PioBin
    5245
    57
  1. Nic! Jesli Twoje oczekiwania sa takie jakie sa to nic. A jesli chcesz/dazysz do wiecej, lepiej to nie ma innej drogi.
  2. Czy to jest to: https://www.defro.pl/wp-content/uploads/pliki_produktow/armatura/termoregulatory/Defro 55 Basic/ulotka/Termoregulator Defro 55 Basic.pdf 1. Sprawdzic czy jest podlaczone zgodnie z kierunkiem przeplywow 2. Uszkodzony zawor klapowy (lub cos wpadlo) i sie nie domyka.
  3. Cos w tym jest. Tylko ze to konstrukcja kotla/palnika o tym “decyduje”. Zbudowano kotly pelletowe kondensacyjne o lepszych parametrach spalania i sprawnosci anizeli jakikolwiek smieciuch i rowniez inne “gorace” konstrukcje peletowe - wiec wniosek ze da sie.
  4. Spoko. Tak z ciekawaosci. @maracz jeszcze jedno a gdybys przesunal te dziurki - kazda o 0,5 cm nizej (cos w stylu slimaka) uzyskalbys nadmuch wirowy?
  5. Bo to ma sens. Predkosc gazow w palniku >10m/s?
  6. Poniewaz ostatnio wchodzimy na wyzszy poziom dyskusji wiec ja z tego miejsca kolegom tytułuje piosenke : “Profesory” wykonawca Łydka grubasa.
  7. Coraz to lepsze “porady”.
  8. Cos tam mozna oszacowac ale daleko do sprawnosci.
  9. @Andrzej_M_ fajnie, super ze pilnujesz podstaw fizyki. Serio. “Bo najciekawsze i najwazniejsze to znalesc przyczyne. Nie bedziesz znam przyczyny to nie rozwiazesz problemu”
  10. Bo jeszcze takiego parcia jak ostatnio na kopciuchy MPM na tym forum nie bylo - nic nie wspominajac o innych kotlach zasypowych czy HG tak jakby nie istnialy.
  11. @AO49 Post #232 i #247. Rozwieje o co mi chodzi.
  12. Nie nie nie! Nic z tych rzeczy napewno nie w tym sensie i nie z niego. Reklame MPM kotla dla maloruchliwych jak ktos chce robic to nie ze mna.
  13. @AO49 ja duzo zrozumiem ale nie to jak ktos wypisuje takie pierdoly ze specjalnie MPM kupil aby sobie wysilek-ruch zagwarantowac. No po prostu idealny kopciuch dla pracownikow biurowych oderwanych od komputera ktorzy tylko szukaja ruchu . Hahaha Wraca z pracy (wstaje sprzed komputera) i za siekiere lapie. Potem szifierka bramke powiekszy z szamotu, wycior i smole zeskrobie, czasem spawarka i bramke z nierdzewki wyspawa, tydziez nowe zawirowywacze dorobi lub wywali. No reklame kotla zrobil ze HoHo.
  14. Od pseudo “siedzenia” w pracy bola mnie rece, nogi i kregoslup wiec do rabania drewna do MPM juz mi sil nie starcza dlatego wybralem cos zebym mogl na kanapie odpoczac jak wracam po miesiacu tulaczki w terenie (projekty, instalacje, modernizacje, przebudowy, nowe instalacje, serwis, uruchomienia itd). Jednym slowem kociol dla emeryta, programisty IT, ksiegowej, nauczyciela, pracownika biurowego idealny i bezproblemowy.
  15. Instrukcja podaje ze obsluguje. Prawdopodobnie trzeba wejsc do wlasciwego menu i zmienic algorytm - tylko i az tyle. Patrz instrukcja punkt 7.3 oraz 10.1. To nie moje “zadanie” aby znalesc wlasciwy kod jesli jest potrzebny. Jesli natomiast urzadzenie zostalo pozbawione tej opcji przez producenta (w co watpie!) to juz grubsza sprawa dla prawnikow.
  16. @Peperoni cena pradu jest “polityczna” - ustawowa bez wzgledu na taryfe, ale cena przesylu jest rynkowa i jest rozna w roznych taryfach.
  17. Nie to nie jest “odczyt” - ujalem to w cydzyslowie specjalnie. To jest wewnetrzny czas ktory sluzy do algorytmu przestawienia zaworu i moze byc 10s, 30s, 43,… ryle ile sobie ustawisz. Nie ma to nic wspolnego z odczytem wartosci analogowej z czujnika.
  18. Mnie od miesiaca nie ma w domu. Zona nawet nie zaglada do kotlowni, jak wroce to popiol wybiore po taz pierwszy w sezonie. Prad, bufor i G12W tez jest gdyby cos pfu pfu… Pellets rules 🙂
  19. @Hitower glupoty wypisujesz. Po pierwsze odczyt na pewno nie jest co 20s a juz w ogole nie co 2min, bo to przepasc czasowa dla elektroniki. Ale moze to byc “odczyt”/cykl dla jakis celow regulacji np. zaworem lub dmuchawa itp. Po drugie napewno nie masz dokladnosci 0,01C. Pomyliles dokladnosc czujnika z wizualizacja na wyswietlaczu. Oczywiscie ze sa czujniki o takich dokladnosciach i wiekszych wspolpracujace z przyrzadami pomiarowymi ale to nie ta liga. Max. mozliwosci sensownych to 0,1C
  20. Oszukanie przestrzeni. Czyli wydaje Ci sie ze dostajesz/masz wiecej (miejsca) za mniej $ (koszt m2). Aczkolwiek mi to odpowiada. Nie lubie ciasnoty.
  21. @AO49 dla kazdego jest lepsze cos innego. Zarowno technologicznie jak i finansowo lub czasowo i to doskonale rozumiem. Forsowanie takich samych rozwiazan dla wszystkich nie ma sensu. Dopóki masz drewno i sily (checi) to zostaw jak jest. Pozniej jak poczujesz ze trzeba “odpuscic” poszukasz innych rozwiazan (w bloku ogrzewa sie “kaloryferami” a nie weglem, drewnem czy gazem).
  22. Ale on chce palic weglem wiec niech sobie nim pali. A zeby nie musial przy tym codziennie “zapierd..” to lepszy podajnik.
  23. Tylko po co Ci to? Tak szczerze pytam. Obecnie do 2t na sezon (od wrzesnia do maj). CO razem z CWU.
  24. Tak trzymac! Ja spalilem dwie tony pelletu po1200. Caly sezon za darmo i Jeszcze zostalo. Patologia politykow!
  25. Chlopie kupiles kociol z certyfikami wiec domagaj sie od producenta funkcjonalnosci jaka posiadal przy testach na ktorych byl a nie szukasz pomocy na forum. Moze wystarcza “kody” ale to powinien dac ci producent kotla/sterownika.
