja zgaśnięcia żaru na palniku w fazie podtrzymania działa tak, że po kolejnym cyklu podtrzymania czyli po przedmuchu komory i podania dawki paliwa sterownik oczekuje zapłonu tego paliwa i co za tym idzie wzrostu temp spalin względem poprzedniej o wartość X. Jeśli ten wzrost nie nastąpi lub jest zbyt mały, to sterownik uznaje, że żar wygasł i wszczyna procedurę ponownego rozpalania (czyli wygasza kocioł, po czym rozpala ale dopiero wtedy kiedy kocioł się wychłodzi). Bazyleks, czy u ciebie zanim nastąpi wygaszanie to kocioł pracuję przez jakiś czas w podtrzymaniu? Czy może jest palenie i potem od razu wygaszanie bez fazy podtrzymania?
  5. Marwol, czyli masz ustawiony palnik dla mocy 10kw. Bardzo dobrym pytaniem jest to, czy lepiej dłużej na mniejszej mocy, czy krócej na większej? Robik na pewno to stestował, liczę na jego wypowiedź :)
  6. A dla mocy minimalnych jakie powinny być ustawienia? Co ciekawe, swego czasu dostałem od Recalartu fabryczne ustawienia dla mocy max (paliwo "pellet") dla mojej 17stki i tam było 2/4. Teraz mam 3/12 i pytanie czy warto zmieniać na 2/6 lub 3/9?
  7. Robik, gdzieś pisałeś o zmianie ustawień podtrzymania pod kątem zmniejszenia wydzielania sadzy. Możesz napisać jak u ciebie to wygląda? Jakie parametry mają na to wpływ i czy faktycznie można to ograniczyć?
  8. 1. Czas przedmuchu komory: 15 s 2. Czas wstępnego zasypu: 45 s 3. Moc wentylatora: 40 % 4. Max.czas pracy grzałki: 2 m 5. Temperatura wyłączenia grzałki: 5 °C 6. Czas pracy podajnika: 2 s 7. Czas postoju podajnika: 50 s 8. Czas pełnego rozpalania: 6 m 9. Temperatura zakończenie: 5 °C Proponuję zacząć od powyższych ustawień. Parametry nr 2, 3 i 4 są najważniejsze. Test rozpalania należy zaczynać upewniwszy się, że rura podajnika jest wypełniona pelletem (chodzi o to, żeby "czas wstępnego zasypu" wynosił pełne 45s)
  9. Jeśli masz soft starszy niż 'luty 2017' to masz już detekcję zgaśnięcia paleniska w podtrzymaniu. Jak zgaśnie to rozpali od nowa. Dzi4d3k, sory, nie zauważyłem że masz sterownik Tech.
  10. rymol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Mój najbliższy producent (lokalizacja to wschodnia część woj. mazowieckiego) sprzedaje głównie do Włoch. Jak zamawiałem u niego 3t to mi powiedział "tacy klienci jak pan, też są dla mnie ważni" i najśmieszniejsze, że muszę czekać na te 3 tony prawie miesiąc bo nie wyrabia się z produkcją! Rok temu miał towar od ręki. Teraz zrobił DIN PLUS i przebiera w klientach. Cena 730zł za 1000kg z dowozem, rok temu miał 100zł taniej. Za ile sprzedaje na zachód nie wiem, ale najwyraźniej mu się opłaca i klientów ma aż nadto.
  11. Możesz zamontować ten kocioł przy tym kominie. Też mam komin systemowy fi200 o wysokości 8,5m i ciąg w tym kominie jest za duży dla mojego pieca, a tym bardziej dla twojego. Pomyśl już o RCK.
  12. rymol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    To po 960zł w zeszłym sezonie był Stelmet Olimp, a Barlinek kosztował prawie 1100zł więc wcale mnie nie zszokowałeś. Nie piszesz, czy ten pellet za 650zł z 2016 r. to ten sam co kosztuje teraz 960zł Szczerze w to wątpię. Porównujesz 2 różne produkty.
  13. rymol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Który pellet w zeszłym sezonie nie kosztował 1000? Ile kosztował w zeszłym sezonie pellet który teraz kosztuje 1000? To w zeszłym sezonie nie było pelletu który kosztował 1000? U mnie "markowy" jak i niemarkowy (najbliższy producent) podrożały o jakieś 7.5% z tym, że niemarkowy ma od tego sezonu certyfikat i stąd ta podwyżka (oczywiście wolałbym bez certyfikatu i taniej).
  14. RobikF, jeśli wcześniej miał soft z 2016 r. to przywracanie zapisanych ustawień na soft aktualny z 2017 r. nie jest dobrym pomysłem - przynajmniej takie jest moje doświadczenie - lepiej ręcznie wszystko ustawić. Jak dostałem od Recalartu soft ze stycznia 2017 (miałem wcześniej z 2016 r.) to po wgraniu zapisanych ustawień, sterownik w ogóle nie chciał mi rozpalić kotła.
  15. Napisz jakie masz ustawienia dla rozpalania: Czas wstępnego zasypu:? Moc wentylatora:? Max.czas pracy grzałki:? Jaka moc kotła? Czy problemy z rozpalaniem nie pojawiły się od czasu kiedy zmieniłeś pellet? Może palisz zawilgotniałym, zeszłorocznym?
  16. Panowie jakie macie temp. włączania pomp co1, co2 i cwu? i jaką utrzymujecie temp. na kotle?
  17. Wysyłam maila na priv. BTW, ta "detekcja spalin" to "detekcja zgaśnięcia żaru na palniku w podtrzymaniu" - to jest właściwe określenie ;)
  18. Instalacja Sambora to legenda tego forum, dziwne że jest nie znasz, poniżej cytat ;)
  19. Co to znaczy z "detekcją spalin"? Czy na ekranie głównym jest podana temp. powrotu i temp. podajnika?
  20. rymol odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Witam w nowym sezonie! Jak u Was wyglądają obecne ceny pelletu? Stelmet Lava droższa względem zeszłego roku o 70 zł (cena przedsezonowa), mój najbliższy producent dorobił się DIN PLUS i cena o 100 zł wyższa względem zeszłorocznej. Są miejsca gdzie ceny są takie same jak rok temu?
  21. Może spróbuj wgrać oprogramowanie. Tu masz soft: http://recalart.com/web.n4?go=284 Tu jest instrukcja: http://recalart.com/data/gfx/file/2014/9/Aktualizacja%20oprogramowania%20(2).pdf
  22. Ta kwota to razem z abonamentem czy bez?
  23. Nie rozumiem, tam są 2 tabele, to spaliłeś 164 worki czy 156? Czy może 320 worków? Jaki to był pellet, lokalny czy jakiś "markowy"? Ile w tym czasie spaliłeś brykietu w kominku?
  24. Zapisz xlsx jako PDF, potem dodając nową odpowiedź na forum wybierz "więcej opcji" i załącz tego pdfa (przycisk "przeglądaj" i wybierz plik, potem przycisk "załącz ten plik") Dok1.pdf
