bobek310
2
Treść opublikowana przez bobek310
Najprawdopodobniej kanał wentylacyjny jest przypchany. Dodatkowo częstą przyczyną są zamontowane przez lokatorów (a zabraniane przez przepisy) wentylatory wyciągowe. Moja rada - zgłosić temat do administracji. Kominiarz przeczyści kanał i sprawdzi mieszkania podłączone do tego samego kanału. Aromaty kanalizacyjne - w chwili obecnej produkowane są syfony na odpływach z urządzeń bardzo płytkie. Należy wówczas bardzo często je zalewać. Podejrzewam, że sąsiedzi tego nie wiedzą i pomontowali wentylatory i cały aromat wędruje do Ciebie.
Musisz zamontować komin z blachy stalowej żaroodpornej. Poniżej podaję link - zwróć uwagę na wielowarstwowe kominy z blachy stalowej żaroodpornej: http://www.umet.pl/?p=url&f=0201 http://allegro.pl/wklad-kominowy-kwaso-i-z...1364516002.html Oczywiście musisz sobie poszukać (może tańszego sprzedawcę). To jest tylko przykład, co powinno być, aby było bezpiecznie.
Problem Z Osiągnięciem Temperatury W Kotle Zębiec Kwk 20
bobek310 odpowiedział(a) na unslave temat w Kotły zasypowe
Jak palisz od góry, czy od dołu? -
No to masz chyba odpowiedź na Twój problem. Kiedy pomieszczenia się nagrzewaja jest wszystko w porządku. Jak temperatura w pomieszczeniach osiągnie właściwą, to najprowdopodobniej termostaty odcinają przepływ gorącej wody przez grzejnik i wtedy zaczynają się problemy z wysoką temperaturą. Pościągaj wszystkie termostaty - najprawdopodobniej temat zniknie. Po ściągnięciu i paleniu napisz, czy coś pomogło?
Ogrzewanie Domu Bojlerem Wody Użytkowej?
bobek310 odpowiedział(a) na armin temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno tak. Samo włączenie pompy na stałe zabezpieczy instalację przed zamarzaniem. -
Witam. Ja palę miałem w następujący sposób: Miał moczę ok 1 dobę wcześniej (po zasypaniu pieca poprzednią porcją). Wsypuję 1 węglarkę (ok 12 l) i 1 wiaderko 10 l (po emulsji)-przeważyłem wagą łazienkową 22,5 kg. Na tą ilość zużywam ok 3-4 litry wody. Miał po wrzuceniu do kotła winien sięgać do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Na to kilka szufelek suchego miału, aby się lepiej rozpalało. . Walę max papierów na miał, a najlepiej tektury oraz kilka suchych patyków. Rozpalam oczywiście od góry. Odpalam i czekam przy otwartych drzwiczkach, aż się trochę rozpali (szyber otwarty na max). Zamykam drzwiczki i włączam sterowanie. Czekam, aż osiągnie zadaną temperaturę. Zamykam szyber: ważne!!!, ale tak, aby gdy pracuje wentylator nie dmuchało dymu na zewnątrz - w praktyce to zamykam na max i cofam o ok 1 -2 cm. Przy obecnych temperaturach wytrzymuje ok 1 doby. Kiedyś, gdy zapomniałem zamknąć szyber - o dużo szybciej miał się wypalił -po ok 20 - 22 godzinach było po wszystkim. Programator mam ustawiony w sposób następujący: temperatura zadana : 52 oC (27.12.2010) czas przedmuchu : 7 s przerwa przedmuchu : 9 min zakres pracy ciągłej : 2 s moc dmuchawy : 6 (x 10%) Nie mam przy tym sposobie palenia oraz ustawieniu programatora żadnych problemów z szalejącą temperaturą. I jeszcze pytanie: Czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach? W tej chwili chyba nie ma dobrego miału - ta spieczona bryła po wypaleniu to chyba standard. Ja też tak mam.
Długość komina to minimum 4 metry(chociaż niektóre źródła podają 4,5 m). Będziesz palił paliwem stałym, więc daszek nad kominem odpada, bo będzie on zakłócał ciąg. Poczytaj sobie, jak powinien być zbudowany komin: http://www.jana.pl/bezpieczny-komin.php https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2814&hl=
Niepewnego sąsiada na pewno nie wpuszczę do przeglądu mojej kotłowni (chociaż wszystko jest w porządku). Dodam jednak fakt, że ja obserwuję zarówno spaliny z obcych kominów, a także z mojego. Jak jest coś nie tak, to sam reaguję - nie potrzeba mi uwag innych osób.
Jaka Rura Z Pieca Do Komina
bobek310 odpowiedział(a) na dobry84 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ewidentnie żaroodporne. Robisz raz i masz na lata spokój. Żaroodporna jest odporna na temperaturę, która występuje przy kotłach na paliwo stałe. -
Moim zdaniem musisz się zorientować jaki przewód kominowy jest wymagany przez Twój kocioł. Nieraz w danych technicznych jest podany minimalny przekrój komina wymagany dla danego kotła. Mało tego należy wziąć pod uwagę fakt czyszczenia. U mnie poza wizytami kominiarza nieraz sam wchodzę , aby wyczyścić komin. Ważne jest to, aby wybudowany komin nie musiał być przebudowany np za kilka lat.
dudikof157 Napisz jakie jest Twoje założenie - przez jaki czas bufor będzie podgrzewał temperaturę w pomieszczeniach?
Wydaje mi się, że teraz powinien działać. Zastanawia mnie tylko jeszcze jeden fakt: Czy jak już się wypali już w piecu, a temperatura spadnie, to jak będzie włączane podgrzewanie z bufora? Ręcznie, czy jakiś automat będzie się tym zajmował - rozwiń temat. Na marginesie dodam, że mam piec miałowy tzw całodobowy. Zasypuję raz na dobę (jak jest cieplej na 1,5 doby) mokrym miałem i mam problem z ogrzewaniem oraz ciepłą wodą z głowy. Cała obsługa zajmuje ok 30 minut.
Piec Nie Reaguje Na Zamkniecie Szybra, Gotuje Wode
bobek310 odpowiedział(a) na saidac temat w Kotły zasypowe
Napisz jaki masz kocioł, jaką powierzchnię ogrzewasz, jakie grzejniki (czy są termostaty) i czy jest bijler. -
Piec Co Z Kominkiem W Jednej Instalacji, Układ Otwarty
bobek310 odpowiedział(a) na shad0vv temat w Instalacje CO i CWU
Wytłumacz co to oznacza, że po skończeniu palenia w kominku żeby instalacja sama się włączyła poprzez piec na ekogroszek? Przecież w kotle na ekogroszek trzeba fizycznie (ręcznie) rozpalić. Są dwie opcje: 1- kończysz palenie w kominku i zaczynasz palić w piecu 2 - rozpalasz równocześnie (albo wcześniej w piecu) - możesz wtedy max 1-2 godziny popalić w kominku, bo jak będziesz palił dłużej, to żar w piecu zdusi się z powodu braku powietrza. Wtedy temperaturę będzie zapewniał kominek, a sterownik od pieca nie będzie włączał nadmuchu. Wyjściem z sytuacji jest też palenie w kominku bardzo słabiutko, tak aby piec musiał dogrzewać. -
Bardzo ciekawe i złożone rozwiązanie. Budzą moje wątpliwości dwa elementy: 1 - moim zdaniem rozgałęzienie na zbiornik wyrównawczy powinno być przed filtrem - tuz za piecem. Załóżmy teoretyczną sytuację, że filtr się zapchał, to jak się woda zagotuje to będzie musiało coś wysadzić. 2 - Wiadomo, że woda szuka sobie najłatwiejszej drogi. Jak po powrocie z pracy (rys. nr 1) rozpalisz w piecu, to gorąca woda na grzejniki pójdzie dopiero, jak się nagrzeje cały bojler i elektrozawór go odetnie. w pierwszej kolejności będzie podgrzewał cwu w bojlerze, bo tam będzie "najłatwiej wodzie".
Witam. Pozwoliłem sobie trochę poprawić Twój projekt: 1- podłączyłeś ciepłą wodę z instalacji co - wymazałem i zaznaczyłem miejsce aerografem (W bojlerze są 4 króćce- zasilanie co, powrót co, zasilanie w zimną wodę z wodociągu i i wyjście z ciepłą wodą użytkową - do kranów) 2 - nie podłączyłeś cwu z bojlera - zaznaczyłem bordowym kolorem u góry bojlera 3 - nie podłączyłeś zasilania w zimną wodę z wodociągów, która po podgrzaniu popłynie do kranów - zaznaczyłem na zielono + zawór na lato, kiedy będziesz korzystał z junkersa musisz go zamknąć. To podłączenie omija rurę do zbiornika wyrównawczego (drgnęła mi tam ręka i dlatego wygląda jakby było podłączone) instal_co_3.bmp Wydaje mi się, że teraz powinno działać. Rozwiązanie z bojlerem na zimę i junkersem na lato mam u siebie. Działa nienagannie i jest ekonomiczne.
Zbiornik wyrównawczy musi być bezpośrednio na zasileniu od pieca - nie może być między nim, a piecem pompki. Pompka nie będzie pchać wody w zbiornik wyrównawczy, bo poza pchaniem wody - jednocześnie ściąga ją z powrotu. Jeżeli chodzi o zasadę to taki sam sposób podłączenia masz przy piecu. -
Przeczytaj wcześniejszy post. Jak Ty napisałeś, to ja byłem akurat w trakcie edycji mojego postu i od razu załączyłem schemat z moimi poprawkami. -
A czym Cię martwił ten zbiornik? Jest prawidłowo umiejscowiony (bez zaworów i innych elementów po drodze). -
W tym układzie faktycznie lepiej dołączyć drugi zbiornik wyrównawczy przy kominku na zasilaniu. instal_co.bmp -
Rysunek nr 1 - myślę, że wszystko powinno działać Rys nr 2 - pompa powinna być za połączeniem rur zasilających z kominka i kotła. W tym kształcie pompa by pchała tylko wodę z kominka. -
Powrót z kominka zaznaczyłeś na czerwono, poza tym odprowadzenie do zbiornika wyrównawczego powinno być od zasilania, anie od powrotu. -
Dojdzie jeszcze do tego, że sąsiad będzie Ci się kłaniał w pas. Tak na poważnie, jakby od razu - po rozmowie z Tobą zmienił swoje palenie - to by obyło się bez żadnych kosztów, a tak będą go różnej maści urzędnicy nachodzić. A tak niewiele potrzeba było. Wygrało podejrzewam całe osiedle, tylko nikomu nie chciało się zająć konkretnie tematem.
grzegorzsto Prześledź ten temat i odnieś się, czy może jest to lek na Twoją bolączkę (są tam schematy). https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=8101
Nie zrozumiałem pytania o jakie wymienniki chodzi? (Nie trzeba żadnych wymienników stosować ?) Pozwoliłem sobie pomajstrować przy Twoich szkicach. intal_co.bmp Tak jak wcześniej pisałem pompa, czy będzie na zasilaniu, czy na powrocie będzie działać. Z tego co się zorientowałem na forum, to większość ma na zasilaniu i działa dobrze. Ja mam na powrocie i też działa bez zarzutu. instal_co_2.bmp
