rymol
Treść opublikowana przez rymol
  1. Czytam tak sobie ten wątek ... dla sportu, bo nie palę gazem czy węglem i nurtuje mnie jedno: co to są te "śpiki u nosa"? :)
  2. Ponawiam pytanie kolegi o sadzę w komorze spalania. Mam podobny problem i jestem prawie pewien, że ta sadza pochodzi z tlącego się pelletu w podtrzymaniu. Czy ktoś z was mając ustawione palenie-podtrzymanie nie ma warstwy sadzy na ściankach kotła?
  3. Czy kocioł pracował w mocy minimalnej (czyli 15%) przez min. 1h? Nie zgasł?
  4. 100kg na dobę pewnie jest możliwe, jak będziesz chciał wygrzać budynek bez okien :) To ile ci spali zależy przede wszystkim od stanu i jakości izolacji budynki i jego kubatury. Jak masz współczesny budynek wykonany zgodnie z projektem i moc kotła jest dobrana prawidłowo to te 40kg na dobę na pewno będziesz osiągał, ale nie przez cały czas palenia. Liczy się średnie spalanie na sezon. Skoro dopiero wybierasz kocioł to czerp pełnymi garściami z tego forum i dobrze zastanów się jak powinna być wykonana instalacja wokół kotła. W dziale Instalacje CO i CWU masz pełny zakres informacji. Nie zdawaj się tylko na hydraulika, najpierw sam zrozum jak to powinno wyglądać. Powodzenia.
  5. Ok, a w przypadku gdy mamy pompę na powrocie z 4D? Wówczas ma znaczenie kolejność? W poście nr #9 kolega Odpowietrznik zamieścił schemat. Pytam, bo będę instalował pompę kotłową na powrocie zaw. 4D bo trochę łatwiej jest mi zrobić jak w załączonym schemacie niż jak jest w poście #9
  6. Sambor, czy mógłbyś odnieść się do postu #14, czy kolejność wpięcia pompy kotłowej i CWU ma znaczenie wg Ciebie? Dzięki.
  7. A jeśli będzie zrobione na odwrót, czyli na przedłużeniu trójnika dam CWU, a z boku powrót z 4D - jaka to będzie różnica?
  8. Ok, ale dlaczego te zawory zwrotne dla obiegów z zaworami 3D są na powrocie, przecież łatwiej byłoby je zamontować tuż za pompą jak dla obiegu CWU? Zapewne chodzi o to - jak pisałem wcześniej, aby zawór 3d mieszał wodę gorącą z wodą chłodną ze swojego obiegu a nie z wodą powrotną całego układu. Pytanie dlaczego tak musi być i jakie konsekwencje niesie obecność takiego zaworu tuż za pompą zamiast na powrocie?
  9. Jaka jest rola zaworów zwrotnych na powrotach z obiegów (schemat z postu #115)? Rozumiem, że mają zapewnić mieszanie w zaworze 3D wody z kotła i wody powrotnej z danego obiegu, ale jaką konsekwencję będzie miał fakt, że w zaworze 3D pomiesza się woda z kotła z wodą z całego układu (brak zaworów zwrotnych)?
  10. Jakie powinny być średnice rur na tym schemacie zakładając, że wyjście z kotła to 5/4"? Na poniższym schemacie dobrze jest?
  11. OK, a czy w schemacie który załączyłem poniżej sytuacja z pompą kotłową nie jest analogiczna do tej w schemacie z postu #110? Nie ma tu takiego problemu o którym piszesz?
  12. 650zł z dostawą - super sprawa, waśnie czegoś takiego szukam! W czerwcu/lipcu będę się rozglądał u mnie lokalnie. Mam suche miejsce do przechowywania, tylko zastanawiam się, czy np. jak kupię w takich szczelnych workach to czy do listopada nie zrobią mi się z tego pelletu trociny. W jakich workach masz ten pellet, w dziurkowanych? Magazynowałeś go dłużej?
  13. KrzysiekR, ja mam podobną sytuację do ciebie, podobny metraż, podobny kocioł, też dogrzewam niezamieszkały budynek. Kocioł z 15*C do 45*C rozgrzewa mi się w 22 min, w tym czasie oczywiście pompy nie chodzą, zawór 4D ustawiony na 0. Mam ustawiony PID standard, moc: auto, dla mocy max mam: podawanie 3, postój 12, moc wentylatora 40.
  14. Zapewne masz rację. Tą Lavę kupuję dlatego, że znajomy bierze z jednej firmy ponad 60 palet na sezon, ma zniżki i odpala mi po jednej palecie w cenie po której sam kupuje. Te 650zł które płacisz to bez kosztów dostawy czy z dostawą?
  15. a nie masz czasami wyziębionego budynku i sterownika ustawionego tak, aby włączał pompy przy temp. 30*C na kotle? ptaku28, tu jest temat dla ciebie -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21618-schemat-do-oceny/page-6 ja jeszcze nie mam takiej pompy, ale będę miał tuż tuż i zrobię jak radził Sambor (dzięki).
  16. Ciekawe jak taki pellet w zamkniętym worku wygląda po kilku miesiącach - nie wdaje się jakiś grzyb czy coś podobnego? Kupiłem 2 palety Lavy, jedną w listopadzie drugą w grudniu. Różnica między nimi jest spora. Pellet z listopada był jasny i pachniał drewnem - w garażu gdzie go magazynuję przez 2 tyg unosił się zapach sosny. Ten z grudnia jest ciemniejszy, jak go ścisnę w garści to jakby klei się do ręki. Worki nie mają zapachu dopiera po rozpakowaniu jak się zaciągnąć to raczej śmierdzi - ciężko to porównać do czegoś znanego. Myślałem że zawilgotniał ten z wierzchu palety, ale nie - wszystkie worki wyglądają tak samo. Mam wrażenie że rozpala się gorzej, spalanie raczej jest takie same, popiół wygląda tak samo. Nie drążę dalej tematu.
  17. Są producenci co sprzedają pellet w zwykłych workach nie dziurkowanych?
  18. Jak realizujesz ochronę powrotu? Czyli chcesz powiedzieć, że kocioł dochodzi do zadanej temp. na 15% mocy? Czyli w momencie jak pracuje na 15% to jaka jest aktualna temp. na kotle i jaka jest zadana temp?
  19. W moim poście nr #558 są parametry podtrzymania które u mnie działają, a też miałem problem-> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-28?do=findComment&comment=288131 Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów?
  20. Sambor - oczywiście im dłuższe podawanie tym większa moc palnika, ale w parze z odpowiednią ilością powietrza. Zgodzisz się, że dużo paliwa + mało powietrza może dać mniej energii niż mniej paliwa + więcej powietrza? Tatanka - jaką masz moc kotła?
  21. W końcu wybębniłem od Recalartu ustawienia dla paliwa PELLET dla mojego kotła. Na początku naiwnie myślałem, że paliwa: INNE to przepisane ustawienia paliwa:PELLET - nic bardziej mylnego, domyślne ustawienia paliwa:INNE są od czapy. W tych ustawieniach dla paliwa PELLET dla mocy max ustawione jest: podawanie: 2s postój: 4s co daje łącznie 20s podawania w ciągu 1 min pracy palnika z mocą max. W tym wątku zalecane jest ustawienie dla paliwa: INNE moc max: podawanie: 2s postój: 8s (w moim przypadku świetnie się takie ustawienie sprawdza) co daje łącznie 12s podawania w ciągu 1 min pracy palnika z mocą max - czyli 8s/min mniej podawanego paliwa czyli 40% mniejsze spalanie (jak palnik pali na maksa)! Możliwe że soft z marca ma podawanie / postój = 2/8 i dlatego kocioł pali mniej.
  22. Ja mam ustawione sterowanie czujnik wewn. + czujnik zewn. i u mnie działa to inaczej niż u ciebie z termostatem, a jeszcze inaczej jak jest sterowanie ręczne.
  23. Marwol, a wiesz dokładnie jak działa ten parametr "Czujnik pokojowy korekta"? Instrukcja zaleca dla podłogówki ustawić "-60%" i jeśli tak ustawię to co to w sumie robi, sterownik przeliczy -60% czego ?
  24. Zaraz, a czasem nie jest tak, że parametr "Obniżenie temperatury ogrzewania" odnosi się tylko do parametru "Program C.O."? Czyli jeśli chcę aby w nocy obniżała mi się temp. wewnątrz, to w "Program C.O." ustawiam sobie w jakich godzinach ma mi się obniżać temp. o wartość którą ustawiam w "Obniżenie temperatury ogrzewania"?
  25. Mam wersję z listopada ale nie polecam, dzieją się na niej różne szopki. Przypomniałeś mi, że faktycznie soft z marca ma jakąś okrojoną tą modulację w stosunku do tego co ja mam. Sory za wprowadzenie w błąd. Serwis Recalart twierdzi, że w tym miesiącu mają wypuścić oficjalną aktualizację (na początku stycznia z nimi rozmawiałem), jest już gotowa, tylko ponoć ustalają coś z SASem. Ciekawe czy faktycznie tak będzie. Co do tej korekty czujnika; podłogówkę mam ustawioną na -60% a kaloryfery na 0%, ale co ta korekta dokładnie robi to nie wiem, instrukcja nie wyjaśnia tego dokładnie, oprócz zalecenia -60% dla podłogówki.
