PioBin
57
@Piecuch19 Ty to naginasz rzeczywistosc. Przy weglu liczysz 80-90% sprawnosc i cena 780pln (a nawet co niektorzy wiecej bo tak wygodnie) ale pellet to juz 50% i 1000pln. Tak to my nie znajdziemy „prawdy”.
@Outsider Autor opisal tekst inaczej niz narysowal wiec ja patrzylem na schematy a Ty na tekst a chodzilo o to samo. Pozdro.
Druga lepsza. Kazdy dodatkowy wymiennik (wezownica) powoduje spadek sprawnosci. Chyba ze musi byc przejscie z instalacji otwrtej na zamknieta wtedy inaczej sie nie da.
Policzmy po Twojemu ale dla PLN. Przyklad: Budynek wspolczesny zuzycie 10000kWh rocznie. Koszt wegiel 1200 (0,12 PLN/kWh) Koszt gaz 1800 (0,18 PLN/kWh) Za roznice 600zl rocznie = 50zl miesiecznie =~ 1,70zl dziennie jeden codziennie rozpala, szufluje, popiol wybiera, palnik przerabia, skladzik opalu buduje itd. ale lubi to… drugi nie robi nic… i tez to lubi.
Pierdoly??? To Ty sobie zainstaluj cieplomierz i porownaj to swiadoctwo do zyzycia w [kg] i odczytu [kWh]. Papierem “ecodesign” domu nie ogrzejesz….
Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
PioBin odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Sama temperatura zewnetrzna nie jest wystarczajaca (aczkolwiek zalezy to od naszych oczekiwan komfortu). Straty zaleza rowniez od wiatru czy wilgotnosci zyski zaleza od naslonecznienia i innych urzadzen grzewczych. Stad dodatkowa korekta w trakcie zmieniajacego sie obciazenia cieplnego. Pogodowka w ogole sie nie sprawdzi w pomieszczeniach “wewnetrznych” np. lazienka bez okien. Tam straty ciepla sa ~stale i nie zaleza od temperatury zewnetrznej. -
Zawór 4-drogowy Czy jest sens montować zawór 4d?
PioBin odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Odpowiedz uzasadnienie dlaczego jest w poscie #7. Druga sprawa to inny (bardzie komfortowy) rozklad temperatury na grzejnikach. Jedni lubia miec “caly” grzejnik lekko cieply inni wola gora goraca dol zimny. -
Jesli masz te RTL na obiegu wysokotemperaturowym to nie zakladalbym na nich silownikow. Lepiej dolozyc szeregowo drugi zawor i na nin silownik. RTL bedzie nadzorem nad max. temp. na powrocie. Bez tego tego silownik moze Ci wpuscic pelna temperature w podloge.
Prośba o pomoc w stworzeniu schematu instalacji CO + C.W.U + BUFOR CIEPŁA
PioBin odpowiedział(a) na inzu temat w Instalacje CO i CWU
Mam ~700l w tym 150cwu wiec dla CO okolo 500l (ladowanie max 70C minimum 40C ze wzgledu na cwu) budynek energetycznie lepszy. Kociol z palnikiem ustawiony na 12kW. Izolacja bufora i wszystkiego w okolo to podstawa. W pelnej zimie bufor najlepiej bym ominal i jechal na stalej mocy = odbior. Jesien, wiosna jest ok. Lato tylko gora od CWU. -
@mobopx tak powinno zadzialac. Kwestia regulatora jak bedzie “prowadzil” sterowanie. Czy silownik pasuje do RTL’a?
Roznie to jest czy powinna czy musi czy nic nie trzeba. U siebie wcisnalem w tuleje smar miedziany bo taki mialem i w to termometr. Klamie na minus o jakas podzialke/dwie. Referencyjny dla przykladu mam w cieplomierzu z dokladnoscia do setnych C. Tak samo zrobilem z czujnikami KTY/PT100/PT1000, tyle ze te mozna “skalibrowac” o offset/gain.
To postaw bufor na drugim pietrze. I sie naladuje caly. Aha… A potem sprobuj go rozladowac do kaloryferow na pierwszym pietsze grawitacyjnie. Rob i zobaczysz…
Z najprostszego powodu. Bardzo duzej roznicy temperatur miedzy gora a dolem. Bufor jest wykorzystany w 30-50%. Zrobilem tak u siebie gdyz ja mam zbiornik CWU w srodku (na gorze) bufora. Wiec w razie “W” braku pradu zaladuje sobie cieplo do umycia sie i to by bylo na tyle. Sprawdzone bylo to raz moze dwa razy. Zadzialalo i to by bylo na tyle przez 4lata.
Bo znam zasade pracy zawory RTL. Aby cokolwiek sterowac (zdalnie,lokalnie) trzeba miec mozliwosc zmiany jego nastawy z poziomu np. sterownika, a w zaworze RTL zmiana polega na recznym przestawieniu nastawy. Sam zawor zas glowice pomiarowa (termiczna) ma “zanuzona” w wodzie powrotnej z instalacji. Rozwiazanie jakie podali koledzy wyzej polega na dolozeniu dodatkowego zaworu lub wymianie na inny (nie RTL). Dzialac bedzie tylko trzeba miec swiadomosc ze glowica mierzy i reguluje temperature tam gdzie jest zamontowana. Wiec w kotlowni jej nie zalozymy dla przykladu bo ona bedzie regulowac temperature w kotlowni.
Nie da sie sterowac glowica RTL.
12-15cm mam u siebie. Miedz 35, ksztaltki 5/4”, odleglosc kociol -bufor 1,5m. ps. Ladowanie bufora grawitacyjnie uwazan za nietrafione.
Jak najliepiej zrobic instalacji kotla do drewna,2 buforow tylko CO grzejniki
PioBin odpowiedział(a) na bercus temat w Instalacje CO i CWU
@bercus tech i2 ogarnie takie cos (instalacje)? -
Defro Problem z zaworem 3d defro ekopel smart 16kw
PioBin odpowiedział(a) na Kaczorex1996 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @1mps sterownik Defro (tech) ma funkcje zmiany temperatury zadanej zaworu. Moze sie to odbywac o stala wartosc w przypadku regulatora pokojowego on/off lub proporcjonalnie gdy jest to regulator typu RS. Co do zaworu 4d to wiekszosc instalacji obie pompy ma zamontowane na ssaniu z zaworu czyli zawor nie realizuje rozdzielania tylko obie funkcje sa mieszania. -
@HarryH Popiol, siarka, wilgotnosc ok ale przekracza wymiar 5-25. Ja bym reklamowal.
Grawitacje sobie podaruj. Rury (miedz) 28 bylyby ok. 35 lepsze. Czyli 1” lub 5/4. Mozliwe ze z tego kotla wyciagniesz “przypadkiem” wiecej niz 26kW. To co jest po prawej stronie od bufora jest bez sensu. CWU, wymiennik podlogowka? I jeszcze grzejniki? Samo wyjscie gora jest ok. Ad5. Zeby wyciagnac cale cieplo z kotla (zimne zaciagnac na koniec) potrzebne inne rozwiazanie i nie do zrobienia sensownie w zasypowcu.
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
PioBin odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Bzdury Pan tu opowiadasz i tyle w tym temacie. I właśnie miedzy innymi dlatego nie uklada sie co 25cm chcac obnizyc temp. zasilania. -
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
PioBin odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
@BORA co to jest? Rozkminiles jak to dziala? -
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
PioBin odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Że co? To w koncu jaka jest kolejnosc? Projektujemy instalacje do domu czy do sterownika zeby dobrze pracowal? Zgodze sie jedynie z tym ze zle zrobiona instalacja nie jest w stanie pracowac z najlepszymi sterownikami i algorytmami. Od tego trzeba zaczac. -
No to jak Ci wyszlo ze przy -20C wystarczy temperatura 30C a nie 45 i rozstaw rurek 25 cm to tak rob. -
Podalem propozycje w poscie #2.
