PioBin
    5180
    57
  1. Tez tak uwazam. Koszty inwestycyjne rosna ale w przypadku gdy priorytetem jest HG a jedynie dokladamy PC to w zasadzie koszt powiekszy sie tylko o koszt zakupu PC. To dobra opcja laczaca wszystkie zalety eksploatacyjne.
  2. Kociol mozesz kupic za 6000 (goly bez automatyki) i za 40000, tak samo jak PC (wod-pow najtansza lub gruntowa markowa) wiec raczej ciezko podac konkretne wyliczenia? Eksploatacyjnie tez bedzie roznie (drewno za darmo) albo PC przy grzejnikach >50C wiec to nie takie proste. Spalamy i kupujemy [kg] opalu o okreslonej kalorycznosci [kWh] a nie powietrze.
  3. Powyzej jest prezentowana dobra droga jesli idziesz w HG. Pozostaje sprawa wielkosci bufora. Duza czasoobslugowosc i koniecznosc “magazynowania” opalu. Jesli gaz lub PC to tylko z podlogowka. Praktycznie zerowa obslugowosc i “zero” miejsca Cos po srodku jesli idzie o czasoobslugowosc i miejsce sa kotly podajnikowe (wegiel) lub lepsze = peletowe.
  4. PioBin
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Majstruja (czyli na razie projekt) cos przy pelecie i brykietach. https://filarybiznesu.pl/gospodarka/energetyka/kolejna-grupa-polakow-zaplaci-wiecej-za-ogrzewanie-pellet-moze-podrozec/a26314
  5. @demolka19 zdjecia z instalacji i ustawien na sterowniku dotyczace zaworu oraz schemat instalacji odwzorujacy polaczenia i armature (pompy, zawory zwrotne, miejsca na czujniki, srednice rur itd).
  6. @CeKris jesli to kociol na pellet to niech sie wygasi i czeka na sygnal z termostatu - o ile konfort nie spada w pomieszczeniach. Zawor/pompa jak odetnie kociol to bedzie stal cieply, instalacja stygnie. Podtrzymanie to raczej do wegla. Ale mozesz oczywiscie probowac z ta druga opcja.
  7. Sterujesz czy regulujesz jedna temperature czyli na grzejniki. Druga temp. czyli powrot bedzie wynikiem ustawien wydajnosci pompy kotlowej oraz kilku innych rzeczy ale tym sie nie przejmuj. Prawda. W obecnej sytuacji nie da rady. Po zmianie na 4d bedzie mozna jej uzywac. To trzeba odniesc do wyliczen zapotrzebowania budynku na cieplo. Podawanie samej ilosci spalonego paliwa nic nie mowi. Pobaw sie wpisujac rzetelnie dane: https://cieplo.app
  8. @marcin masz mozliwosc sprawdzenia czy IP logowania kolegi nie pokrywa sie z innymi/wczesniejszymi kontami? Aby nie okazalo sie, ze za chwile pojawia sie linki innych kolegow do tego tematu o problemach / nie instalowaniu buforow bo… przeplywy spadaja 🙂
  9. Bedzie grzala łaski nie robi.
  10. Tak ochrone (nardziej w sensie czystosci i efektywnosci spalania) i to czy zalezy ci na ladowaniu warstwowym bufora czy calosc ma byc mieszana do jednakowej temperatury?
  11. Mniej wiecej dla takich wartosci “projektuj” instalacje. Pytales tez o wielkosc bufora. Mysle ze wczesniej przegrzejesz pomieszczenie niz zaladujesz bufor (to w kwestii gdyby ktos wymyslil wiecej jak 300l) Czy producent wspomina cos o minimalnej temperaturze CO podczas pracy?
  12. Czyli 13kW do CO wedlug katalogu, a realnie bedzie polowa z tego no moze ciut wiecej. 7kW do pomieszczenia
  13. Sprawdze pozniej co jest w dtr. 20kW nie bedzie mial do CO tylko sumarycznie lacznie z cieplem oddanym bezposrednio. Do sprawdzenia oczywiscie. z kominkami to jest tak ze duzo zalezy co kto czego tam wrzuci 🙂
  14. Kominek 20kW a ile jest z tego do CO czyli przez plaszcz? Zawor bezp. zamontuj na gorze tam gdzie brakuje odpowietrznika.
  15. Dwie rzeczy: Ochrona powrotu (jesli jest) - temperatura na czujniki powrotu powyzej ustawionej. Zezwala na jakikolwiek ruch silownika. Zadana zaworu - temperatura na czujniku za zaworem. Tylko ze u Ciebie silownik nie wyreguluje temperatury bo sie nie da - idzie tyle co na kotle wiec dopuszcza gorace z kotla czujnik sie nagrzeje i zawor przymyka, czujnik ostygnie to otwiera. Dlatego kalorufery nie grzeja a zawor ledwo drgnie i stop, praktycznie cala woda krazy w obiegu kotla. Zabierz ten czujnik zaworu z rury kaloryfery i zaloz na powrot zaraz przed samym kotlem - tam bedziesz sobie regulowal temperature ktora wraca do kotla (zmieszana). Czujnik powrotu wylacz aby nie wprowadzal zametu a jesli nie potrafisz wylaczyc to go przyczep do rury wychodzacej z kotla = ma byc caly czas goracy.
  16. W tej konfiguracji nie da sie regulowac temperatury na grzejniki! Idzie tyle co na kotle. Ochrone powrotu zrealizujesz ewentualnie tak jak opisalem i do tego potrzebny jest jeden czujnik = zaworu. Czujnik powrotu nie jest potrzebny wiec go wypnij albo wylacz funkcje w sterowniku. Poczekaj na wygrzanie i ustabilizowanie instalacji.
  17. Ten zawor 3d obecnie jest skonfigurowany w funkcji rozdzielajacej i zadne kombinacje nie pozwola na ustawianie temperatury wody na grzejniki.
  18. Temperatura mieszacza mniejsza od temperatury kotla np. 50C. Bedzie to minimalna temperatura powrotu. Po przeniesieniu czujnika bedziesz musial odworcic logike zaworu zamieniajac przewody (pod warunkiem ze teraz sa dobrze podlaczone). Przeniesienie czujnika zajmie ci minute bo jest na opaski, zamiana przewodow dwie minuty - grzejniki beda grzac na full wiec mam nadzieje ze masz termostaty lub czeka Cie kryzowanie.
  19. Wroc w takim razie do projektu i wykonaj zgodnie z nim. Mozesz pojsc tymczasowo droga ktora opisalem przenoszac czujnik zaworu, zawor bedzie chronil powrot.
  20. A gdzie powrot z grzejnikow? W tej konfiguracji silownika 3d trzeba przeniesc czujnik zaworu na powrot zaraz przed kociol. Nie bedzie mozliwa regulacja temperatury wody podawanej na grzejniki a jedynie ochrona powrotu. Czyli ustawiona temperatura na zaworze bedzie minimalna jaka powraca do kotla. Na grzejniki podane tyle co wychodzi z kotla. Aby regulowac temperature na grzejniki i jednoczesnie zadbac o temperature powrotu trzeba zaworu 4d i dodatkowej pompy. Regulacja temperatury bedzie mozliwa tylko na grzejniki a powrot bedzie wynikac z wydajnosci pompy kotlowej i temperatury powrotu z grzejnikow.
  21. Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie.
  22. Wstaw inny a ten reklamuj bo ma “za duze opory”.
  23. Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly.
  24. @Animus Jak szalec to szalec. Niech ma i 100%. A co mi do tego? Kolega @Piecuch19 kiedys podal ze pelet nie moze miec wiecej kWh jak drewno bo jest z drewna wiec moj kociol wedlug jego teori ma 100%.
  25. Jak dysponujesz tylko waga i kalkulatorem internetowym to prawidlowo bedzie +\- 20%.
