Jockey
    1653
    37
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Korekcja dawki paliwa, jak nazwa wskazuje, pozwala wprowadzić korekty podawanego paliwa, czyli możesz zwiększyć lub zmniejszyć dawkę podawanego paliwa tym parametrem, czyli podnieść lub obniżyć kopczyk. Korekcja powietrza na poszczególnych zakresach mocy, pozwala precyzyjnie dostroić powietrze w stosunku do nawęglania palnika dla wybranych wartości mocy.
  2. Instalacje i schematy poprawiaj w dziale Instalacje CO i CWU. Załóż tam swój temat i nie wrzucaj wszystkiego do tego wątku, bo to nie ten temat.
  3. Raczej coś nie tak z napięciem z tej przetwornicy. To pełen sinus, czy modyfikowany? Takie objawy, to przy modyfikowanym mogą występować. Ja użytkuję zasilacz awaryjny i wszystko działa, tak jak na napięciu sieciowym.
  4. Gaśnięcie sterownika na chwilkę i wydawane dźwięki w czasie aktualizacji, to zwykłe zjawisko. U mnie sterownik zawsze tak się zachowuje przy aktualizacji i nigdy nie miałem najmniejszych problemów z wgraniem oprogramowania. Mam W10, kabel Y-105, sterowniki były na załączonej płycie.
  5. Jest na tym forum dział Instalacje CO i CWU. Tam zadawaj takie pytania.
  6. To dziwne, normalnie ten konwerter występuje z płytą http://www.unitek-global.com/product_info.php?products_id=97
  7. Czy przed pierwszym podłączeniem kabla do komputera wgrałeś najpierw sterowniki z płyty?
  8. Może i trochę nie na temat, ale i trochę z tematem związany, a najważniejsze jest to, że "nasz wątek" jest przyjazny dla użytkownika sterownika B)
  9. Dla Ciebie ważne jest to, co dzieje się u Ciebie w kotłowni, a nie to, co ktoś napisze. Pamiętaj o tym, a będziesz zdrowszy, zaręczam ;)
  10. Czyli w przeciętny dzień zimy ~39kg węgla kamiennego na dobę, 7,6kW – przeciętna moc grzewcza. Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,4°C. Wychodzi z tego, że wcale tak dużo nie spalasz, jak na swoją chatę, a przez ostatni tydzień średnia dobowa była kilka stopni niższa i do tego silny wiatr.
  11. KBkalwi, jesteś tu z nami już dłuższy czas, palisz w kotle też już nie pierwszą zimę i mówiąc szczerze, to dziwią mnie trochę te Twoje wszystkie próby. Jeśli chcesz dobrze ustawić kocioł, to nie kręć wszystkim we wszystkie strony. Jak ma to dobrze pracować, skoro mocą wachlujesz od 15 do 30, potencjałem ,kalorycznością, powietrzem, klapką, dmuchawą, czopuchem i pewnie jeszcze korektą. Masz palnik 25kW to taką moc ustaw. Potencjał, było już tu pisane setki razy jak ustawić rzeczywisty potencjał dla Twojego podajnika. Przelicz i taki ustaw. Kaloryczność - skoro producent podaje kaloryczność 23-28, to ustaw średnią 25 Korekta - na początek 0 Wiatr taki, aby się dobrze wypalało, nie było dużych spieków i przesypu. Modulacja - teraz zimą to może być spokojnie 20 - 100 Czopuch i klapkę otwórz. I niech się pali. Zobaczysz co się dzieje na palniku Obserwuj kopczyk, jeśli się zapada to obniż kaloryczność lub podnieś korektę, albo ujmij powietrza, ale zmiany rób tylko jednym parametrem. Jeśli się podnosi, to albo podniesiesz kaloryczność lub ujmiesz na korekcie, albo dodasz powietrza. Wybierz sobie jeden parametr. I obserwuj jak się pali. Jeśli będzie ok, tzn. że Twoja chata potrzebuje tyle energii, aby zapewnić komfort termiczny budynku.
  12. Nie. Wskazanie jest takie jak było.
  13. Proponuję poczytać ze zrozumieniem Instrukcję obsługi sterownika (póki czujnik spalin jeszcze działa...), wiele rzeczy jest tam wyjaśnione.
  14. Najprostszy Uni-t UT363
  15. Sterownik nie ma problemu w sterownaiu tą dmuchawą
  16. Co tam sterownik wysyłał, to ja nie wiem, bo się zwyczajnie na tym nie znam. Na wykresie z tego dnia nie widzę % otwarcia mieszacza, tylko odczyt z czujnika, który mierzy, jaka temperatura szła na zasilanie instalacji CO Zauważyłem problem, to go opisałem i wstawiłem fotki. Ja ze sterownikiem od momentu aktualizacji na 2.10 nic nie robiłem. Wojszym coś po swojemu poprawił (zrobił ukrywanie temperatury zadanej za mieszaczem i % jego otwarcia, u tych co go nie mają), to też to na bieżąco pokazywałem, jak to u mnie na wizualizacji się zmienia i jak w danej chwili wygląda. Ważne, że teraz jest ok.
  17. Nie było. Pomimo braku mieszacza pokazywały się wartości Teraz jest ok.
  18. U mnie jest teraz super! Wojszym, bardzo dziękuję ;)
  19. Potwierdzam, procenty mieszacza zniknęły, została jeszcze temperatura mieszacza (50) Dzięki Wojszym
  20. Wszystko fajnie, tylko nie wycinaj za dużo... ;) jeśli w poście nie ma słowa ustawienie, to nie znaczy, że odpowiedź nie jest związana z ustawieniami sterownika. praca pomp i przepływ przez kocioł też ma znaczący wpływ na rysowanie wykresów przez sterownik, a to akurat odpowiedź na konkretne zapytanie. Ryszard, proszę, Ty lepiej podpowiedz nam lub pomóż, jak zrobić taki elementarz użytkowania tego sterownika, na pierwszej stronie tego tematu, aby ciągle nie powielać tych samych odpowiedzi. Każdy nowy użytkownik, szukający odpowiedzi na swoje pytania, mógłby dużo już ich znaleźć na pierwszej stronie. Byłby większy porządek w tym temacie. Taka moja mała sugestia. ;)
  21. U mnie gitara. Mieszacza nie posiadam. Zdalne zmiany parametrów i zapis ok. Dzięki Wojszym :rolleyes:
  22. Konwertery kablem wpięte do routera, który stoi na kotle i dalej przesyła po wifi ;)
  23. Ja używam 2 konwerterów. Jeden na 485 a drugi na 232. Wszystkie okna mogę mieć otwarte równocześnie, a w tym samym czasie aplikacja może jednocześnie pracować na kilku urządzeniach i było ok na sofcie 2.08
  24. Jeśli chodzi o apkę 2.03, to u mnie na sofcie 2.10 wygląda to mniej więcej tak: Status Stop, mimo modulacji, brak temperatury zadanej na głównym oknie, w oknie palnik brak jakichkolwiek danych Ponadto nie wszystkie ustawienia są zgodne z rzeczywistymi, nie można też zaimplementować zapisanych ustawień.
  25. A, wiesz co, nie jestem tak całkowicie zadowolony. Nie miałem też za wiele czasu na testowanie. Obecnie mam z powrotem tę dużą tarczę hamulcową, bo z nią było w kotle najczyściej i teraz jest na takim dłuższym teście, ale może w tym tygodniu znajdę troszkę czasu, to wrzucę jeszcze patelnię i bardziej poeksperymentuję z wysokościami jej zawieszenia i sprawdzę jak się spisuje na Ekorecie, bo on ma krótszy płomień od Retopala.
