5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Fajnie że o tym piszesz bo może innym użytkownikom to wskaże ewentualny błąd mam tu na myśli właśnie to czyszczenie palnika może powodować spiekanie a nawet wyżucanie żaru do popiołu jednak ja uznaję że powietrze musi być w nadmiaże co do ilości opału i do tego jak dobrze dobierzemy moc w stosunku do zapotrzebowania to sukces gwarantowany czysto w kotle i małe spalanie ,konieczne jest ustalenie granicy ile paliwa i powietrza musimy dostarczyć aby Kociol dochodził do zadanej i jej nie przekraczał bo każde przekroczenie zadanej to już strata która za chwilę zemści się dwukrotnie jak modulacja spadnie np. do 5 % i od tego momentu zaczyna się bujanie całą instalacją . -
Testuj i się baw bo o to chodzi w tym wszystkim mogę tez podpowiedzieć że jak byś uznał że powietrze jest za intensywne i za częste to możesz wydłużać przerwy między czyszczeniem palnika bo czasem robi ten parametr zamieszanie .Obserwuje przez aplikacje inne sterowniki które pracują z palnikami typowo retorty jak już coś wywnioskuje na pewno tu na forum napisze . pozdrawiam -
Napisze bardzo kulturalnie, bo mnie normalnie nosi od miesiąca albo dwóch wbijam wam do tych pustych palników że wielka moc wpisana w sterownik to jest nieporozumienie i a wy dalej to samo , dobrze że jest przynajmniej dwóch palaczy co podtrzymują tą teorie brawo wy a inni do łopat i sypać do podajników pozdrawiam ps. daj mu jeszcze -1 ps. Gratuluje wyniku spalania ja też tyle palę . -
Brak mi słów i odpuszczam temat bo brakuje mi cierpliwości za chwilę będzie winny konstruktor kotła producent sterownika i ten co chce pomóc miłej zabawy . -
Za dużo paliwa bo spadł na 5% wcześniej o tym pisałem . Daj mu -1 kw -
Wzmocnienie moim zdanie może wnosić bałagan w cały proces ,a na pewno będzie bujać kotłem jak modulacja będzie za mocna w stosunku do przepływu wody przez Kocioł ja mam tą opcje wyłączoną i wolę jak modulacja w całej dobie idzie wysoko bez podbicia wzmocnieniem -
Nic się nie wypali tak aby Kociol zgasł wiec się nie obawiaj sterownik sam będzie widział ze nie daje rady dźwignie modulacje co do dmuchawy napisz jaką masz typ itd .Na początek ustawił bym moc na minimalną określoną przez producenta i odblokował modulacje do 100% -
Powiem tak Jockey dobrze mówi że można próbować korektami powietrza i to prawda że dmuchawa ma znaczenie na stabilność ,już dwa miesiące temu prosiłem o testy aby palnik jechał na wysokiej modulacji i wysokim powietrzu ale olaliście moje propozycje a teraz powoli do tego dochodzimy tylko pod nazwą korekty powietrza na plus na jedno wyszło .Co do moich propozycji na ten okres jesienny to mała moc dużo powietrza super sprawdza się to na rynnie wiec na palniku rurowym ten co ma jeden z kolegów idealnie się to sprawdzi . Dormario jaki masz palnik ? -
Panowie nie ma czegoś takiego jak dynamika samej modulacji i bezwładność palnika , od kilku tygodni pisze że za utrzymanie gotowości palinka na przyrost mocy jest dmuchawa i jak ona nie dmucha w odpowiednim zakresie to nawet wiadro paliwa na palniku nie da mocy w kilka sekund konieczne jest utrzymywanie palnika w ciągłej gotowości a jak już modulacja siądzie np na 5 % to nawet swięcona woda nic nie pomoże bo osiągniecie modulacji do poziomy 80% pochłonie wam z 3 minuty i 3 stopnie z zadanej i już jest posprzątane zaczyna się huśtawka mocy i wykresu ,dlatego lekarstwem na to jest utrzymanie palnika i modulacji na większych obrotach i wtedy mamy JUŻ odpowiednie napowietrzanie i żar gotowy przyjąć nową dawkę paliwa .Co do propozycji nowych funkcji to trochę wulgarnie napiszę zrozumcie te parametry co są obecnie a potem dopiero proście o inne , sterownik jest prawidłowo zaprogramowany tylko konieczne jest go zrozumienie . -
a jak masz ustawioną pompę w mieszaczu bo może masz tam zaznaczone wyłącz pompę gdy mieszacz zamkniety stale włącz gdy mieszacz na 1 -
40 stopni w grzejniki ? gdzie ty mieszkasz na Sybirze. Jak tyle dajesz w CO to na kotle minimum 60 -
Włanczasz korektę pogodową na mieszacz ustawiasz korektę jaka ma być dodawana na plus wyczytasz to w tabelce i gotowe ,jak włączyłeś i się pompa wyłączyła to podejrzewam ze masz w danym obwodzie CO ustawianą graniczną temp na podwórku i jak jest cieplej to pompa staje -
Powyżej jest błędne info ,jak zawór się zamkni do 0 powinien całkiem zamknięty dopływ do zaworu 3D i pompa w tym momencie ma dostęp tylko do wody z powrotu grzejników którą ponownie wtłacza w grzejniki -
Ja też tak mam i kilku klientów też zgłaszało ten problem -
Jest przyspawaną taka rurka przy krawędzi zsypu typowa pod ten czujnik -
Tak mówiłem Ci o tym i palnik rynnę też witkowskiego czujnik mam w miejscu w którym przewidział producent . -
Ja mam 32 stopnie -
Zapotrzebowanie na ciepło to jest jedna sprawa a dokładne dawkowanie paliwa to druga sprawa obie te sprawy można pogodzić i tyle w tym temacie . Mam nadzieje że pan Tomek to przeczyta i rozwieje wątpliwości . -
Jak jest mniejsza moc w sterowniku wpisana to sterownik dokładnie wylicza dawki paliwa częściej podaje ale dokładniej i precyzyjniej oblicza ,druga sprawa to to ,że na wysokiej modulacji dmuchawa szybko się kręci i jej dynamika jest szybsza niż ma startować od dołu modulacji i wkręcać się na obroty bo w wysokiej modulacji ona dynamikę już osiągnęła można by porównać do momentu obrotowego w samochodzie .Oczywiscie Marek i wszyscy są gospodarzami w swoim domu i mogą ustawiać do woli sterownik wedle swojego uznania . -
Teraz nic nie zmieniaj bo do -10 na podwórku Ci wystarczy ,jak wpiszesz 20 kw to spali 30 kg na dobę na ten moment to zbyteczne . -
Karol albo zrób tak dodaj paliwa z poziomu sterownika niech wypcha gorący żar z rury i zacznij od początku na małej mocy dużym wietrze bo jak się już żar jest w róże to musisz go wypchać . -
Mało paliwa duży wiatr dużo paliwa mały wiatr Na małej mocy dmuchaj więcej -
częste podawanie pomaga ,aby zmusić sterownik do tego musisz zmniejszyć moc .lub dać wielka moc i dużo luftu ale to jest nie ekonomiczne . Czekam na inne porady . -
asder Ty się marnujesz na tej grubie . -
Koledzy ja to wiem, tylko może innym będzie innym to zrozumieć jak zobaczą wskazówki na papierze .
