rymol
    179
Treść opublikowana przez rymol
  1. Mam siłownik na zaw. 4d i mi pompy wchodzą w modulację, bo tak mam ustawione (tak było domyślnie) zresztą można sobie ustawić jak się chce.
  2. U mnie jak zbliża się do zadanej temp. wg czujnika w pomieszczeniu to zmniejsza temp. wody która idzie w CO (czyli przykręca zawór 4d, temp na kotle jest bez zmian) i pompy pracują w modulacji, a masz włączoną modulację? Może masz włączone pompy non stop i dlatego tak jest?
  3. Tu jest jeszcze o czujniku żaru -> http://recalart.com/data/gfx/file/2015/10/szkolenie%20MULTIFUN%202015%20(DRUK2).pdf
  4. rymol
    Schemat Do Oceny
    Ostatnie pytanie chodzi mi po głowie: czy taka wersja jest zła?
  5. Mam teraz takie ustawienia dla podtrzymania i wszystko jest OK: Czas pracy podajnika: 8s Czas postoju podajnika: 6m Czas postoju rusztu: 15m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 32% Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10s Opóźnienie załączenie podajnika: 10s
  6. rymol
    Schemat Do Oceny
    Schemat jest poglądowy, faktycznie instalacja jest wykonana tak jak narysowałeś + kilka szczegółów. Ta wersja z bypassem co do której skłaniał się kolega Sati to zły pomysł?
  7. rymol
    Schemat Do Oceny
    Mógłbyś zerknąć na te 2 schematy, tak to powinno wyglądać? Skłaniam się ku wersji 2 - bypass wydaje mi się jakoś bezpieczniejszy ;). Dzięki!
  8. Zmień PID na standard i potestuj.
  9. rymol
    Schemat Do Oceny
    Sambor, a czy jest sens robić taką pompę na powrocie zaworu 4d w sytuacji, kiedy na tym zaworze jest siłownik? Pytam, bo ten siłownik kręci zaworem w zależności od potrzebnej temperatury na wyjściu i jak zawór 4d jest otwarty na 6, 7 lub więcej to ta pompa będzie pompować na kocioł zimną wodę z powrotu instalacji - nie jest tak?
  10. OK, ok, to tylko test - nie zostawiłbym tego tak na cały dzień, a ciąg nawet przy tych 50% wydaje mi się i tak za duży. Zakręcę się przy tym RCK. Jakiś polecany producent? Dzięki.
  11. Od dzisiaj mam "paliwa:inne" i podtrzymanie mam ustawione prawie identycznie co u ciebie Tatanka, tylko z mniejszą mocą wentylatora (32%) ze względu na ciąg kominowy :/ Poobserwuję. Dzięki.
  12. Co do ciągu kominowego powiązanego ze spalaniem, zrobiłem dzisiaj jeden myk który być może uświadomi niektórych forumowiczów skąd wir w zasobniku z pelletem. Otóż na czopuchu mam szyber którym mogę przysłaniać światło przewodu spalinowego. Jeśli szybrem przysłonię czopuch z 25% do 50% to sterownik obniża moc kotła z 60% do 30% przy jednocześnie prawie zachowanej temperaturze na kotle i spadkiem temp. spalin. Załączam wykres - po nim widać ile pelletu (polskich złotych, skrzynek piwa czy na co to tam przeliczyć) idzie w komin :) Mam komin systemowy około 8.5m fi200 nie mam RCK i zastanawiam się, czy dać RCK w drzwiczki wyczystki czy pozostawić ten szyber na 50%.
  13. do marwola Temp. podajnika jest ok. Dzisiaj piec wchodził w podtrzymanie (na krótkie okresy) i póki co nie zgasł (po korekcie 0% dla paliwa w podtrzymaniu), będę obserwował dalej. Jak ściągnąć tą osłonę podajnika? Swego czasu próbowałem - można ją odchylić ale zdjąć nie mogę, jest jakoś umocowana
  14. No właśnie nie wiem - zaczął gasnąć po zmianie sterownika i softu na jakieś listopadowe (nieoficjalne). Wstępnie wyglądało na to, że było za mało paliwa. Zrobiłem korektę: dla podtrzymania +10% paliwa i +10% nadmuch i dodatkowo minimalna moc kotła z 15% na 25% i po tym ... za dużo paliwa - kocioł zgasł w podtrzymaniu, niedopalony pellet i smugi smoły. Teraz zrobiłem 0% dla paliwa w podtrzymaniu i zobaczę co się stanie.
  15. rymol
    Schemat Do Oceny
    Ciekawi mnie, w sytuacji odłączenia tej pompy od zasilania w jakim stopniu będzie ona tłumiła strumień wody powrotnej na kocioł? Sambor, czy może zdarzyć się taka awaria pompy, że zablokuje ona powrót wody na kocioł?
  16. Zadane jest 65*C, faktycznie temp. waha się średnio między 60 a 70*C, w tym czasie powrót oscyluje między 30 a 60*C (taka zmiana dokonuje się nawet w ciągu jednej godziny). Mam ustawione palenie-wygaszanie bo kocioł gaśnie mi na podtrzymaniu (aktualnie próbuje z Recalartem rozwiązać problem - bez sukcesu do teraz).
  17. 40 - 45 *C na powrocie miałeś wcześniej? 45*C to jest zimny powrót? To ile teraz masz i o ile poprawiło się zużycie paliwa?
  18. Jadę na standardowym PID (dogrzewam budynek do 15*C) w którym kocioł nie przekracza 60% mocy wtedy temp. spalin wynosi poniżej 75*C, Wcześniej jak pochodził na 100% przez jakiś czas to więcej niż 125*C nie zaobserwowałem. Jaka jest różnica dla parametru "Moc" ustawionego na "maksymalna" względem "auto"? Czyli palnik będzie chodził na 100% i przejdzie w podtrzymanie, potem znowu 100% i podtrzymanie? To jest bardziej ekonomiczne niż palenie na mocach pośrednich? dzięki
  19. Mam MULTI. Co do różnicy względem SLIM to autor tematu odpowiedział sobie sam: SLIM jest mniejszy/ustawniejszy, ma opcję z czopuchem do góry (wtedy można go ustawić bardzo blisko ściany), znacznie łatwiej się czyści. MULTI jest sprawniejszy - ma dłuższą drogę ujścia spalin, wystarczy poczytać na tym forum jakie temp. spalin mają właściciele SLIMów - ja takich nie widzę u siebie. SAS w specyfikacji podaje nieznacznie mniejsze zużycie paliwa na korzyść MULTI. Na bazie MULTI jest zbudowany SOLID, który zamiast rusztu wodnego ma ceramikę i tulbulatory w kanale spalinowym.
  20. Mam prośbę o pomoc w konfiguracji. Mam Bio Multi 17kW Mulltifun. Niedawno dostałem drugi sterownik od Recalartu (przysłali mi drugi bo z pierwszym był problem z internetem) w którym mam soft z listopada 2016. Wszystko pięknie, oprócz tego, że kocioł gaśnie w podtrzymaniu (wyłącza się wentylator, gaśnie żar a podajnik sypie pellet na zimny ruszt). Mam w tej chwili ustawione palenie-wygaszanie-eco,paliwo: pellet, ale chcę przejść na palanie-podtrzymanie, paliwo: inne. Poniżej jest moja fabryczna konfiguracja dla paliwa: inne - wydaje się być trochę dziwna bo dla wszystkich poziomów palenia, moc wentylatora to 40% Mógłby ktoś z was to zweryfikować i skorygować te ustawienia wedle swoich już sprawdzonych? Przeglądałem ten wątek ale zdaje się, że dla moich 17kW nikt nie podawał konfiguracji. Z góry dzięki! Paliwa inne Rozpalanie Czas przedmuchu komory: 15 s Czas wstępnego zasypu: 31 s Moc wentylatora: 40 % Max.czas pracy grzałki: 2 m Temperatura włączenia grzałki: 15 °C Czas zapłonu: 130 s Czas pracy podajnika: 2 s Czas postoju podajnika: 50 s Czas pełnego rozpalania: 5 m Temperatura zakończenie: 10 °C Palenie Wybierz moc: Auto Moc minimalna Czas podawania: 1 s Czas postoju podajnika: 33 s Czas postoju rusztu: 4 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Moc maksymalna Czas podawania: 1 s Czas postoju podajnika: 14 s Czas postoju rusztu: 3 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Podtrzymanie Czas pracy podajnika: 8 s Czas postoju podajnika: 10 m Czas postoju rusztu: 15 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10 s Opóźnienie załączenie podajnika: 10 s Wygaszanie Czas wypalania paliwa: 10 m Czyszczenie rusztu: 2
  21. Ja za młodym peleciarzem jestem, żeby coś doradzać, ale z mojego doświadczenia wynika, że tryb pogodowy (czujnik temp wew. i zewn.) robi sporo dobrego jeśli chodzi o spalanie. Ja tylko dogrzewam niezamieszkały dom, i na standardowym PID żeby uzyskać temp otoczenia 14*C spalałem około 24kg na dobę. W weekend podłączyłem sobie drugi czujnik temp. wewn. na piętrze i odpaliłem pogodówkę czyli: Obieg C.O.1 (podłogówka - parter) Pompa>Typ pracy Pompa podłogowa (dodatkowo czujnik temp C.O. na powrocie z podłogówki) Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny Obieg C.O.2 (grzejniki - piętro) Pompa>Typ pracy Pompa C.O. Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny i teraz spalanie mam 14,88 kg na dobę a temp. wewnątrz mam ~15*C na parterze i ~14*C na piętrze, czyli ten sam wynik ale 10kg pelletu na dobę mniej. Jak to się dzieje, nie wiem. Na PID piec chodził na 35% mocy, na pogodówce zszedł na 20% i pewnie jakby to nie była moc minimalna to może zszedł by niżej. Jedyny problem u mnie to temp. powrotu. Mam słabo zrobioną instalację, dzisiaj będę gadał o tym z hydraulikiem. Za jakiś czas pobawię się w trybie "manualnym" wykorzystując info w tym wątku dzięki koledze RobikF.
  22. pitekb, co do wydajności podajnika, to tak jak już pisał fito1973 jest to parametr który służy do wyliczenia właściwej ilości spalanego pelletu. Wartość 0,7 (czyli 0,7kg/min) to jest chyba dla ekogrochu, też miałem taką wartość fabrycznie ustawioną. Ja ustawiłem sobie 0,32 i zużycie podawane przez sterownik względem tego co ubywa mi w podajniku teraz się zgadza. Te 0,32kg to masa pelletu podanego przez ślimak jak w trybie ręcznym włączyłem podawanie na dokładnie 1min. Po następnym wygaszeniu zrobię sobie 3 takie próbki i je zważę, żeby potwierdzić te 0,32.
  23. Jestem początkujący w temacie, ale te wahania mogą mieć związek z temperaturą przy której włączają/wyłączają się pompy. Mój kocioł na razie zajmuje się dogrzewaniem pomieszczeń (budynek niezamieszkały) i miałem takie sinusoidy do momentu kiedy obniżyłem temp włączenia pompek. Używam PID standard i teraz mam idealne linie proste temperatur, z tym, że ja wpuszczam w układ wodę o temp tylko 25*C i uzyskanie takiego balansu w tym przypadku jest dla sterownika łatwiejsze.
  24. Stać mnie na Grundfos Alpha2L 25-40 :) pytanie czy nie jest to pompa o zbyt dużej mocy do tego aby być pompą kotłową? Jakie zastosowanie mają zawory grzybkowe w tym przypadku? Czy nie będę nimi dławił tej pompy? Mój sterownik obsługuje pompę kotłową (Recalart Multifun) i jak się domyślam będzie on włączał i wyłączał pompę w zależności czy jest osiągnięta zadana temp. powrotu czy nie. Chyba nie muszę w tym przypadku jeszcze nią sterować zaworami? Dzięki za odpowiedź.
  25. Ja ten piec dopiero zaczynam użytkować więc moje wyniki mają się nijak do normalnego użytkowania. Mam dom o podobnym metrażu co u ciebie, ale jeszcze nie wykończony (będę robił podłogi niedługo). Jak odpaliłem kocioł, wewnątrz miałem temp. 6*C, na zewnątrz 0*C. Przez 2 dni palenia poszło mi ponad 9 worków pelletu Lava czyli jakieś 60kg/dobę. Paliłem kilka godzin w trybie ręcznym i większość czasu na standardowym PID. Co do temp spalin. Mój piec jest trochę inny od twojego - Sas Multi ma dłuższą drogę spalin. Ja u siebie zaobserwowałem max 110*C jak palnik pracował na 100%, na 40% około 80*C i zastanawiam się czy to nie za mało i czy nie jest to związane z tym, że mam na moje oko mocny ciąg kominowy. Potestuję trochę z przymkniętym szybrem.
