Amanda
Treść opublikowana przez Amanda
  1. Nie, kolega nie zabrania, a autor miał na myśli to co napisał Jockey w poście #2031 - ton, forma, ...
  2. Moim zdaniem konwerter po stronie RS powinien pracować jako serwer (klientem jest sterownik), ale to tylko moje teoretyczne zdanie
  3. Patrzyłeś na 2/3 stronę tegoż wątku? Po za tym nie wiem czy dobrze że masz ustawione TCP jako Client
  4. tak, zarówno do aktualizacji firmware'u jaki i komunikacji z konwerterem (co prawda nie takim klasycznym) używam takiego układu połączenia.
  5. To podstawowy, najprostszy schemat połączeń przy komunikacji po RS232, zawsze staram sie używać takiego i jak do tej pory nie miałem problemów. Ew. niech mnie ktoś poprawi jeżeli podaję błędne informacje
  6. Zakupiony 20.12.2018 Czarny Piorun, dotarł 09.01.2019. Zapakowane ok, czarne worki, mocne, suche z zewnątrz, niestety sam groszek bardzo mokry, tyle co ocieknięty. Musiał być pakowany taki mokry bo na zewnątrz cała przesyłka sucha, bez śladów wilgoci. Rozsypuję pojedynczo i po obeschnięciu do zasobnika. Uziarnienie OK, nieco drobniejsze niż STABEK ale bez miału. Co do właściwości opałowych to raczej OK, kalafiory się nie robią popiołu stosunkowo mało, trochę przesypuje niespalone węgliki ale to chyba wina nieszczelności korony palnika (muszę uszczelnić)
  7. No właśnie jak będzie nieszczelność na klapie komory zasypu, złączy rury ze ślimakiem, połączeniu komory zasypowej/zbiornika z rurą ślimaka, itp to może się cofać powietrze i rozpalać groszek "w tył" co będzie skutkowało zwiększaniem temp rury ślimaka
  8. Dmuchawa na maxa, woda z mydlinami, pędzel i pędzlować wszystkie złącza na zewnątrz kotła ?
  9. Czy to aż tak mocno? Mam podobnie i sądzę że to w miarę normalna praca,
  10. @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sądzę, nie instytucja charytatywna i ma prawo czerpać zyski ze swego produktu/pomysłu/... na swoich zasadach
  11. @marekd Możesz napisać w sposób zrozumiały dla większej ilości czytających niż tylko autor? Co do softu 2.17 wiadomo że miał błędy, może spróbuj wgrać ostatni i wtedy zobacz jak działa.
  12. @broda1301 Jasne że to Tomka sprawa, ale ja np bym się nie pchał w to, jak już to ew tylko do odczytu/podglądu, bez zapisu zmian, jak coś się nie tak zmieni w sterowniku to będą ludki szukać winy u Tomka a nie u siebie a nie wiadomo co za wynalazki będą mieć w domu i jak skonfigurowane. Z GSMami to trochę inna bajka. @wojszym2244 A może pomyśleć nad kilkoma darmowymi serwerami z replikacją danych by wszystkie pracowały jedncześnie i przy padnięciu jednego użytkownicy przepinają się na inny z listy Wiem, roboty od groma ale.. A może LoadfBalancer?
  13. @marekd A zadałeś jakieś pytanie? Poprzedni Twój post to raczej stwierdzenie faktu/informacja/.... @broda1301 Nie sądzę by Tomek pakował się w takie coś, w razie problemów nie będzie odpowiadał za błędy w konfiguracji, montażu, niesprawności konwertera, itp . Sprzedając swoją usługę lub sprzęt bierze odpowiedzialność za poprawne działanie, a w przypadku nieautoryzowanego sprzętu.....
  14. Całkiem niedawno - 23.11.2018, była promocja, jakiś Balck Frajdej czy Wikend :) Jak kupiłem to za parę dni był jeszcze taniej - po 739
  15. Kupiłem 1 t Stabka (750zł/t), uziarnienie super, brak tych drobnych grudek, tylko grubsze, suchość też ok, nie ideał ale raczej suchy. Spalanie ? Ogólnie OK, przy obecnych temperaturach, bardzo mało pyłu osiadającego na ściankach itp, . Minus - robią się "kalafiory", próbowałem różnych ustawień powietrza, niestety bez zmian, trzeba min 2 x dziennie oczyszczać palnik z kalafiorów. Niby nie są to spieki ale samoistnie nie rozpada się tylko "rośnie". Już sam żar jest nieco "płynny" podczas palenia i tak już pozostaje gdy przechodzi w popiół/spiek. Choć przy czyszczeniu pogrzebaczem raczej rozpada się na mniejsze kawałki. Wcześniej paliłem przez 2 sezony wesołą zakupowana luzem, też OK, ale dużo było drobnej frakcji, sypanie wiadrem powodowało większe zapylenie kotłowni, dużo było także pyłu na ściankach kotła (spalonego, jasnoszarego). Obecnie chyba zakupie Czarnego Piorun'am, wkurzają mnie te kalafiory, gdyby nie to zostałbym przy stabku
  16. Można owinąć folią aluminiową, tzw spożywczą
  17. A ja jednak twierdzę że dają, może nie jakieś super oszczędności ale temp spalin obniżają a więc ciepło które wylatuje w komin choć w części "wchłonie" kocioł. A z tym czyszczeniem zawirowywaczy to na dobrą sprawę nie trzeba ich czyścić, nawet jak będą zasyfiałe to komu to przeszkadza, przecież one nie pobierają ciepła tylko "mieszają" spalinami, ja wyciągam, postukam ze 2x i tyle.
  18. Hmm, to masz chyba coś nie tak połączone, bo CWU powinno być ładowane (chodzić pompa) gdy temp kotła jest wyższa niż zadana na zbiorniku CWU (chyba że pompa CWU działa jako kotłowa)
  19. Kiedyś była chyba dyskusja/propozycja wdrożenia rozwiązania pozwalającego na ustawienia szybkości reakcji/"agresywności" dynamiki dochodzenia do zadanej temperatury. Nie pamiętam czy zostało to wdrożone M.in. w ww przypadku miałoby możliwość zastosowania
  20. Jesteś pewien czy będzie pasować do SKZP?
  21. Przecież można sobie zainstalować na telefonie i podłączyć do konta DEMO, działa wszystko oprócz zapisu zmian
  22. Tak więc spokojnie, nie "przedreptywać" :D
  23. @KamilCK, a masz na tych wykresach moment załączenia bojlera? Zakładam że nie. Wprowadzona modyfikacja działa w sytuacji nagłego spadku temp powrotu U mnie tez pewnie nie zadziała, nawet nie próbuję, bo mam obwód CWU jako obieg kotłowy więc nie będzie sytuacji że nagle dopłynie do kotła/powrotu dużo chłodniejsza woda
