bobek310
Treść opublikowana przez bobek310
  1. <a name="a_nsitsp_3"> Powinno być zrobione w sposób następujący: rury zasilania i powrotu powinny powinny iść osobno np. pod grzejnikami, a dopiero od nich gałązki do każdego grzejnika osobno. Schematy wysłałem Ci na PW - nie mogłem jakoś wrzucić na forum.
  2. Woda zawsze wybiera łatwiejszą drogę. W tym przypadku drugi grzejnik nie będzie grzał. Powinno być zrobione w sposób następujący: rury zasilania i powrotu powinny powinny iść osobno np. pod grzejnikami, a dopiero od nich gałązki do każdego grzejnika osobno. Myślę, że żaden z Was nie ma racji. Twoja opcja: jak dasz gróbszą rurkę na zasilaniu, to musisz i na powrocie - ale wtedy i tak ciepła woda będie przechodzić tylko przez 1 grzejnik Opcja kolegi: jak da pompkę między 1, a 2 grzejnikiem, może się okazać, że będzie grzał tylko 2 Reasumując może najlepiej zrobić zgodnie ze sztuką budowlaną?
  3. Więcej wiary. Pierwsze koty za płoty. Teraz już pójdzie jak po sznurku.
  4. Taki sam smród jak i z suchego miału. Jak kiedyś rozpaliłem suchym miałem - to temperatura szalała. Mam wysoki komin (ok 13-14 m)i bardzo dobry cug. W czasie jesiennych sztormów musiałem dodatkowo dociążać klapkę przy wentylatorze. Dopiero po zmoczeniu miału mam pełną kontrolę nad paleniem. Na marginesie dodam, że zanim zarzuci sie komuś głupotę należy najpierw zorientować się w sytuacji i zbadać konkretny przypadek.
  5. Rynex - napisz nam na koniec co trzeba zrobić w Twoim kociołku, żeby było dobrze. Co wcześniej robiłeś źle? Czy ogrzewasz cały dom - górę i dół? Jak stwierdziłeś teraz jest już dobrze - opisz całą sytuację ze szczegółami (masz już teraz czas).
  6. No to jak w końcu jest ? Pali się , czy się nie pali? - trochę się pogubiłem. Ten kocioł jest wystarczająco mocny na cały dom i nie trzeba zakręcać części ogrzewania.
  7. Kurcze. Niech się jeszcze inni wypowiedzą, ale jak masz zadaną temperaturę 660C, to jak kocioł osiągnie 670C - to wentylator powinien bezwzględnie się wyłączyć. Rynex napisz jeszcze, jak się wczoraj zakończyło palenie.
  8. Po rozpaleniu, jak włączam sterowanie (w tym dmuchawa i pompa) temperatura po chwili spadnie o kilka stopni, ponieważ pompa goni ciepłą wodę do instalacji, a zimna z powrotu wraca do kotła. Napisz jeszcze jaką masz ustawioną temperaturę na sterowniku
  9. Spróbuj obroty ustawić na minimalne. Czy węgiel od góry już się zajął? Napisz po kolei co zrobiłeś. Jakim opałem zasypałeś?
  10. Ja włączam nadmuch, dopiero jak drewno się na górze rozpali, a także zajmie trochę węgiel. Wtedy włączam nadmuch i zamykam górne drzwiczki.
  11. Ha, ha, ha. Dobre. Pale od 5 lat mokrym miałem i poza rozpalaniem z komina leci tylko delikatny dymek - momentami niewidoczny - bo jak rozumiem o dymienie Ci chodzi.
  12. Również życzę miłej nocy i sporo ciepełka.(Na marginesie - Moim zdaniem w jednym i drugim można palić od góry.) Pozdrawiam.
  13. Ja mam w tej chwili (na zewnątrz jest +2oC) kocioł nastawiony na 46oC. W mieszkaniu mam ok 22-24oC. Kocioł miałowy 12 kW (kotłownia w piwnicy, mieszkanie na 2 piętrze) mieszkanie 80 m2 + bojler 140 l.
  14. Powiem tak - moje zdanie - to bardzo dobrej marki miaowiec. W tej chwili popodkładaj coś pod drzwiczki (żeby był ciąg) i przetrwaj do jutra. Jutro po prostu rozpal (w ciągu dnia - żeby można było ewentualnie coś korygować) od góry. Gwarantuję, że bedzie dobrze.
  15. Czy to Twój kocioł? http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-mi.html
  16. Czyli bobek mam palić od góry ??? PIERW wsypywać wegla cały piec i a na samej górze rozpalić ;d? Właśnie tak - od kilku postów próbuję Ci to uzmysłowić - na tym właśnie polega idea miaowców. Na marginesie dodam, że zanim kupiłem swój kocioł - rozamwiałem ze znajomymi - jak mi jeden zalecił moczenie miału = pomyslałem potrzebny psychiatra. NIE to jest bardzo ekonomiczne i wydajne.
  17. Ja proponuje w tej chwili ( jest weekend) zostawić do rana uchylone drzwiczki i jakos się przemeczyć. Jak się wypali opał załadować mokry miał itd. - tak jak radziłem wcześniej. Z tego, co czytałem w opisie tego kotła - to włśnie jest to typowy miałowiec, a dopiero jako paliwo zastępcze producent wskazuje węgoel lub drewno.
  18. Poczytaj sobie o paleniu od góry: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  19. Tabletka na uspokojenie: kotły miałowe ze sterownikiem to moim zdaniem super sprawa - rozpalasz i w zależności od temperatury na zewnątrz pali się od doby nawet do dwuch i poł.
  20. Mleko się rozlało. W tej chwili masz dwa wyjścia: wywalić cały opał i rozpalać od góry - tak jak podałem w jednym z poprzednich postów, albo jak masz niedużo miału - dokopać sie od góry do żaru - tak, żebyś widział żarzący sie miał lub szczapy drewna ( przegarnąc miał niepalący się na bok) i wtedy można puścić dmuchawę. Miałem pali sie tylko i wyłącznie od góry oraz tylko z nadmuchem. Ja poświęcam na załadunek ok. 30 min. i zapominam o temacie na ok. 1,5-2 doby przy paleniu miałem.
  21. Ja bym ten schemat nieco zmodyfikował. Moim zdaniem zamiast dwuch systemów: pompa + 2 zaw. kulowe + 1 zwrotny - zastosowałbym jeden zaraz za kotłem, a dopływ ciepłej wody do bojlera regulowałbym zwykłym zaworem kulowym.
  22. Zapytam jeszcze po raz x-ty: czy rozpalasz od góry ?
  23. Zdaje sobie sprawę, że jak zimno to nie maczasu na bzdety, ale opisz po kolei jak rozpalałeś. Tylko wtedy bedziemy mogli ustalić, co jest nie tak. Naszym celem jest, abyś miał ciepło. Ja od kilku lat pale miałem i jestem bardzo zadowolony.
  24. Kolego Rynex trudno jestzaradzić Twojemu problemowi. Kocioł masz markowy, ale nie odpowiadasz na nasze pytania. Żebyśmy mogli coś doradzic musimy wiedzieć jak wszystko robisz.
