Jockey
    1653
    37
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Tu już nie chodzi o to, że rzadko przekracza 50%, ale jak masz zmniejszoną modulację, to sterownik inaczej operuje mocą, tak jakby łagodniej. A jak jest 100%, to szybciej wchodzi na wyższe moce. Przynajmniej ja mam takie obserwacje. Ale jeśli taki jest typ węgla, to spieki mogą się robić nawet przy dobrych ustawieniach.
  2. Spróbuj zmniejszyć wartość modulacji do 50%. Na razie jest mały odbiór ciepła, to nie potrzeba 100% mocy.
  3. O kołderce z popiołu na koronie palnika zapobiegającej wychładzaniu się żaru, to akurat ja niedawno pisałem, dlatego też niczego z korony nie strącam. Kamil, a te spieki, to Ci same w końcu nie spadną? Czy zaklejają cały palnik i opierają się o deflektor?
  4. Jak chłopaki nie będą dawali rady z paleniem i ustawieniem kopczyka, to możesz im puścić tekst, że prawidłowy kopczyk zrobi się sam na palniku z biegiem czasu... Wykres modulacji nie zależy tylko od tego, czy masz na palniku za bogato, czy za biednie, ale również w dużym stopniu od przepływu przez kocioł i od stałego odbioru. A ktoś tu pisał o łopacie paliwa przy 5% mocy?
  5. Klaudiusz pokaż z 12 godzin. Ja tam palę, żeby w domu było ciepło, a proste kreski na wykresach, to dla mnie drugorzędna sprawa. Ma być ciepło, w kotle sucho i ekonomiczne spalanie. Jak jest stały odbiór 2 grzejników to łatwo wyprostować wykres. Przy załączaniu CWU okresowo, zawsze będą fale, ale po to jest programator CWU, aby mieć gorącą wodę wtedy, kiedy najbardziej jej potrzeba.
  6. Kamil, jeśli końcówki płomienia nie kopcą, to płomień ok. Ważne, że spokojny. Wiem, że jak się nagrywa, to z różnej odległości różne barwy wychodzą. Dlatego przez neta trudno jednoznacznie ocenić. A gdybyś nie zrzucał tych spieków, to co się stanie na palniku?
  7. KamilCK na jakiej mocy jest ten płomień? Spieki żużlowe mogą być, może być taki typ węgla. Nie możesz mieć za to w popiele niespalonego węgla. Płomień masz bardzo ładny. Ja u siebie zauważyłem, że jak mam dużo paliwa na palniku, czyli odpowiedni kopiec, to i spieków jest mniej, ale są. Po spadnięciu do popielnika łatwo się kruszą, więc nie są problemem.
  8. Pompa na zasilaniu CWU i poczytaj instrukcję obsługi sterownika. Ona wyjaśni Ci wiele rzeczy...
  9. Pompa CWU konieczna, będziesz grzał wodę kiedy chciał i do jakiej temperatury sobie ustawisz- pełna kontrola CWU Pilnuj wysokości kopca i żeby płomień był spokojny. Wysokość kopca reguluj najpierw korektą dawki paliwa. Odpowiedni kopiec to podstawa dobrego szerokiego i spokojnego płomienia. Dobierz do tego odpowiednie powietrze i będzie gitara ;)
  10. W zależności jak ustawisz, albo jednym albo drugim. Jeśli nie ma zaworu, to steruje kotłem, a czy ma sens ten czujnik, to Twoja decyzja.
  11. Moc minimalna - 15% Czas przekroczenia - 10 min. Ustawiłeś już? Spalanie dobowe to spalanie z ostatnich 24 godzin A te ustawienia, które masz, to skąd? Producent kotła Ci wprowadził, czy instalator? Chyba Klaudiusz3 ma też kocioł od W. jak się odezwie, to Ci na pewno doradzi, bo możliwe, że macie te same palniki i dmuchawy, a to wiele uprości.
  12. Dajmy mu czas, niech się wciągnie, a zobaczysz, że sam dojdzie do podobnych wniosków. Nie za dużo naraz, bo będzie miał mętlik w głowie, a to jeszcze bardziej zaciemni mu postrzeganie właściwego i ekonomicznego prowadzenia procesu spalania.
  13. Marekd proponuję się trochę wstrzymać i zanim rozwalimy mu pół chałupy, to niech najpierw opanuje właściwie proces spalania, bo to podstawa... i zapewne w tym jest problem. A dopiero potem będziemy mu remonty w kotłowni robić.. ;)
  14. Chodzi mi o to, że jak poczytasz te ostatnie strony, to będziesz wiedział o czym mówimy i będzie łatwiej i Tobie i nam.... I zaręczam Ci, że szybciej rozwiążesz swój problem. B)
  15. Proponuję Ci poczytać ze 20 ostatnich stron tego tematu, było duuużo napisane o wysokości kopca, o płomieniu i doborze powietrza. Obserwuj zmiany na palniku. Poczytaj, przemyśl, wprowadź poprawki i wtedy pokaż, co masz na palniku i jakie spalanie. Jak jeszcze będziesz miał wątpliwości, to wtedy pytaj. Nikt Ci od razu nie da gotowych ustawień, bo każdy ma co innego u siebie. To Ty masz u siebie kocioł i to Ty musisz dobrać odpowiednie parametry. Bo tak, to ktoś Ci coś doradzi, Ty to inaczej zrozumiesz i potem pretensje, że się wprowadza w błąd, jak się wcześniej nie czytało ze zrozumieniem, tego, co już było powiedziane. P.s. Nie bierz tego bezpośrednio do siebie... Tak mnie jakoś naszło... Refleksja taka... ;)
  16. Pokaż co masz na palniku Na początek moc minimalna 15% Czas przekroczenia 10 min Prawdopodobnie nieodpowiedni konwerter, to typowy objaw. Kabel Unitek Y-105 - ten jest sprawdzony, aktualizacja bezproblemowa. Cena z przesyłką 34 pln
  17. Na kilku ostatnich stronach pisałem o tym i podkreślałem, że zmiany trzeba robić obserwując kopiec na swoim palniku a nie sugerować się czyimiś nastawami i w zależności od tego, kiedy kopiec opada bądź się wznosi, robić korekty w czasie pracy lub w czuwaniu. W zależności od potrzeb. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Dla przykładu, żeby nie było, że nie było ;)
  18. Ano to akurat jest proste do wytłumaczenia: jeśli ma właściwą moc palnika, rzeczywisty potencjał (których nie chce zmieniać) i kopiec ciągle opada pomimo korekty 30%, to trzeba zjechać z kalorycznością, aby właściwie nawęglić palnik. Dlatego kaloryczność teoretyczna. Ot i wszystko.
  19. To musisz sobie troszkę dopracować proces spalania, aby było bardziej efektywne, a co za tym idzie bardziej ekonomiczne. ;) To spalanie, to masz takie rzeczywiste, czy wg sterownika?
  20. Prawidłowy potencjał podajnika bardzo łatwo jest wyliczyć, już podawałem tutaj jak to zrobić. I jest to rzeczywisty realny potencjał podajnika. 14.09 wsypałem 100kg a 01.10 będzie kolejny zasyp, czyli średnia 6,3 kg/dobę. 140m dom z lat 90, 5 cm styr. 120l CWU, w domu temperatura 22, której pilnują głowice. Wymianę danych spalania odbieram jako zwykłą informację, a nie licytację...
  21. KamilCK, a jaki Ty masz kocioł i palnik, tzn. ile kW? Wg mnie to trochę dużo te 10kg/55m jak na te temperatury.
  22. Konopka, proszę Cię nie wprowadzaj ludzi w błąd. Moc 25 kw przy 40% i 10kW przy 100% przy pozostałych tych samych innych parametrach, TO NIE TO SAMO. Inaczej będziesz miał też napowietrzony palnik Na nawęglanie palnika wpływ mają: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa Jakakolwiek wiec zmiana jednego z tych parametrów wpływa na nawęglanie palnika i nie jest bez znaczenia. I tę zależność trzeba dobrze zrozumieć, jeśli chce się zmieniać moc kotła. Bo to podstawa. Jeżeli ktoś ma już dobre parametry spalania i rozumie dobrze tę powyższą zależność, to może sobie wtedy dowolnie zmieniać moc na taką, jaka mu odpowiada. A jeżeli nie bierze się pod uwagę tych zależności, to potem są cyrki na palniku i w spalaniu, czego najlepszym przykładem jest lektura tego wątku.... :P Jeżeli palnik jest 25kW i był prawidłowo nawęglony, a ustawisz na 10kW, to musisz, obniżyć kaloryczność, lub podajnik, albo podnieść korektę, aby utrzymać odpowiednie nawęglanie palnika. Jeżeli tego nie zrobisz to kopiec opadnie - na 100%
  23. Ano powodem jest mały odbiór ciepła. Oto fotka z ostatnich 12 godzin. Miałbym prowadzić kocioł na 5% mocy? Po co i w imię czego? Żeby kreski były proste? I tak by się odstawiał, kopiec ciągle by opadał i spalanie miałbym wyższe co najmniej 1,5-2kg/dobę. Zmuszanie kotła do pracy na niskiej ciągłej mocy niczemu dobremu nie służy (przynajmniej u mnie). Zresztą każdy prowadzi swój kocioł, jak mu wygodnie. ;) Widziałem już bitwę na wykresy w tym wątku i mam nadzieję, że wyciągnąłem odpowiednie wnioski. Czuwanie, to może i stan omijany przez większość palaczy, ale niestety w procesie pracy kotła występujący. A skoro już się zdarza, to trzeba go wypieścić... :lol: co by nie był zbyt uciążliwy.
  24. Skoro jesteś zadowolony, że kopczyk udało się podnieść, to i ja się cieszę. To oczywiste, że nikt nie chce być więźniem kotłowni. ;) I nie martw się na zapas. Czuwanie łatwo opanować B) Pozdrawiam
  25. Jak długo teraz był w czuwaniu? Ten ostatni raz? W kotle masz siwo, nie przyciemniło kotła przez te 24 godziny? Ja popiołu i spieków z korony nie zgarniam. Lepiej wtedy trzyma żar w palenisku jak jest taka kołderka po bokach (u mnie oczywiście). Skoro już uzyskałeś prawidłowy kopczyk, to możesz spróbować odchudzać czuwanie, bo zdaje się, że mówiłeś, że masz dość bogato. Dlatego pytam, jak długo stał teraz w czuwaniu.
