Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mikesz62 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
ze schematu ciężko to stwierdzić ,ale jeżeli jest tak jak piszesz to ok.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witaj, aby palić od góry w tym kotle musisz zlikwidować przestrzeń w palniku na dole kotła ,powietrze z popielnika pójdzie na skróty przez palnik do komina przy okazji chłodząc kocioł,palenie będzie utrudnione i mało efektywne jeżeli w ogóle będzie się paliło.pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
z Bogdanką będziecie mieli problem ,węgiel nie nadaje się do DS trzeba nabiegać się do piwnicy żeby go ruszyć -grzmotnąć jak napisał kol.z Dysa.Najgorsze jest zawieszenie w nocy ,na kotle spada temp.ciągła kontrola temp.kotła masakra z takim paleniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Carinus gdy byłby to węgiel o parametrach podanych przez skład, na 100% twoje wpisy na forum byłyby inne byłoby narzekanie itp masz szczęście że cię oszukali..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupisz zły węgiel i problem ,czytaj forum i wyciągaj wnioski nic na skróty.pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy mniej wtajemniczeni w spalaniu kupują do ds węgiel 30Mj bo przeczytali na forum ,a później lament kocioł do d..y itp
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będziesz źle palił to będzie dymił.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
węgiel płomienny nigdy nie będzie miał 30MJ , góra 25Mj .Nie próbuj udowadniać że jest inaczej bo nie jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
carinus nie masz problemu z wieszaniem się tak kalorycznego węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pokaż komin na zewnątrz w trakcie palenia i temp.spalin a powiem ci czy plomień ma odpowiedni kolor .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Prawdopodobnie wiesza się węgiel ,zmień na płomienny.
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Dla mnie nie płomień jest ważny a temp.spalin i to co wychodzi z komina ,najlepiej żeby nie wychodziło.
Sprzedam Regulator Pokojowy Regulus Tp07
Mikesz62 odpowiedział(a) na Mikesz62 temat w Ogłoszenia drobne
Nowa cena 100 zł +koszty wysyłki -
Klimosz-Viadrus Problem Z Paleniem W Kotle Viadrus Herkules U24 Dolne Spalanie
Mikesz62 odpowiedział(a) na Andrzej1972 temat w Kotły zasypowe
Andrzej wpisz w wyszukiwarkę -viadrus u24 w szczegółach- czytaj dokładnie i eliminuj błędy które popełniasz paląc w tym kotle, po zdjęciach widać że popełniasz ich mnóstwo , napiszę krótko- dobry kocioł w nieodpowiednich rękach. -
Metal Fach Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Mikesz62 odpowiedział(a) na emus temat w Kotły zasypowe
Fidel mieszasz te węgle ze sobą czy sypiesz oddzielnie np.warstwami? -
Emigrant Pw mają obydwa kotły. myślę że nie są to przysłowiowe "gnioty"
Uważam że kocioł S131 ma ciekawszą konstrukcję do drewna jak MPM.
Mikesz62 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jakim węglem palisz że nie wygaszasz kotła?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
arti61 w jakim kotle palisz ? Ja w ds i mam cholerne problemy z tym węglem wiesza się ,ròwnież biorę z kopalni.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Nowa cena 109 +koszty wysyłki -
Wesoła b.dobry ale w ds z prostą komorą może się wieszać ,a wieszający się węgiel w komorze zasypowej jak wiesz to same kłopoty z paleniem.Robiłem próby,wolę piasta ziemowita janinę śpię spokojnie,nie martwię się że obudzę się w nocy a grzejniki zimne.Proponuję spróbuj, może w Hefie będzie lepiej.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ogłoszenie aktualne, cena 119 zł +k.wysyłki -
Sprzedam nie używany Programowalny termostat pokojowy TP 07 TP Termostat TP07 umożliwia ustawienie w ciągu tygodnia czterech różnych temperatur w czterech zmianach czasowych. Możliwość włączenia funkcji inteligentnego ogrzewania - zmienia czas włączenia ogrzewania w ten sposób, aby w ustawionym czasie została osiągnięta potrzebna temperatura. Trzy tryby czasowe (wakacje, przeciw zamarzaniu, przyjęcie). Parametry techniczne: Model: TP 07 Zakres regulacji temperatury: 7 - 35 °C co 1 Interwał odczytywania wartości: 10 s Temperatura przeciw zamarzaniu: 5°C Ilość programów tygodniowych fabrycznych: 1 + przeciw zamarzaniu Programy na dni: Pon, Wt, Śr, Czw, Pt, Sb, Nd Ilość możliwych zmian dziennie: 4 po 15 minut Maksymalne obciążenie styków: 24 - 230VAC, 5 (2) A Zasilanie: 2× baterie, 2× baterie AA 1,5V Stopień IP: IP30
Arti61 Bogdanka to jeden z najbardziej spiekających się węgli w ds ciężko go spalić.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zmień węgiel na płomienny i będzie po problemie.kup worek i sprawdź a przyznasz mi rację.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
