Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Zrobiłem sobie test, jak wygląda palnik po nie czyszczeniu przez ileś dni. Palnik po 1 dniu (spalone 40 kg) Palnik po 2 dniach (spalone 90 kg)
  2. Coobra pisałeś to w tym samym czasie co ja. Poczytaj mój wcześniejszy wpis: nie mam samoczyszczenia, peletu nie brakło, palnik był wyczyszczony ręcznie. Z tego co napisałeś, to w grę wchodzi jedynie brudna fotokomórka. Ale jeśli tak, to dlaczego od tej pory już 4 razy mi się normalnie rozpaliło?
  3. Nie mam autoczyszczenia, robię to ręcznie. Nie brakło peletu, bo wczoraj dosypywałem. Nie było syfu, bo parę godzin przed tym zdarzeniem ręcznie czyściłem palnik. Ja bym wręcz to połączył z tym ręcznym czyszczeniem palnika. Za pierwszym razem stało mi się to w nocy z 1 na 2 lutego. Wtedy też parę godzin wcześniej czyściłem palnik i była to pierwsza próba po wyczyszczeniu. Dzisiaj jednak to nie było pierwsze rozpalenia po ręcznym czyszczeniu, tylko drugie. W międzyczasie jednak czyściłem dwa razy palnik i nic takiego się nie zdarzyło aż do dzisiaj. Pisze to gdzieś w instrukcji, czy zaobserwowałeś? A kiedy przechodzi do modulacji?
  4. Wycinek instrukcji sterownika: A ten płomień oznacza przejście z statusu rozpalanie do rozżarzanie, czy ze statusu rozżarzanie do modulacja?
  5. Czym może być spowodowane ponowiona próba rozpalania? Dzisiaj drugi raz mi się tak stało. Widzę to na Vide NET, bo tak to nie ma szans, żeby to zaobserwować. Wyglądało to tak: Godzina 2:33 - temperatura kotła schodzi poniżej histerezy, więc rozpoczyna CZYSZCZENIE (na wykresie jasnoniebieskie pole). Godzina 2:35 - rozpoczyna się ROZPALANIE (na wykresie żółte pole). Godzina 2:44 - chyba sie nie udało rozpalić, więc znowu rozpoczyna CZYSZCZENIE. Godzina 2:45 - druga próba ROZPALANIA. Godzina 2:47 - chyba się udało rozpalić, więc rozpoczyna się ROZŻARZANIE (na wykresie czerwone pole). Godzina 2:50 - rozpoczyna się MODULACJA (na wykresie zielone pole). Na podstawie czego sterownik decyduje o tym, czy ma ponowić rozpalanie, czy też przejść do rozżarzania? I od kiedy włącza modulację? W załączniku zrzut z VideNETa. Po lewej cykl pracy palnika z normalnym rozpaleniem, a po prawej cykl, gdzie rozpalanie było ponowione.
  6. Widzę, że nasz kolega założył już odpowiedni temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-problemy-lista-%C5%BCycze%C5%84-i-co-jest-dobre Jeśli jest tak, jak pisze, że Estyma nas czyta, to może niech każdy z nas zbierze to, co tutaj pisał o sterowniku Estymy i tam napisze?
  7. Kolejna rzecz do poprawki. Ciekawe czy Estyma nas czyta. Na pewno ci, którzy są przed wyborem nowego kotła nas czytają.
  8. Odpowiedź Estymy jest taka, że to zagrożenie. Z tym, że jeśli czymś można zagrozić, to jest to podniesienie temperatury zadanej za wysoko. A ta akurat nastawa jest dostępna z poziomu Vide Neta. Mi tam wystarczyłoby dodanie do Vide Neta czasu podawania i punktów krzywej grzewczej. Natomiast dużo większe braki są na wykresach. Jak Sambor wkleił wykres z ecoal to mi gały wyszły. W Vide Necie nawet połowy tego nie ma.
  9. Powiem tak: patrząc na wykresy w modułach internetowych konkurencji, to estymowskiemu Vide Netowi duuużo brakuje. Ale ja obecnie i tak nie wyobrażam sobie "zarządzania" piecem bez niego. Sterować można bez tego, ale obserwować efektów jakiś zmian, to albo karimata, flaszka gorzołki i dniówka w kotłowni albo Vide Net.
  10. Może kupić? ;)Nie wiem kiedy kupowałeś Vide Rooma, ale jak ja kupowałem, to były w Tekli takie pakiety "Komfort", że kupowało się razem Vide Rooma z Vide Netem i to wychodziło tak, że ten Vide Net był mniej więcej za 1/3 swojej "normalnej" ceny. Grzechem byłoby nie skorzystać.
  11. A, no jak inny sterownik to może. W Estymie z poziomu "zdalnego sterownika", czyli vide rooma, czy z poziomu modułu internetowego "vide net" niestety nie da się ustawiać krzywej pogodowej. W dodatku większość forumowiczów, posiadaczy Tekli, z tego co widzę, nie posiada ani vide net, ani vide room. Więc ze wszystkim biega do kotłowni. Tak jak ja przez pierwsze dwa miesiące posiadania kotła.
  12. I steruje na nim pogodówką, czyli ustawia punkty krzywej grzewczej?
  13. Żeby nie biegać parę razy na dzień do kotłowni zmieniać krzywą grzewczą, jak ja zanim kupiłem Vide Rooma.
  14. Tak, jak wcześniej pisałem: możemy sobie tam wpisać co chcemy, ale przy typie modulacji skokowej sterownik na to nie patrzy.Wygląda na to, że sterownik się uwstecznia. Sambor czemu w kotle 5 klasy jest taki wymóg? I czemu obowiązuje tylko w typie modulacji skokowej, a w fuzzy logic już nie? W fuzzy logic mogę moc min ustawić sobie nawet na 80%.
  15. Nie zrozumiałem tego pierwszego wpisu Lamy z godziny 19:43. Tak, czas podawania podaje sie dla mocy 2, wobec czego dla mocy 1 jest obliczana proporcjonalnie mniejsza (30 %). Cały problem polega na tym, że nie da się ustawić np. mocy 1 na 10kW, a mocy 2 na 20kW. Jakby bowiem nie kombinować, to moc 1 będzie zawsze 30% wartości mocy 2.
  16. A gdzie tego nie doczytaliśmy? Gdzie to jest napisane?
  17. Źle to rozumiesz. Pogodowy czujnik decyduje jak ciepłe mają być grzejniki, a pokojowy czujnik mówi, czy już jest w domu ciepło, czy jeszcze nie. Jeśli już jest ciepło, to grzejniki chłodną, a jeśli jest dalej za zimno, to grzeją tak jak ustalił sterownik na podstawie czujnika pogodowego. Oba czujniki są więc do czegoś innego.
  18. Aha, od dwóch dni mam moc na na pompie przełączoną na stałe na najniższy bieg czyli 7W. Przedtem miałem AUTO, który ustawiał mi się na 22W. W pierwszy dzień po zmianie efekt był taki, jakbym trochę obniżył krzywą grzewczą - minimalnie szybciej się rozgrzewał kocioł, ale też w domu mimo takiej samej zadanej temperatury pokojowej, było ciut zimniej. Na drugi dzień więc lekko podwyższyłem moc (czas podawania wyżej o 0,1 sekundy) i temperatura w domu była już tak jak przed obniżeniem mocy pompy, a kocioł rozgrzewa się teraz jeszcze szybciej. Co ciekawe, piec zrobił mi dzisiaj niespodziankę i pewnym momencie tuż przed dojściem do temperatury zadanej tak obniżył moc, że wyhamował ze wzrostem temperatury i rozpoczęła się trwająca trzy godziny modulacja na mocy 30%. Przerwało ją dopiero wymuszone wygaszanie, bo mam ustawiony maksymalny czas pracy palnika na 4 godziny. Po ponownym rozpaleniu już bez problemów szybko doszedł do zadanej i wygasił. I teraz pytanie brzmi dlaczego najpierw wyhamował, a potem nie? Analizując wykres w VIDE NET dochodzę do wniosku, że za pierwszym razem kocioł miał dużo mniejsze obciążenie ze strony C.O., bo miał osiągniętą zadaną temperaturę pokojową, która w tym momencie obniżyła się o 0,3 stopnia (taką mam histertezę). W efekcie współczynnik korekcji zamiast dodawać do wyliczonej przez pogodówkę temperatury zadanej na C.O., to wtedy odejmował. Przedtem ta zadana temperatura pokojowa nie była osiągnięta, więc na C.O. musiało iść więcej ciepła. Z kolei później (już po tym cyklu, gdzie mi ładnie modulował) najpierw ogrzewał C.W.U., a później już pewnie na zewnątrz było chłodniej (bo już był wieczór), więc znowu na C.O. szło więcej. Wniosek na dziś. Im większy stosunek mocy kotła do odbioru ciepła z zewnątrz (przez C.O. lub C.W.U.) tym większa szansa na to, że fuzzy logic zadziała i zacznie się modulacja na niskich mocach. Zobaczymy czy to się potwierdzi. Póki co mam wyłączony fuzzy logic i będę obserwował w weekend pracę skokową.
  19. Strona 40: http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf Swoją drogą w całej instrukcji ani słowa o tym, że "moc 1" przy dwóch stopniach mocy to 30%... Wiemy, bo sami sprawdziliśmy... Kto się pisze na wczasy w lipcu w Giżycku? ;)
  20. Nie. Po prostu na to nie patrzy. Ja mam ustawioną moc min 40%, a przy skokowym jak przeskakuje na moc 1, to i tak pracuje z mocą 30%. Jeśli faktycznie w innym kotle ten sam sterownik ma inną tą funkcjonalność, to wypada zapłakać jeszcze bardziej...
  21. Dokladniej te dwie nastawy się nazywają "Moc min FL2" i "Moc max FL2". I wszystko jasne... Kolejna rzecz do poprawienia w Estymie... Patrząc na sterowniki konkurencji, gdzie nie dość, że są trzy moce, to jeszcze można te moce ustawiać na ile procent i przy jakiej temperaturze kotła mają się przełączać, można tylko zapłakać...
  22. Masz w domu ocieplonym 30 cm styropianu rekuperator, solary, pompę ciepła, palisz w kominku i masz temperaturę 19 stopni. ;) Żart oczywiście. Pompy się wyłączyły po 22:00 (temperatura ekonomiczna) i przy mocy 30% doszedł do 70 i się wygasił. Ale przy stałej pompie, to mi chyba nigdy nie zgaśnie. Zobaczymy jutro.
