PioBin
    5180
    57
  1. Nie trzeba. A co będzie jak uszkodzi sie "teraz" czyli przed modernizacja? I kto odpowiada za odcinek od licznika do rozdzielni w mieszkaniu?
  2. Ja rozumiem o co Ci chodzi ale przed punktem rozdziału nie ma N tylko PEN. Czyli np. zarządca budynku (administracja)? Kto,kiedy jest odpowiedzialny za dany odcinek trzeba by ustalić indywidualnie.
  3. Jeśli nie będzie uziemiony i dojdzie do przerwania zyly N to tez potencjal na obudowie się nie pojawi. Uszkodzenie PEN jest krytyczne dla bezpieczenstwa. Tylko kluczowe jest kto odpowiada za stan instalacji i w którym miejscu dojdzie do jej uszkodzenia?
  4. Mysle ze wiecej jest sieci TNC (zerowanie) anizeli TT ale pewny nie jestem. Jesli ktokolwiek uszkodzi PEN to czy to bedzie TNC czy TNCS niczego nie zmieni - beda klopoty. Czy ja, Ty odpowiadam za zlomiarzy lub operatora koparki? Zwiekszasz bezpieczenstwo instalacji poprzez zastosowanie wylacznika roznicowo-pradowego. W sieci TT jest PEN czy N? Wiec jaki rozdzial?
  5. Co to jest "W"? Mowimy o takim przypadku: TNC PEN => TNCS PE +N. Czy konieczne jest (rozsadne napewno) uziemienie punktu rozdzialu PEN na PE i N?
  6. @Witek-z-Ulicy nie twierdze ze nie, ale zerknij na warunki przylaczenia do sieci, co tam masz wpisane?
  7. Zrobimy nowy temat :) Myslalem, że dziala to tak: do lokalu TNC (PEN) - po jest po stronie administracji, pozniej... robisz TNC-S (PE+N). I wszedzie juz wewnatrz TNC-S.
  8. Nie podejme się analizy prawa "polskiego" :) Dobrym przykładem są mandaty za "niemanie" maseczki. Najperw dają 500, potem że nie zgodne (kasy nie zwrócą), teraz znowu dają 1000 ale sanepid juz nie daje bo dwa artykuły o różnym brzmieniu a może daje tylko, że od interpretacji zależy... Bałagan!!!
  9. UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 2) wymagania określone w § 5, dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały, będą obowiązywać: a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, Ściągnąłem dla przykładu Mazowieckie. @Ryni nie jestem prawnikiem i interpretacja przepisów może być różna aczkolwiek dla mnie jest tutaj jasno stwierdzone co/kto/kiedy. Czy uchwały natomiast mają lub będą mieć "moc" prawną i czy znajdą się chętni na ich ominięcie - nie mam pojęcia. Mazowieckie.pdf
  10. Chyba slusznie mnie zlapales za slowka (eksploatacja # montaz) i na dzien dzisiejszy takich nie ma (mowimy o uchwalach antysmogowych). Rozne terminy i rozne wytyczne sa przyjete w roznych regionach. Trzeba sprawdzac lokalnie gdzie sie mieszka. Tak czy siak terminy raczej nie uniknione?
  11. Bez wzgledu na to ile MPM (i nie tylko MPM ale dowolny kociol 5klasy) spala i jak spala to zamontowany niezgodnie z zaleceniami, instrukcja i/lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom staje sie kotlem pozaklasowym bez certyfikatu i podlega tym samym prawom (do wycięcia) co pozostale "smieciuchy". Dziwne jest natomiast to ze certyfikaty mozna otrzymac na weglu/paliwie X ale palic mozna weglem/paliwem Y czy Z. Gdzie tu logika???
  12. Tak. Powinien zmniejszyc zuzycie gazu przy kondensacie i podlogowce. Ale tylko ten typ sterowania CO rodzi kolejne problemy, np. co z grzejnikami? W jaki sposob jest wykonana podlogowka aby wstrzelic sie z doborem krzywej grzewczej oraz przeplywami? Jak "zachowuje" sie budynek/pomieszczenia przy mroznej, suchej i slonecznej pogodzie a jak przy wietrznej, wilgotnej ale wzglednie cieplej/chlodnej? Podsumowujac wstaw ten czujnik i probuj ustawic krzywa i przeplywy o ile grzejniki na to pozwola... Ten termostat ewrntualnie wykorzystaj do korekty +/- krzywej.
  13. Jakich ustawien? Czego? Nie masz zadnego ukladu zmniejszającego temperaturę na grzejniki np. w postaci zaworu 3d tak jak przy podlogowce wiec to normalne. Na grzejnikach musza byc termostaty i to one pilnuja temperatury w pomieszczeniu. Budynek nowy, tegoroczny? Wymaga "osuszenia i wygrzania". Ociepl poddasze to przede wszystkim. W kotlowni ociepl rurki.
  14. Ta niebieska? To wlot Zimnej Wody Uzytkowej do bojlera plus armatura jak zawory zwrotne, bezpieczenstwa, antyskazeniowe, zbiornik przeponowy. To projektanci rysowali? wiec nie wypada.
  15. Cos sie nie zgadza. Dla 3/40 wegla 28MJ sprawnosci 85% mamy ~12,8 kW. Dla 1/155 wegla 28MJ sprawnosc 80% mamy ~1,1kW. Wartosci szacunkowe ale wystarczajace! Ta dolna wartosc nie jest mozliwa do osiagniecia na żadnym palniku. Dlatego nie wchodzi w nadzor bo dnuchasz zimnym powietrzem do kotla. Dlatego zapada Ci sie kopczyk bo nie ma wegla. Jesli pracujesz z wlaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min obroty i max obroty, odpowiada to 1-100% pid. Odczyty z turbinki. Jesli pracujesz z wylaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min wentylator i max wentylator, odpowiada to 1-100% pid. Turbinka jest "nie aktywna". Powodzenia...
  16. A nie dlatego ze lewego "wiatru" narobiliscie drzwiczkami trzaskajac?
  17. Silownik pracuje od 0-100% to odpowiada fizycznie obrotowi 0-90 stopni i limit okreslaja "mikroswitche" wewnatrz. Jak chcesz ograniczyc min lub max to tylko software w sterowniku parametrami.
  18. Zawory tetmostatyczne to zawory proporcjonalne gdzie element pomiarowy jest praktycznie w tym samym miejscu co wykonawczy dlatego maja pomijalny czas probkowania. Tam pomiar = reakcja. Przy silownikach zalezy gdzie umiejscowiony jest czujnik(i) jaka jest predkosc przeplywu wody oraz jakie sa parametry regulatora. Duzo zmiennych dla hydraulika. @papen76 ed to sie tyczy pracy ciaglej chyba? A nie % otwarcia. Jak spowalniasz ruch silownika? Nie do konca rozumie co chcesz zrobic.
  19. Wiem ze przyklad. Wyobraz sobie ze odpalasz palnik 20-30kW i ladujesz bufor (moze byc instalacja po sygnale z termostatu niedogrzania). Otwierajac zawor tylko na 50% w ciagu bagatela 100minut powodujesz hamowanie kotla lub jego wygaszenie. Tak ale ciezko bedzie zapanowac nad stabilnoscia.
  20. By zawor zmienil swoje polozenie o 50% to potrzeba 100 minut Dlugo troche... A jaki jest czas przesterowania zaworu z wkladka o 50%?
  21. Sprawdz zawor klapowy czy nie przepuszcza i tworzy krotkiego obiegu wraz z pompa. Najlepiej byloby wstawic zawor kulowy do odciecia nitki grawitacji.
  22. Google "monitoruje" sytuacje problemow i pomyslow prezesow. https://wysokienapiecie.pl/32760-prosumenci-czekaja-na-zapowiedziane-zmiany-prawne-bedzie-mozna-zbiorowo-nawet-wirtualnie/ Jego zdaniem (wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski) powinny natomiast powstawać magazyny energii, ale nie tylko indywidualne lecz węzłowe, sieciowe, np. w ramach spółdzielni, osiedli mieszkaniowych. - To im należy poświęcić większy wysiłek regulacyjny i dać wsparcie systemowe, ale nie dotacyjne. Do takich inwestycji potrzebna jest pomoc, ale na poziomie udziału w korzyściach z magazynowania i obsługiwania własnego zapotrzebowania użytkowników - podkreśla. Prosumencki system wsparcia będzie ewoluował, to pewne. Zmienia się otoczenie rynkowe (rosnące koszty zakupu energii), finansowe (kończące się dotacje dla PV) i technologiczne (m.in. do powszechnego użytku wejdą magazyny energii). Zapowiadane są dalsze ułatwienia dla prosumentów w postaci prosumentów zbiorowych - mówi Tarka
  23. Zrobili chociaż cos w stylu 0-10V lub 4-20mA czy tylko wyświetlacz?
  24. O właśnie tak. Przy czym to sie nazywa "strefa" gdyz to moze byc kilka pomieszczen pod jednym regulatorem. Wszystko zalezy od budynku i tego co oczekuje inwestor. Mozna chodzic i "krecic" krzywa i rotametrami i kryzowac grzejniki lub ustawic po prostu zadana temperature... Ten wyswietlacz dotykowy zaprezentowany przez @Kotłospaw sluzyby dla mnie do podgladu pracy kotla, nie powierzalbym mu innej funkcji. Moze wtedy stac gdzie kolwiek. Bufor (magazyn energii) to fajna rzecz i obowiazkowa przy produkcji energii cieplnej przez urzadzenie ktore nie moze pracowac ponizej "mocy" budynku. Warunek ocieplenie bo sa straty. Na grzejnikach tez nie masz?
  25. @Witek-z-Ulicy podbil temat koronawirusa widziany innym swiatem wiec ja tez wrzuce
