37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Taki wykres jest typowy dla generatora sadzy, ale nie obrazuje prawidłowej pracy kotła na ekogroszek.... Przekraczanie temperatury zadanej o 15 stopni.. odstawianie się kotła z wysokiej wartości modulacji... Masz wiele do poprawy, prawidłowo wyregulowany kocioł oscyluje wokół zadanej i przy ciągłej pracy różnica między zadaną, a temperaturą kotła nie przekracza jednego stopnia. -
@marekd jeśli Ty będąc przy kotle nie wiesz, czy masz dobrze ustawione powietrze, to ja siedząc przed monitorem, tym bardziej tego nie wiem. Wybacz, próbowałem już kilka razy Ci pewne rzeczy wytłumaczyć, ale ja nie umiem, nie potrafię Tobie pomóc, choć próbowałem. Nie chowaj urazy, to nie na moje nerwy, ja wobec Twoich "problemów" jestem bezsilny. p.s. Może jeszcze raz: nie kręć tymi opcjami we wszystkie strony według tego, co Ci ktokolwiek coś zaproponuje. Ustaw raz moc, podajnik, kaloryczność i korektę i już tego nie ruszaj! Wyłącz dodmuch i czyszczenie, i zacznij ustawiać tylko powietrze min. i max. bez żadnych korekt. Jak to zrobisz tak, aby się paliło bez dymu, to będzie ok. -
No i właśnie o tym mówię, u każdego to może wyglądać inaczej, tylko trzeba być świadomym, jak włączenie bądź wyłączenie jakiejś funkcji wpływa na pracę w konkretnym kotle i czy włączenie takiej opcji jest komuś potrzebne, czy nie. -
@YaroXylen tak, zgadza się ale to wszystko, co opisujesz, to mogą być i są, problemy wynikające TYLKO i WYŁĄCZNIE ze złych ustawień wprowadzonych przez konkretnego użytkownika obsługującego sterownik, a nie przez niewłaściwe założenia na poziomie oprogramowania. -
@YaroXylen dla przykładu, mam ustawione dodmuch, gdy podaje na 5 i czyszczenie palnika co 5min. na 5 sekund. I mnie dodatkowy ruch podajnika przy czyszczeniu zupełnie nie jest potrzebny, bo to dopiero byłoby zamieszanie na palniku, gdyby był podawany dodatkowy węgiel przez czas czyszczenia palnika (ilość problemów wzrosłaby w tym wątku kilkukrotnie...) To nie oprogramowanie wymaga zmiany, tylko świadome ustawianie opcji przez użytkowników Poniżej wykres jak opcje dodmuch gdy podaje i czyszczenie palnika co 5 min wpływają na proces spalania w moim kotle (czyszczenie dobrze widoczne na linii spalin) -
Dodmuch gdy podaje można ustawić na 0, nie ma obowiązku stosowania tej opcji i nie ma wtedy dodatkowego powietrza przy podawaniu paliwa. -
@YaroXylen Jakieś przeciwstawne propozycje przedstawiłeś: najpierw sugerujesz "wyłączenie zwiększenia nadmuchu podczas podawania", a zaraz potem aby" twórca softu pomyślał nad tym aby samo czyszczenie odbywało się podczas ruchu złoża czyli podczas podawania paliwa" Możliwości sterownika w zakresie podawania dodatkowego powietrza w czasie podawania i okresowego czyszczenia są bardzo dobre i nic w tym zakresie nie trzeba poprawiać. Bo jakie ich wartości są wprowadzone do sterownika, to tylko kwestia indywidualnych ustawień operatora sterownika, który nie zawsze wie co robi i co chce w wyniku tych zmian osiągnąć... -
@darko240973 z ciągłym dodawaniem powietrza to uważaj, bo można łatwo pójść w niewłaściwą stronę, jeśli kopiec będzie na nieodpowiednim poziomie. To, że kopci, to nie zawsze świadczy o tym, że jest ustawiona za mała wartość procentowa dmuchawy, dym świadczy o tym, że mieszanka paliwo/powietrze na złożu jest nieodpowiednia, a to nie jest to samo. -
Poniżej kilka wykresów dla kolegów, którzy mają włączone czasowe podgrzewanie CWU, macie możność zaobserwowania, jak zachowuje się instalacja, gdy załącza i wyłącza się pompa CWU, jaki ma to wpływ na temperaturę kotła i zmiany w modulacji. Proces spalania optymalny (więcej nie potrafię już wycisnąć) Foto 1. Normalna praca kotła bez załączonej pompy CWU, na wszystkich grzejnikach głowice, brak zaworu xD na zasilaniu, zawór 3D termostatyczny na powrocie oraz podłodze, temperatura na zasilaniu ok. 38 - 40, powrót 53 Foto 2. załączenie się pompy CWU od 6:00 - 7:00 Foto 3. Cała doba pracy z okresowym załączeniem się pompy CWU -
Podbija mu modulację, bo po załączeniu pompy CWU spada temperatura kotła, reakcja prawidłowa, tym bardziej, że pompę miał na max biegu i nie kryzowany przepływ CWU. Tak reaguje instalacja... -
Pompa CWU na 1 i przymknij zawór na powrocie z bojlera na1/2 -
@darko240973 zmniejsz przepływ wody przez CWU o połowę, o ile jeszcze nie jest zmniejszony -
@Misiu Ten ma zablokowaną modulację minimalną na 30%, to się nie liczy... -
3 tygodnie temu, to miałem spalanie ok. 11kg/24h, 2 dni temu - 13kg, a dziś 19kg/dobę. U mnie wiatr robi największa robotę jeśli chodzi o zużycie opału... -
Skup się na tym co najważniejsze, patrz na palnik. Jeżeli nie ma żadnego dymu, a w kotle jest czysto, to weź pod uwagę, że wykresy odzwierciedlają nie tylko proces spalania, ale również reakcje instalacji. Już raz Ci wspominałem, że Ty masz głowice termostatyczne, a one, jeśli działają tak, jak są do tego przeznaczone (wszystkie nie są ustawione na "5"), to rysują inny rodzaj wykresów niż instalacje z zaworem xD. A to, że spalanie idzie w górę? To normalne, zrobiło się chłodniej i jest silny wiatr, u mnie dziś 6 kg więcej niż 2 dni temu... -
To zdjęcie dopiero co rozpalonego złoża -
Na proces spalania nie ma wpływu. -
@Michaelkw to, że spalanie wzrosło, to nic nie znaczy, bo jest mocno wietrznie na dworze, a to zawsze powoduje wzrost spalania (u mnie). Parametrów spalania nie zmieniaj, jest nieźle. U Ciebie wszędzie są głowice, które się otwierają i zamykają wg potrzeb, więc to zawsze będzie miało odbicie w temp. kotła i wahaniach modulacji. Skoro dołożyłeś 2 grzejniki i przestały Ci grzać dobrze inne, tzn. że trzeba przeprowadzić regulację hydrauliczną układu i poszczególnych grzejników lub ewentualnie dobrze odpowietrzyć. Dlaczego majster tego nie zrobił? -
Przestań sterować pompami on/off to i skończą się przekroczenia i zacznie się praca ciągła. Przy kotle 50 kW, takie sterowanie odbiorami poprzez wyłączanie pomp, zawsze będzie generować duże przekroczenia zadanej, a tym bardziej trzeba takiego rozwiązania unikać, mając rurki tworzywowe na wyjściu z kotła. Obieg kotłowy jest zrobić najprościej i to koszt tylko pompy, 2 zaworów, filtra, zaworu zwrotnego, kawałka rurki i robocizny. Efekt taki, że będzie stabilna praca kotła bez takich przekroczeń zadanej, jakie masz teraz. -
Jeżeli to tylko suchy pył, to dla mnie ok. -
@Michaelkw jeśli w instalacji występują różne odbiory ciepła w różnych godzinach, o których piszesz, to reakcja modulacji jest prawidłowa (wg mnie). Zaczynasz rozumieć pracę instalacji i jej wpływ na to, co się dzieje z pracą kotła - to klucz do sukcesu. Proponuję abyś nic nie zmieniał, tylko obserwuj palnik i wnętrze kotła. jutro możesz ewentualnie dać wzmocnienie modulacji na 5, ale tu ostrożnie i obserwacja, czy kocioł będzie miał możliwość zejść poniżej zadanej. -
Ok, rozumiem. Twój kocioł, Twoja sprawa. -
To co pokazałeś, to ewidentnie źle dobrane nastawy, zobacz sam, kiedy Ci przebija zadaną o 5 stopni i się odstawia? Na mocy minimalnej. Sterownik chciałby modulować i schodzi na najniższą moc, ale temperatura cały czas rośnie, bo moc minimalna, którą określiłeś jest wyższa od aktualnego odbioru instalacji. Poza tym do regulacji mieszanka paliwo/powietrze, jeśli płomień się rwie, to już jest znak, że powietrza jest niewłaściwa ilość. -
Dynamika, nawet jaka super dopracowana by nie była i miała nawet hyper turbo twin doładowaną szybkość reakcji wg własnego widzi mi się, to nigdy nie pomoże, gdy kocioł jest fest rozbujany i wyłączy się któryś obieg odbiorczy - zawsze będzie przekroczenie.... lub spadek zadanej, jeśli jakiś obieg z kolei się załączy. Kto ma trochę doświadczenia z kotłami opalanymi węglem i do czynienia z instalacjami CO, to dobrze o tym wie. -
Ja mam otwartą WPA 07
