PioBin
    5245
    57
  1. @oldek: hmmm... nie rozumiem.
  2. Dalej cos mi spokoju nie dawalo :) Jak to samo chemicznie O3 moze byc dobre i zle? Szukalem i znalazlem ze to pojecie dobre/zle zwiazane jest... ze stezeniem. Po przekroczeniu pewnych wartosci to samo co dobre potrafi rowniez byc szkodliwe. Kazdy zainteresowany znajdzie wiecej informacji. Ot tyle ciekawostki.
  3. Dziekuje. "Silnie powiazany z tlenkami azotu, wegla i weglowodorow"... Zastanowialem sie po co jest zamontowana stacja niedaleko mnie w srodku lasu (Granica KPN)? Mierza tam tylko tlenki i ozon. Przyczym tylko ozon stanowi jakis % tych odczytow reszta w okolicy 0. "Ozon w duzym stezeniu uszkadza rosliny" Zawsze sie czlowiek czegos nowego nauczy... Edit: A po burzy z piorunami tak fajnie sie oddycha... Slyszalem ze to tez ozon? Edit2: Doczytalem ze jest dobry i zly.
  4. Dlaczego przy tematach zwiazanych z czystoscia/ochrona powietrza pojawia sie pojecie Ozon? To ze jest wykorzystywany w dezynfekcji to wiem ale co to ma wspolnego z pojeciem np. zanieczyszczenia, emisja?
  5. Ile wegla orientacyjnie spaliles przez te 9dni
  6. @marcus312: Tez "to" zbudowałem. Jest lepiej. Są i wady przekonasz się. :) SV200 to ja ze swojej rynny nie zrobię ale warto. Mniej sadzy, rzadziej czyszczę wymiennik. Może i mniej opału - kto wie... Dolnego spalania ja ze swojej rynny nie zrobie. Ale płomień to już "poza" retortą właśnie. A to co nad retortą to już deflektor... Schować ten płomień do retorty?
  7. Skuteczność dopalania miski, patelni, wiadra - hihihi itp. będzie oczywista. Minus to żywotność tego czegoś (miska za 3 złote po kieszeni nie szarpnie), ale co gorsze to brak regulacji - nadązania za płomieniem. Inna dla minimalnej inna dla maksymalnej. Do tej pory nic innego "na rynku" nie ma - jak właśnie miska, patelnia... Tyle Tutaj i nie tylko mądrych głów od procesu spalania a dalej doopa!
  8. Dla smutnego pocieszenia mieszkancow slaska i malopolski. http://www.expressbydgoski.pl/bydgoszcz/a/uwaga-ekstremalne-zanieczyszczenie-powietrza-nad-bydgoszcza-alert-smogowy,12823712/ Komentarze pod artykulem podobne do tych na forum.
  9. Jeśli nie ograniczenia w spalaniu paliw stałych to co wpłynie na mniejszą emisję?
  10. Dziekuje @Andrzej_M_ ze uzupełniłeś informacje źródłowe. To dobrze, gdyż podkreślają prawdziwość informacji. Pozostaje jeszcze kwestia... interpretacji, czyli np. kolorków znaczków na tych mapach. Taka błahostka ale jak mocno potrafi oddziaływać na naszą podświadomość - a takie zachowania mogą być nazwane przez niektórych manipulacją. To co dla jednych jest ekstremalne dla drugich jest podwyższone (przekroczone). Takie informacje są potrzebne, jednak nie mniej ważna pozostaje ich samoocena i analiza. Patrząc lokalnie na problem małopolski i śląska jest to "ekstremum". Tam nie da się żyć, a jednak... Patrząc globalnie to śląsk / małopolska jest małym wycinkiem Polski / Europy / Świata. Jest tyle innych pięknych miejsc...
  11. A tutaj na tle EU. PS. w obu przypadkach nie wiem jak z wiarygodnością
  12. A moze po prostu ich nie spala?
  13. Zamiast pozwolić dokonywać samowolnej wycinki drzew oraz przerabiać puszczę na pellet można było skoncentrować wysiłki prawne / techniczne na pozysiwaniu energii elektrycznej taniej i efektywniej. W tej sprawie postępu nie widze. Widze natomiast, że jest pomysł na nową taryfę nocną - dla teoretycznie ogrzewania domów energią elektryczną. To dobrze, efekty pomysłu będziemy widzieli. Po owocach ich poznacie...
  14. @zeitg - a to nie jest przypadkiem "tryb" palenia na ruszcie awaryjnym z nadmuchem? Wyłączasz podajnik, wpakujesz opał recznie do kotła, podpalasz i... start nadmuch. On sobie reguluje wiatrak według tych nastaw
  15. Inne parametry dla trybu rozpalanie (dochodzenie do temp. progu rozpalania) a inne parametry dla trybu podczas pracy ciągłej.
  16. Tak samo mam u siebie.
  17. @dormario: to co większe być może uda się jakoś odbić i spadnie do popielnika (zawsze coś). Jednak większość zostanie i tak porwane - rady na to nie ma tym bardziej że palisz miałem. Niefortunnie masz wymiennik poziomy (mam ten sam) a to sprzyja odkładaniu się syfu i leżakuje to sobie bez sensu. Niektórzy producenci idą w stronę dużej komory gdzie przepływ spalin zwalnia i to sprzyja opadnięciu "czegoś tego" na dół wymiennika. Ile i w jakim stopniu to działa chętnie się dowiem od użytkowników tego rozwiązania. W każdym bądź razie ich kotły normy przechodzą. Jeżeli masz kocioł jak na szkicu to komory tam nie zrobisz ale... Zauważyłem u siebie, że tam gdzie przepływ spalin jest duży pyłu nie ma. Ot ameryki nie odkryłem ale skoro nie wyłapiesz syfu - to pozwól mu polecieć dalej. Inne zawirowywacze powinny nie tylko pomóc w odbiorze ciepła ale też pozwolić aby syf poleciał do... niestety komina. Jak wpłynie to na temperaturę spalin? Pojęcia nie mam. Szybciej to lepiej dla przekazania ciepła, ale szybciej to też krócej dla przekazania ciepła. Jak nie przetestujesz to się nie dowiemy. Pozdr.
  18. Pasja i hobby to jedno... Biznes i interes to drugie... W tym pierwszym czas i pieniądze nie są istotne, w tym drugim to ekonomia odgrywa kluczową role.
  19. @oldek: dach / poddasze - warto zamienić te pieniążki z węgla w docieplenie (tylko zrób to proszę porządnie)
  20. @Pielkorz: koledzy (po swojemu) definiują tutaj sprawność kotła a Ty piszesz o mocy (przynajmniej logicznie). A ja już nie wiem o co chodzi.
  21. To też jest ciekawe...
  22. Ciekawe to jest : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/ A ja zauważyłem, że: im wyższa temperatura kotła to w kotłowni cieplej.
  23. Może gdy wejdzie 6 klasa kotłów i nowa uchwała antysmogowa - tak się stanie. Tych retort (rynien) w kraju są miliony. Kowalski chętniej dokupi "palnik dymu" niż... nowy palnik. Który i tak będzie mu służył do 2028r. bo nikt mu nie przedłuży ważności całego kotła nawet z najnowszym palnikiem w środku! Mogłbyś (chcesz) to rozrysować?
  24. Izolator? Bardzo dobrze! Podoba mi sie kolor... Prawie doskonale bialy.Nie podoba mi sie powierzchnia. Wyrownal bym to na gladko i pokryl cienka warstwa... Wypolerowanego Metalu. @heso: jak myslisz gdyby klosz od lampy naftowej pokryc warstwa srebra (lustro) od zewnatrz byloby gorzej czy lepiej dla procesu spalania? @jockey:Ta patelnia ma jedna podstawowa wade: nie obniza/podwyzsza sie sama tak jak zmienia sie wysokosc ognia @oldek: wyzuc ten kawalek kamienia z kotla
  25. Dziękuje! Zrozumiałem! Częściowo wykonałem!
