rymol
Treść opublikowana przez rymol
  1. To nic nie da - ta zmiana pomaga ale w odwrotnych przypadkach czyli jeśli sterownik stwierdzi zgaśnięcie płomienia mimo, że zgaśnięcie nie nastąpiło. Kolega rydzyk najprawdopodobniej tą detekcję ma wyłączoną. Cyba że ma ustawione na 1*C i gaśnie to powinien zmienić na 2*C.
  2. Wyczyść palnik. Odkręć od spodu metalową zaślepkę i wysyp to co się zebrało - trzeba wygarnąć ręką (nie zapomnij wygasić i ostudzić kotła:). Ten popiół który się tam zbiera utrudnia przepływ powietrza i dlatego przedmuchy w podtrzymaniu mogą być za słabe i paliwo gaśnie. POwino się to robić co najmniej raz na 1t spalonego pelletu. Jeśli palisz na "paliwa inne" to podaj ustawienia: Czas pracy podajnika: Czas postoju podajnika: Moc wentylatora: Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: Opóźnienie załączenie podajnika:
  3. O tym, jaką temperaturę wody będzie wpuszczał siłownik w obieg po dogrzaniu pomieszczeń decyduje parametr "minimalna temperatura za zaworem" gdzie najmniej można ustawić 20*C, a to czy pompa ma pracować czy nie po dogrzaniu pomieszczeń decyduje parametr "blokady" ( czy jakoś tak, nie pamiętam jak to się nazywało) - ustawiasz: blokada 100% (wyłącza pompę) lub modulacja - trzeba ustawić pod siebie czasy modulacji (dla podłogówki to lepsza opcja).
  4. Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat?
  5. Mógłbyś uzasadnić tę myśl?
  6. Co to znaczy "szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta"? Zamknąłeś odpływ spalin z kotła do komina? To w SAS Slim z czopuchem do góry jest szyber na czopuchu? - myślałem że w tej wersji szybrów nie montują
  7. Do tego ekogroszkowcy zaczynają palić pelletem napędzając jeszcze większą koniunkturę.
  8. Wg moich obserwacji, sterownik nie zajmuje się pilnowaniem temp. powrotu poprzez zawór 4d. Priorytetem jest temp., zasilania obiegu. Parametr "minimalna temperatura powrotu" ma zastosowanie dla dodatkowej pompy kotłowej/przewałowej.
  9. Zrobisz jak uważasz, ja na próbę podmieniłbym też kabel.
  10. Jakby były za długie przewody, to czujnik błędnie wskazywałby temperaturę, jakby przewód był zwarty/otwarty to sterownik zgłosiłby błąd. Rudobrody. Dla testu spróbuj podpiąć czujnik temp. pomieszczenia tego problematycznego obiegu bezpośrednio do kotła na krótkim kablu. Może masz kabel od czujnika pociągnięty blisko kabli elektrycznych i coś się tam indukuje i stąd sterownik głupieje.
  11. W opcji "serwis" są ustawienia dla CO1 i CO2, nie pamiętam dokładnie ale jest tam opcja "pompa" i w niej możliwe do ustawienia 3 tryby pracy: 1-praca ciągła, 2-modulacja (czyli pompa cyklicznie włącza się i wyłącza na ustawione okresy czasu jak jest jest przekroczona temp. zadana pomieszczenia o wartrość1/2 histerezy czujnika pomieszczenia) i 3-blokada 100% (czyli pompa wyłącza się jak jest przekroczona temp. zadana pomieszczenia o wartrość1/2 histerezy czujnika pomieszczenia). Dla grzejników można ustawić blokadę pompy ale wg. mnie lepiej jak pompa pracuje ciągle i jak pomieszczenie się przegrzewa to należy obniżyć krzywą grzewczą dla danego obiegu. Dla podłogówki to modulacja albo praca ciągła pompy.
  12. 1.W Recalarcie jest jak najbardziej dostępna opcja blokady pompy w moemencie dogrzania pomieszczenia do temp. wymaganej. 2. Musisz w trybie ręcznym uruchomić podajnik na czas 1 min, wybrać i zważyć pellet który został w tym czasie podany (zrób kilka takich próbek i wyciągnij średnią) i tą wartość uzupełnić w opcji "serwis" w parametrze "wydajność podajnika". Nie muszę tłumaczyć żebyś wygasił i względnie wystudził kocioł zanim tego się podejmiesz ;)
  13. E-multifun znowu nie działa.
  14. Ważne jest aby suma temp. minimalnej kotła i temp. dodatkowej wynosiła nie mniej niż 60*C. Ja stosowałbym się do temp. minimalna 50-55*C, a temp. dodatkowa 10-15*C. Ja u siebie mam minimalną na 48 a dodatkową na 10 - tak mi polecił Robik ale trzeba uwzględnić że mam wysoką temp. powrotu zapewnioną przez pompę.
  15. Wydaje mi się, że ten szybki spadek wynika z dużej różnicy temperatur góra/dół na twoim kotle. Na górze masz 60, a na dole 40. Ta różnica powinna być mniejsza 5-10*C - na pewno będzie to zdrowsze dla kotła. Ja u siebie mam pompę na powrocie z zaworu 4D i u mnie krzywa temperatury na kotle opada łagodnie, co jest logiczne bo pompa zapewnia różnicę między zasilaniem a powrotem 2-5 *C.
  16. Jaki masz czas podawania w podtrzymaniu? Jak zwiększyłeś moc wentylatora to wiedz, że zwiększyłeś również temperaturę generowaną przez palnik w podtrzymaniu i stąd ta większa skłonność do przegrzewania.
  17. Nie ma różnicy między tymi ustawieniami. Parametr temp. dodatkowa jest uwzględniany w momencie kiedy jest uruchomiony siłownik na zaworze mieszającym. To zwiększenie temp. jest potrzebne aby mieszacz miał "zapas mocy" potrzebnej do wyregulowania temp. zadanej do wpuszczenia w obieg. Np. szukając właściwej temp. mieszacz może za bardzo się otworzyć i wychłodzić kocioł - ta dodatkowa temp. jest potrzebna aby uniknąć tej sytuacji.
  18. Ustawieniami tu nic nie zmienisz, to wynika z praw fizyki. Jak ta temp. w okolicach 80*C się utrzymuje to tu wymiennik jeszcze oddaje ciepło, potem woda między górą a dołem kotła miesza się i stąd ten szybki spadek.
  19. A problem z siłownikiem brałeś pod uwagę? Zamień na próbę siłowniki, zobacz wtedy czy CO1 będzie się otwierał po otwarciu klapy. w sumie nie trzeba podmieniać, wystarczy zamienić kable.
  20. ptaku, ile trwa cykl palenia u ciebie? Jaką temp. wody wpuszczana jest w układ?
  21. Może po północy się przeliczy.
  22. Jakich to poważnych kontrahentów ma Recalart oprócz Sasa?
  23. Sas daje 5lat gw na wymiennik i 2 lata gw. na osprzęt. Pada mi sterownik i co zrobią? Muszą mi przywrócić kocioł do działania, skoro nie współpracują z Recalartem to muszą mi dać inny sterownik czyli Techa. Ja od Recalarata nic nie kupowałem, tylko od Sasa.
  24. Ciekawe jak SAS będzie realizował gwarancję na sterowniki Recalart? Przyjadą i wymienią na Techa?
  25. Dodzwoniłem się do nich i ktoś mi powiedział, że "platforma ma być włączona dzisiaj (27.11.2017)". Rozmówca mówił że taką informację ma od usługodawcy, bo trwa "rekonfiguracja". To że SAS nie ma w ofercie kotłów z Recalartem to też przypadek?
