gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. gbbsoft odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Ja zrobiłem jeszcze jeden myk: ustawiłem przejście w tryb "lato" na +12st. Gdy temperatura (tłumiona!) na zewnątrz przekracza +12st, to piec w ogóle się wyłącza. Zauważałem, że przy +12stC na zewnątrz nie muszę w ogóle grzać domu. Co prawda temperatura spada z +20 do +19.6, ale jest to akceptowalne. Dopiero w nocy, gdy temperatura (tłumiona!) spadnie poniżej +12stC chciałbym, aby piec podgrzewał dom. W ten sposób dodatkowo ograniczyłem ciągłe wyłączanie i włączanie się pieca, gdy na zewnątrz było +14stC, bo i mój piec nie mógł zejść z mocą, aby domu nie przegrzać. PS. początkowo ustawiłem lato na +10stC, ale okazało się, że jak w nocy było +10stC lub 11stC, to w domu było za zimno. Więc podniosłem do +12stC
  2. gbbsoft odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Procedura jest procedurą, powinna działać... Możesz ewentualnie zmienić, że początkowy punkt ustawiasz, gdy temperatura na dworze jest powyżej 0stC, a nie +5stC. Bo twój piec prawdopodobnie będzie często się wyłączał przy np: +10stC na zewnątrz, bo nie będzie mógł zejść z mocą, aby nie przegrzać domu.
  3. gbbsoft odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Jeżeli "Sposób regulacji" masz ustawione na "Ster. wg temperatury zewnętrznej", to żaden. "Maks. temp. zasilania" to raczej do czegoś innego służy. Chyba miałeś na myśli parametr "Temperatura projektowa", bo ona określa temperaturę dla -20stC (czy innej ustawionej jako "min. temp. zewn"). Jeżeli "Sposób regulacji" przestawisz na "Temp.zewn. z punktem pocz" to za krzywą odpowiadają: "Punkt końcowy" dla -20stC i "Punkt początkowy" dla +20stC
  4. gbbsoft odpowiedział(a) na Rimowałs temat w Kotły gazowe
    Mój sposób, wg którego ustawiłem krzywą grzania, popisałem tutaj: PS. Zresztą cały watek możesz przeczytać, tam dużo wyjaśniałem...
  5. Tego nie wiem. Też jestem ciekaw. Stawiam, że jest schemat typu: chwilę kręcę pompą, chwilę nie. Kwestia pewnie jest ile trwa pierwsza chwila, a ile druga. Np.: są sobie równe, albo: jedna jest dwa razy dłuższa od drugiej... Ale nigdzie nie znalazłem opisu...
  6. Nie wypisałem WSZYSTKICH parametrów, bo ich dużo a nawet nie wszystkie mam wpisane w Excel. Niektóre są bezpośrednio na piecu. Kolejne parametry: Char. wykreślna pompy=Delta P2 Czas wybiegu pompy = 3 min Tryb zalaczania pompy = ź.ciepła Int.czasu (blok.cyklu) = 10 min Int.temp. (blok.cyklu) = -6K Jeżeli chodzi o program czasowy to mam ustawione tak: od 0:00 do 23:45 ma być 20stC, a od 23:45 do 0:00 ma być 18stC. Dlaczego, to opisywałem w linku, który dałem wyżej (aby nie wyskakiwał błąd pieca, że piec grzeje dłużej niż 48h). PS. Pamiętaj, że to jest dom niezamieszkały na stałe.
  7. obserwując piec spisuje w Excelu następujące dane: - temperatura zawnętrzna - temperatura zewnętrzna tłumiona - modulacja - temperatura powrotu wody do pieca - temperatura zasilania (woda z pieca) - temperatura zadana w pomieszczeniu - temperatura zmierzona w pomieszczeniu U mnie w kilku miejscach są te same dane, ale w jednym miejscu są zaokrąglone do 1stC lub do 0.5stC, a w innym miejscu do 0.1stC. Interesują mnie zawsze Szybkie te drugie... :-)
  8. Wyłaczenie na lato = 12stC Maks. temp. ogrzew = 76stC min. temp. zewn = -20stC tłumienie = tak typ budynku = średni Max moc cieplna = 100% Minimalna moc urządzenia = 11% (mniej nie można) Sposób regulacji = z.p.poc (Temp.zewn. z punktem pocz) System grzewczy = grzejniki Maks. temp. zasilania = 75stC Sposób obniżenia = Zewn (Prób temp. zewnętrznej) Krzywa grzewcza: Punkt końcowy = 75stC Punkt początkowy = 30stC Wpływ pomieszczenia = 5stC Korekta temp. Pom. = 0stC Szybkie rozgrzewanie = wył Pod linkiem, który podałem wcześniej opisałem, jak metodą prób i błędów ustawiałem krzywą grzewczą dla mojego domu. PS. U Ciebie w menu zużycia nie ma pewnie dla tego, że masz inny model pieca. Ja mam GB192i
  9. Nowy link do RC300 Instrukcji montażu: https://1drv.ms/b/s!AiYteg3N4XburN8AeMe-S_kZdthmfA
  10. U mnie (RC300) pod przyciskiem Info jest Zużycie z podziałem na 24h i 30 dni. W zasadzie od 18 do rana działał non-stop na 11%-12% mocy, tylko aby podtrzymać temperaturę 20stC w budynku.
  11. Mój w 2018-09-29 spalił ok.14kWh gazu (wg wskazań pieca, po przeliczeniu z kWh wychodzi: 1,29m3), ale dom 220m2. Bez CWU.
  12. W Polsce "min. temp. zewnętrzna" raczej ustawia się na -20. To nie ty masz obniżać moc kotła, tylko ma to wynikać z działania sterownika. Ponieważ masz ustawione "wg temp. zewnętrznej" (a nie "wg temp. zewnętrznej z punktem począkowym"), to w zasadzie krzywa grzania (a tak na prawdę "prosta grzania") jest ustalana przez dwa parametry: "minimalna temp zewnętrzna" i "maksymalna temperatura zasiania". Pierwszą masz ustawiona na -24 (albo sugerowanie: -20stC) drugą na 55 stC. Wiec krzywa jest taka, że: - gdy na zewnątrz będzie -24st (lub -20), to piec powinien na wyjściu dać wodę o temperaturze 55stC - gdy na zewnątrz będzie +20st, to piec powinien na wyjściu dać wodę o temperaturze 25stC. W pozostałych temperaturach na zewnątrz, temperatura wody będzie proporcjonalna. Jeżeli uważasz, że piec za często się wyłącza, to masz dwa wyjścia: - obniżyć maksymalna temperaturę zasilania, co spowoduje że prosta będzie bardziej płaska - zwiększyć wpływ pomieszczenia, np. na 5stC lub 10stC Ta druga opcja powoduje, że jeżeli ustawisz zadaną temperaturę na 23st, a pomieszczeniu zrobi się 24st, to sterownik powinien obniżyć temperaturę wyjścia wody z pieca o 15st lub 30stC (czyli o różnicę temperatur razy pewien współczynnik, u mnie: x3). I odwrotnie: jeżeli w pomieszczeniu zrobi się 22stC, to powinien odpowiednio podwyższyć temperaturę wody na wyjściu z pieca. Ta druga opcja będzie poprawnie działać tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu, gdzie masz sterownik będą wszystkie termostaty otwarte na maksa. Nie powiedziałeś, czy tak masz. Dodatkowo: Jeżeli sterownik obniży temperaturę wyjścia wody z pieca tak bardzo, że piec aby to wykonać będzie musiał zmniejszyć swoją moc ponad swoje możliwości (u mnie: poniżej 11% mocy), to się wyłączy. Przy obecnych temperaturach to jest bardzo możliwe, bo na zewnątrz jest ciepło. No może poza nocami. Obniżanie mocy może spowodować, że jak będzie rzeczywiście -20 na dworze, to piec nie dogrzeje ci domu, bo go odgórnie ograniczyłeś. Takie ograniczenie raczej nie ma wpływu na zużycie gazu, gdy na zewnątrz jest +10stC.
  13. Poczytaj tutaj: Po pierwsze spisz wszystkie ustawienia na kartkę, abyś mógł do nich wrócić. Po drugie przełącz się na temperaturę zewnętrzna z punktem początkowym, wtedy masz większy wpływ na krzywa grzania. Po trzecie popracuj nad krzywa grzania. A nam podaj jeszcze co masz ustawione na "punkt początkowy" "punkt końcowy" i "wpływ pomieszczenia", oraz "maksymalna temperatura ogrzewania" I "maksymalna temperatura zasilania". Ps. A w pokoju, gdzie masz sterownik, masz otwarte wszystkie termostaty?
  14. A ja w domu mam normalnie 20st. I jak piec się wyłącz i zanim się włączy, to spada mi temperatura do 19.5. Chyba wolałbym, aby się wcześniej włączał.
  15. No właśnie, też mam 15 i wydaje mi się, że to za nisko... Chyba zmienię na 17 lub 18. Zobaczymy...
  16. Jaja macie ustawiona temperaturę przejścia w tryb letni (czyli wyłączenie grzania w ogóle)? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Skoro nie masz termometru na zewnątrz, to nie działa krzywa grzania, więc piec nie wie jaka temperaturę ma mieć na wyjściu. Ta temperaturę na wyjściu masz ustawiona na stałe, więc pewnie jest za wysoka, więc się włącza i wyłącza. Jak ją zmniejszysz to będzie mniej spalać , ale jak przyjdą mrozy to może niedogrzewac, więc ja będziesz musiał podnieść. Skoro nie masz krzywej Grzania, to temperaturą wyjścia sterujęsz ręcznie, robisz po prostu za sterownik. Jeżeli masz taką opcję 'Regulacja temp. pom. z mocą", to ja ustaw i zobacz czy jest lepiej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Nie potrafię tego stwierdzić, bo na jednym liczniku mam dwa piece gazowe: stary i nowy (i kuchnia gazowa). Więc chętnie posłucham jak jest u was... Ile % pokazuje w stosunku do zużycia na liczniku? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. To są zdjęcia z RC300 z piecem GB192i 25kW
  20. U mnie jest tak, ale to RC300... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. U mnie: - opłaty stałe brutto: 50,04zł/miesiac - opłaty zmienne brutto: 0,1283zł/kWh lub 1,4427zł/m3
  22. Bo rc35 to starsza wersja RC300, gdzie ten parametr mógł być niezmiennialny Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. U mnie można na piecu regulować parametry, które są istotne dla samego pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. A może jest to spowodowane tym, że to jest rc35 a nie RC300? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. A masz taką opcję "Optym. włącz. progr. czas"? jeżeli tak, to ją wyłącz. To przyspiesza podwyższanie temperatury w pokoju przed godziną rozpoczęcia dnia, tak aby już w momencie wskazanym jako rozpoczęcie dnia temperatura w pokoju była taka, jaką chcesz. Bez tego piec zaczyna dopiero grzać o godzinie rozpoczęcia dnia. RC300: u mnie ta opcje jest chyba poza menu serwisowym, jest w normalnym menu tak, gdzie się ustawia ogrzewanie.
