Amanda
3
Treść opublikowana przez Amanda
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Możesz przybliżyć pojęcie zaworu balansującego? Jak to praktycznie jest rozwiązanie? Nie wiem czy w moim przypadku ma taka sytuacja miejsce - mam dorobiony "dosuszacz", wężyk od wylotu dmuchawy do górnej części zbiornika. Od poprzedniego postu temp utrzymywała się w granicach 26-33stC. Wczoraj wieczorem dosypywałem groszku (z użyciem "Pauza") i po tym ponownie wzrosła do nieco ponad 60, wszystko szczelne a tu znów niespodzianka. "Popchnąłem" nieco poprzez Dodaj paliwa, i trochę się obniżyła temp ale i tak jest powyżej 50st.
Dzięki za sugestie, " ustawienia,dobrać takie aby podajnik był bezpieczny " to dość ogólne wskazanie. "Przesunięcie" żaru (np zmniejszenie kaloryczności) bardziej w stronę wylotu powodowało wysypywanie do popiołu niedopalonych kawałków węgla, i spadaniu do popielnika żarzącego sie popiołu, powietrze raczej OK, bo tworzyły sie kalafiory co prawda rozpadające się ale zawsze. Po dwudniowym dmuchaniu wentylatorem na rurę podajnika temperatura utrzymywała się na poziomie ok30-35 st. Od wczoraj, po spadku temp na zewnątrz i związaną z tym większą potrzebną mocą palinka temp na podajniku utrzymuje się w okolicach 24-28 (bez extra wentylatora chłodzącego)
Kurka wodna, utrzymuje mi się wysoka temp podajnika, rzędu 55-60 czasem podchodzi pod 70, kilka razy zadziałało zabezpieczenie - wypchnęło żar i STOP. Pouszczelniałem wszystkie klapki/pokrywy, dodałem piankę na klapę, sprawdzałem dymem z papierosa (przy dmuchawie ustawionej na maxa) ew miejsce przedmuchu/nieszczelności w okolicach zbiornika, samego podajnika, wygląda na szczelne. Ki grzyb? A może temperatura przenosi się z zewnętrzenej części/osłony palnika, elementu który jest na zewnątrz kotła. Bo ten jest gorący - ???? Testowo skierowałem wylot wentylatora kanałowego na rurę obudowy ślimaka i w ciągu ok 10 min temp spadła z 68 do 37st i tak się utrzymuje (przy włączonym wentylatorze), więc może jednak temp przenosi się po obudowie/osłonie a nie wewnątrz. Może zamontuję jakiś mały termostacik który będzie załączał wentylator (taka proteza, która oczywiście nie rowiąże istoty problemu) ;)
Amanda odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Woda w zbiorniku CWU nagrzeje się do temperatury płynącej z kotła i ... już więcej nie odbierze ciepa więc tu raczej strat nie będzie. Oczywiście straty będą poprzez emisję ciepła przez rury zasilające i sam zbiornik -
Hmm, ok, 15kg ale... - wymiennik to piec zasypowy Zębiec SWK21 więc jako wymiennik to szału nie ma (cały zestaw do dorobiona podstawa do startego kotła a w niej APP). Rozwiązanie tymczasowe, zapewne tylko na nadchodzący sezon. - póki co brak pompy kotłowej i CWU, niebawem będą - żeńska część domowników nie potrafi określić pojęcia "jest ciepło", ile to stopni, jest to pojęcie bardzo płynne zależne od osobistego nastroju/odczucia/.... Gdy termostat na grzejniku zamknie przepływ to słyszę - że grzejnik nie grzeje bo pewnie zapowietrzony/popsuty. Grzejnik ma grzać, nieważne ile jest w pomieszczeniu. Wszelkie próby uświadomienia, zwłaszcza po dłuższej konwersacji, zmierzają do stanów stresowych ;)
To był niedopalony węgiel, takie prawie koksiki ale to już przeszłość, teraz z takimi samymi ustawieniami idzie Stabek i jest OK, pewnie nawet nieco zmniejszę powietrze bo ciutkę się spieka a poza tym mój wymiennik z SWK21 nie jest zbyt rozbudowany i nie chcę by w komin szło ciepełko. A skoro jest siwo to nie będę polepszał. Dzięki za sugestie
Po korekcie kaloryczności, na plus, jest nieco lepiej ale nie do końca, nadal są niedopalone ziarenka. Ale... to już końcówka Dragona więc niech się tak już dokończy, Stabek czeka :) Obecnie mam potencjał=16,3, czas podawnia=3s, powietrze 5-28, kalorycznosć 24,5MJ, moc kotła 20, modulacja 10-50
Wieczorem temp podajnika 39, ale mimo wszystko nie dopala, wypadają do popielnika ziarna nie do końca spalonego groszku (nie dużo ale są). Zwiększyłem o oczko kaloryczność, czekam
Zamienię Zasobnik Witkowski poj. 180kg -> inny, niższy
Amanda opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Zamienię zasobnik od zestawu witkowskiego o pojemności 180kg, praktycznie nowy, obecnie w używaniu - zbyt wysoki w niskiej piwnicy Zasobnik od zestawu z palnikiem APR - http://www.sklep-witkowski.pl/pl/palniki-slimakowe/279-zasobnik-do-podajnika-ardeo.html 470 x 620 x 1080 (szer x głęb. x wys), niebieski. Zamienię na coś niższego, może być szerszy głębszy, może być używany w dobrym stanie W promieniu do ok 70km od Kępna (płd wlkp) -
Hmm, wczoraj wyłączyłem palnik, i wyczyściłem go. Otwory w sumie nie były pozatykane ale wewnątrz, pod spodem przestrzeń powietrzna była w dużym stopniu zajęta przez pył/popiół. Palnik(cały zestaw) kupiłem od gościa który, wg jego informacji, palił nim ok tydzień, faktycznie z zewnątrz całość wyglądała na lekko przybrudzona ale zdążył "napakować" tam popiołu:) Nieszczelności sądzę że nie ma, od początku paliłem ok 7 dni bez problemu z podwyższoną temp podajnika Rozpaliłem wczoraj i dziś rano temp podajnika 37st, w domu będę dopiero wieczorem ok 21szej - popaczam na efekty :) Dzięki za sugestie.
Zmniejszyłem kaloryczność o dwa "oczka" i... rano alarm - przekroczona temp podajnika, cofnąłem/zwiększyłem o 1 oczko, czekam...
W stronę podajnika?
Ok, ale szlaki w sumie nie mam, wygląda to jakby opał który jest na górze spalał się ok a im bardziej w dół, przesuwał się wzdłuż rynny nie do końca wypalony. Na czuwanie nie wchodzi, moduluje cały czas. Załączam filmik jak sie toto pali, nie wiem czy dokładnie widać. Deflektor to docisk sprzegła :) Kaloryczonść mam ustawioną na 22,3MJ apr_02.mp4
Cześć. Od kilku dni palę prawie nowym zestawem od witkowskiego (zasobnik, palnik, negros) z sterem SKZP, zestaw podgrzewa starego zasypowca Zębiec SWK21, ogólnie jest OK ale zauważyłem że w popiele jest nieco niespalonego, skoksowanego groszku. Patrząc na palnik płomień wydobywa się z górnej części z pod deflektora, natomiast dolna warstwa jakby tylko rozżarzona. Co może być przyczyną? Możliwe zatkane otwory od dołu/boku? Tymczasowo palę Dragonem Premium z Brico 24MJ, w kotle siwo. Dmuchawa DM80 Powietrze 5-24
Sprzedane.
CWU - TM50 i słaby przepływ ciepłej wody
Amanda odpowiedział(a) na Amanda temat w Instalacje CO i CWU
Hmm, w zbiorniku pewnie i kamień jest, ale wypływ wody jest od góry (bojler 140l poziomy) i aż takiego wielkiego "zamieszania" w nim nie ma żeby podrywało kamień. Wykręciłem nowy zawór, wkręciłem stary i przepływ jest OK (ale nie trzyma temperatury), wieczorem spróbuję "przedmuchać" wodą od tyłu tego nowego i go wstawię. Jak nic się nie zmieni to reklamacja. Wygląda jakby w momencie napływy gorącej wody z bojlera przymykał przepływ. A może spróbuję go obrócić/zamienić dopływ ciepłej i zimnej, ciekawe co on na to? :) -
Ponad 10 lat miałem zamontowany na wyjściu z bojlera zawór termostatyczny TM50, ostatnio praktycznie przestał regulować, woda z reguły leciała zimniejsza niż zwykle, pokrętła nie dało sie obrócić. Kupiłem nowy identyczny, po założeniu kilka dni było OK, teraz po odkręceniu kranu przez kilka sek leci ciepła woda z normalnym ciśnieniem jednak po chwili spada ciśnienie/wydajność, leci "ledwo co". Jak skręcę temp na zaworze na min to leci w miarę dobrze, jednak im ustawię cieplejszą tym słabiej (choć zadaną temp trzyma). Pytanie: wadliwy zawór? czy szukać innej przyczyny? Nic poza zaworem nie było zmieniane, ruszane, itp
Sprzedam sterownik do kotła z podajnikiem, NEGROS, stan idealny Cena 200zł (wraz z kosztami przesyłki) Ew szczegóły https://www.olx.pl/oferta/sterownik-kotla-z-podanikiem-negros-CID628-IDAw2va.html
Obserwuję "z boku" wątek i tez moim zdaniem umieszczenie, zamiast pręta/rury jako centralnego elementu, płaskownika w niczym nie osłabia mocy/sztywności/itp. Zwój ślimaka w połączeniu z płaskownikiem tworzą całość, sztywną i mocną.
- 398 odpowiedzi
1. Czujnik temp na CO masz na pewno na rurze za mieszaczem? 2. Jak zachowuje się przy ręcznym sterowaniu (po odłączeniu siłownika lub przestawieniu w tryb ręczny), np ustawisz 4D na "1" i co? temp zmieni się na mniejszą? ustaw na "0" - przestanie grzać CO? -
Więc jest kolejna opcja/możliwość do wdrożenia, nie wszyscy mają siłowniki a możliwość obniżenia temperatury zamiast zatrzymania pompy, jak sądzę, ma sens. -
Ja w temacie opcji obniżenia temperatury na kotle po rozwarciu styków termostatu zewnętrznego. Nie mam siłownika mieszcza. Zgodnie z informacją: "TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość, o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu lub kotle gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty. Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY, a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP. " - temp. obniżenia - 5 - włączony zewn reg pokojowy- 1 - regulatora/panelu pokojowego brak Układ zachowuje się standardowo - jak styk termostatu zewnętrznego się rozewrze - pompa CO1 stop, jak się zerwrze pompa start. Soft 2.21RC Co robię nie tak? -
Termostat a czujnik to dwa różne elementy, termostat zawiera w sobie czujnik ale na "zewnątrz", zaciski/przewody udostępniają sygnał sterowania a nie wartość czujnika. Więc moim zdaniem taka "sztuka magiczna" zakończy się fiaskiem ( o ile nie uszkodzeniem sterownika lub termostatu) -
Amanda odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
U Panów działa :) -
Pewnie Tomkowi umknęło ale "wystawił" w TYM poście.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
