Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Gdybym miał pewność, że u mnie można obniżyć spalanie o 2,5 kg/dobę zakładając sprzęgło - nie wahałbym się ani chwili. Natomiast wiem z doświadczenia, że największy wpływ na zużycie opału ma to, co się dzieje na palniku. Jeżeli sam proces spalania przebiega w sposób prawidłowy i nie generujemy strat na palniku, to dokładając sprzęgło niewiele się zmieni, jeśli instalacja jest wykonana prawidłowo i dobrze pracuje. Czemu tak piszę? Otóż dlatego, że lubię eksperymentować i testować różne rozwiązania, aby nie teoretyzować, ale zobaczyć jak to się ma w praktyce. I praktycznie dojść do najlepszej konfiguracji sterownika i całej instalacji. Proszę mi wierzyć, jeśli coś będzie nie tak z procesem spalania, źle dobrany stosunek powietrza do nawęglania palnika, kopiec za niski lub za wysoki, to od razu przekłada się na zużycie opału, czasem nawet większe o 5kg/dobę. Zużycie realne od 14.08 do dziś 2138kg, w tej chwili 17,8/dobę na chatę 140m i CWU120l dla 3 osób. Temperatura w domu 22 stopnie. Chałupa nie ocieplona. Na tę chwilę, jadę na optymalnej konfiguracji dla mnie i niestety nie mogę już zejść niżej ze spalaniem. Po ociepleniu domu wiosną, spodziewam się w przyszłym sezonie realnych oszczędności w zużytym opale. Jeśli sprzęgło dałoby mi oszczędność 2,5kg/ dobę - jutro to nie, ale w poniedziałek już bym zakładał. B)
  2. Wejście, od czasu do czasu, na wyższy zakres modulacji ma jedną ważną zaletę, o której tu jakoś nikt nie wspomina - oczyszcza palnik, a w procesie spalania jest to bardzo ważne.
  3. To będzie bardzo dobre rozwiązanie. Każdy dopasuje sobie szybkość reakcji algorytmu do swojej instalacji. Trzymam kciuki. :rolleyes:
  4. Nikt tu przecież nie mówi o zużyciu opału, a jedynie o szybszym wzroście modulacji w przypadku znacznego spadku temperatury powrotu (nie chodzi tylko o załączenie CWU), bo skoro spada temperatura powrotu, to za chwilę spadnie również temperatura na kotle i to znacznie. Tu innej możliwości nie ma. Chodzi jedynie o szybszy, agresywniejszy wzrost modulacji przy spadającej temperaturze powrotu.
  5. Musisz włączyć na Stale włączona wtedy działa z histerezą Jest to szczegółowo wyjaśnione w Instrukcji obsługi. Proponuje wnikliwie się z nią zapoznać ;)
  6. Wszystko fajnie tyle, że sterowniki bez gniazda panelu pokojowego nie obsługują czujnika klapy...
  7. Za to powinien odpowiadać czujnik powrotu. Jeśli zarejestruje duży spadek temperatury wody powracającej do kotła, to powinno mieć to przełożenie na szybszy (agresywniejszy) wzrost modulacji, bo wiadomo, że za chwilę temperatura zadana kotła też zacznie spadać. I w chwili, gdy temperatura zadana kotła także zacznie spadać, to wtedy właśnie modulacja powinna zacząć szybciej wzrastać niż normalnie, aby uzupełnić znaczny spadek temperatury zadanej
  8. Bojler to duży odbiornik ciepła i jeśli ogrzewany jest w programie czasowym, to zawsze ma to odbicie na wykresie, we wzroście modulacji i chwilowym zachwianiu temperatury zadanej kotła w momencie załączenia pompy CWU. Natomiast jeśli obieg CWU włączony jest na stałe, to modulacja jest stabilniejsza, ale jak zauważyłeś u siebie, wiąże się to z większym zużyciem opału.
  9. No trudno, jakoś to przetrzymałem do tej pory... ;) Mam małą prośbę do Ciebie: otóż proszę Cię, abyś zwyczajnie troszkę wnikliwiej pochylał się nad przemyślanymi propozycjami użytkowników sterownika, który przecież stworzyłeś. Zapewne każdy z kolegów, u których kocioł prowadzi SKZP, jest zainteresowany ciągłym rozwojem, doskonaleniem i poprawą funkcjonalności tego sterownika. A i dla Ciebie przecież, jako producenta, propozycje i pomysły użytkowników, to jest jakaś drobna forma "pomocy", a zarazem niepoliczalna wartość "dobrej reklamy" sterownika. W grupie zawsze raźniej, ktoś coś podpowie, czy podsunie dobrą, ciekawą myśl. :)
  10. Tak, poruszałem kiedyś temat PAUZA w tym poście: Jeśli TomekBrz miałby możliwość i chęć wprowadzenia takiej opcji, byłoby super dla tych, których sterownik nie obsługuje wyłącznika klapy
  11. Nie masz się czego bać. Zawsze powtarzam, że próba nie strzelba, nikt nie zginie ;) W każdej chwili możesz przecież wgrać na powrót soft z którego jesteś zadowolony, jeśli na nowym coś by było nie teges.
  12. Wgraj sobie nowy soft, tam już jest poprawione naliczanie zużytego paliwa. Jeśli u Ciebie kocioł wchodzi często w czuwanie, to największe przekłamania w liczniku spalania całkowitego wynikają z czuwania w tym sofcie, który masz. Oczywiście nie ma nic złego w takim procesie prowadzenia kotła, skoro Ci się dobrze wypala i w chałupie ciepło. Podobnie jest przecież przy sterownikach dwustanowych. Palnik po wyjściu z czuwania wchodzi na wysoki zakres mocy, czyli najlepszy dla palnika i procesu spalania. Każdy jest palaczem w swojej własnej kotłowni i pali tak, aby był zadowolony. Jednemu wykres EKG nie przeszkadza, a inny musi dziabnąć relanium, jak mu na wykresie zadana spadnie o 0,1 stopnia, albo modulacja wzrośnie o 2 procent... ;) Gdyby nie było podglądu wykresów, to prawdopodobnie nikt na to nie zwróciłby uwagi
  13. A co to, ja wróżka, czy jak? Napisałem Ci, że wpływ na modulację ma bardzo wiele składowych. Ja Cię nie rozumiem. Dla mnie najważniejsza jest temperatura w domu, czy też w poszczególnych pomieszczeniach, której pilnują głowice termostatyczne. Dla głowic trzeba zapewnić taką temperaturę zasilania, aby mogły to zadanie, utrzymania określonej temperatury w pokojach, wykonać. Jeżeli głowice w domu są rozkręcone na max. to one właściwie nie spełniają żadnego zadania i są założone tylko do ozdoby. W kotle ma się ładnie wypalać węgiel bez żadnych przesypów czy dymienia i od tego jest sterownik, aby tego pilnował. A z jaką mocą będzie pracował? Ano z taką, ile energii będzie potrzebować Twoja chata przy takiej, czy innej temperaturze na zewnątrz i wewnątrz.
  14. To nie polega na tym, że modulacja cały czas ma być na poziomie 20%, 50 czy jakiejś innej konkretnej wartości. Tak jak ostatnio pytałeś tutaj, jak zejść z 30/40 % na 20% Jeśli na kotle jest utrzymywana stabilna temperatura, nieznacznie oscylująca wokół temperatury zadanej, to jest ok. A modulacja będzie na takim poziomie, jaki wyznaczą odbiorniki ciepła w domu. Bo jest to zależne od bardzo wielu składowych, nie tylko od ustawień sterownika, ale i od odbioru energii z kotła, od prędkości przepływu wody przez kocioł, od załączanych i wyłączanych pomp, stref czasowych itp. Im stabilniejszy odbiór, tym łagodniejsza modulacja, a sterownik nad tym czuwa bo to przecież jego robota ;)
  15. PGG Retopal - dostawa po 2 dniach od zamówienia Za pierwszym razem w sierpniu - suchy We wrześniu - wilgotny, ale nie mokry, wody w workach nie było. Worki mocne, foliowe, czyste, nieuszkodzone, zabezpieczone folią Po zasypaniu zasobnika do pełna prosto z otwartych worków, pojawia się rosa w zasobniku. Dlatego też mam cały czas otwarte 20 worków przed wsypaniem ich do zasobnika i gdy wcześniej odparują, to już rosy nie ma.
  16. U mnie nadal brak podglądu na stronie od wczoraj. Na chwilkę się połączy i przerwa. Dane ze sterownika są wysyłane przez cały czas. Co jeszcze mogę sprawdzić?
  17. Panowie, a może tak piwko dla spokojności? Co?
  18. Nie podejmę się roli przekonywania Ciebie, czy grzanie w pierwszym sezonie nowego domu ma wpływ na ilość spalonego węgla, czy nie ma, bo z Twojej strony to na razie tylko teoria. W przyszłym sezonie grzewczym praktyka Cię sama przekona.
  19. Będziesz mieszkał, ocieplisz chałupę i będziesz grzał w przyszłym sezonie, to sam się przekonasz, czy ogrzewanie nowego domu ma wpływ na spalanie i jaki. Wtedy sam rozwiejesz swoje wątpliwości...
  20. U mnie też dziś przerwa bodajże od 6:12, chwilowe wznowienie o 13:47 i ponownie przerwa
  21. Kamil, ja o tym wiem, więc zapewne ani Ty, ani ja, drugi raz nie damy odpowiedzi, która jest zawarta w Instrukcji obsługi sterownika. Niech zainteresowany sam sobie poszuka.
  22. Ja bym jeszcze dodał: przeczytaj wątek od początku ze zrozumieniem, a zacznij od instrukcji obsługi, też ze zrozumieniem. Bo jak zechciałeś zauważyć, nikt Ci tutaj kopiował instrukcji nie będzie w odpowiedzi na Twoje pytania.
  23. Bulik, to możesz do mnie podjechać. kontakt na PW
  24. Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem, to co poprzednio napisałem, bo mi się kolejny raz tego samego pisać nie chce...
