Treść opublikowana przez Ozi80
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Sebastian niewiele zrozumiałem z tego co napisałeś. Proszę o bardziej składne zdania. Jedyne co wyłowiłem z tego słowotoku, to że chyba temperatura kotła balansuje ci na granicy startu pomp i przez to pompa raz się włącza, a raz wyłącza. To jednoznacznie świadczy o zbyt małej mocy kotła. A moc kotła zwiększa się zwiększając czas podawania. Na resztę wątpliwości chętnie odpowiem, pod warunkiem, że zrozumiem co piszesz ("7 czyli wygaszanie"???). Pozdro.
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ale zawór 4D nie decyduje o tym, czy ma iść ciepła woda na CWU, czy nie. Tym steruje tylko pompa CWU. Coś masz nie tak z czujnikiem temperatury w bojlerze. W złym miejscu albo coś. CWU - ciepła woda użytkowa. Nie CWO. A co do CO, to musiałbyś poświęcić czas i zaobserwować co robi zawór 4D, bo zdalnie to tego nie zaobserwujemy ;)
Ale histereza jest brana pod uwagę po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju, a nie przed. Masz zadaną 23, a w domu 22,6, to brakuje ci 0,4. Jak osiągniesz te 23, to wtedy zadana będzie 22,8. Przy współczynniku korekcji równym 10 to istotne, bo przy temperaturze 22,9 raz ci będzie dodawał do zadanej na CO jeden stopień, a raz go odejmował (zależne, czy właśnie grzeje pokój, czy czeka aż się wychłodzi). Aaaa, czyli tzw "ochrona powrotu" (polegająca na tym, że obniża zadaną na CO) ci psuje. Może tak być. U mnie akurat za bardzo ona nie psuje, ale Sambor w poście nr 20 w tym temacie pisał o tym, że ktoś chroniąc w ten sposób powrót, miał ciągle niedogrzany dom: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/?p=297718 Może tak być, że stała pompa tutaj coś polepszy, bo zawór 4D nie będzie się aż tak bardzo otwierał, bo będzie miał zadane dawać niższą temperaturę na CO, niż gdy nagle trzeba ogrzać ochłodzony dom.
Masz 22,6, a zadana 23. Dla mnie to o 0,4 za mało, a nie o 0,2. Temperatura nie została obniżona o 26,5, tylko o tyle docelowo chce obniżyć, ze względu na zbyt zimny powrót. Ale robi to stopniowo, a nie od razu. Ale nie pytaj mnie o szczegóły, bo tego nie rozumiem. W każdym razie średnio to działa. To, że teraz jest o tyle więcej niż zadane, to być może wcześniej zadane było więcej i się zagrzało, a ty nie zdążyłeś tej ciepłej wody z CWU (nie CWO) wylać. Byś miał Vide Neta, to moglibyśmy takie rozkminy robić. Ja nie wiem ile masz zadaną komfortową w bojlerze, w jakich godzinach masz komfortową i o której godzinie było to zdjęcie robione. Masz letnie, bo jak sam widzisz, mają 37,4 stopnia. Wg krzywej pogodowej i współczynnika korekcji wyliczył ci 47,9, ale masz kurde bardzo zimny powrót i ta "ochrona powrotu" na siłę ci obniża temperaturę na zasilaniu. Generalnie to już się pogubiłem, jaki masz problem, bo 3 dni temu pisałeś, że masz w domu za ciepło o pół stopnia: ...a teraz wklejasz zdjęcia, że masz w domu za zimno o pół stopnia i nie umiesz nagrzać. Powiedziałbym, że za bardzo obniżyłeś krzywą grzewczą, ale piszesz, że jej jeszcze nie ruszałeś. Może okno masz gdzieś otwarte? ;)
Przy stałej pompie pracuje ona teoretycznie cały czas. W praktyce jednak, gdy zadana na CO spadnie poniżej ustawionej minimalnej temperatury CO pracy pompy (ja mam 33 stopnie), to pompa stanie - będzie się tak działo, gdy na zewnątrz jeszcze nie ma mrozu, a w domu jest ciepło - zależnie od ustawionej krzywej grzewczej. Nawet jeśli jednak będzie pracowała cały czas, to nie oznacza to, że będzie to "nierentowne". Przy stałej pompie idea jest taka, że grzejniki mają być cały czas letnie, powiedzmy 35 stopni (więc ciepło pobierane z kotła na CO będzie niewielkie), a w domu ma być cały czas stała temperatura. Przy braku stałej pompy grzejniki raz są gorące, np. 50 stopni (wtedy ciepło pobierane z kotła jest wielkie), a raz lodowate, bo dom jest nagrzany i teraz czekasz np. 3 godziny aż temperatura w nim spadnie o wartość histerezy, np. 0,4 stopnia. Przy której opcji będzie lepszy komfort cieplny w domu - sam sobie odpowiedz. A czy przy stałej pompie więcej spali ci peletu? Może tak, a może nie. U mnie nie ma różnicy, ale u innych jest. Musisz sam przetestować. Jak ustawisz stałą pompę, to wtedy tylko obserwujesz, czy temperatura pokojowa jest wyższa w stosunku do zadanej. Jeśli tak, to obniżasz krzywą grzewczą. Jeśli z kolei w domu nie potrafi się dogrzać do zadanej, to podwyższasz krzywą grzewczą. No i mi tak się dzieje. Ale to ciepło nie leci w kosmos, tylko rano, jak mam nastawione na 5:00 grzanie domu, to ma z czego przynajmniej oddać ciepło i jak się budzimy o 6:00, to już jest przyjemnie.
Musisz rozdzielić sobie w świadomości sterowanie kotłem od sterowania ogrzewaniem CO, czy CWU. Krzywa grzewcza to atrybut ogrzewania CO, który jest brana pod uwagę przy trybie pracy CO pogodowym. Przy trybie CO ręcznym jest stała temperatura CO zadana ręcznie i krzywa grzewcza się nie liczy. W obu przypadkach dochodzi jeszcze współczynnik korekcji, pod warunkiem, że posiada się czujnik temperatury pokojowej. Natomiast tryb pracy KOTŁA ciągły czy automatyczny to trochę odrębna sprawa, szczególnie w trybie ciągłym. Kocioł po prostu pilnuje, aby jego temperatura: - nie spadła poniżej temperatury zadanej o więcej niż zadana histereza kotła, - nie wzrosła o 5 stopni powyżej temperatury zadanej. Wiadomo, że to teoria, bo przy wygaszaniu temperatura kotła jeszcze rośnie, a przy rozpalaniu może maleć. Natomiast tryb pracy kotła automatyczny polega na tym, że nie ma temperatury ręcznie zadanej, tylko wylicza ją na podstawie zadanej na CO lub zadanej na CWU (u ciebie wylicza pewnie 50, bo to dolna granica, mniej się nie da). I jego nie interesuje tutaj, czy masz tryb pracy CO pogodowy, czy ręczny. Jak jest tryb CO pogodowy, to krzywa grzewcza jest brana pod uwagę bez względu na tryb pracy KOTŁA. Co do spalania, to kwestia indywidualna i dopiero się okaże, jak przetestujesz różne warianty ustawień przy porównywalnych warunkach zewnętrznych. U jednego np. nie ma znaczenia, czy jest włączona stała pompa, czy nie, a u kogoś innego przy stałej pompie spalanie wzrasta o 50%. Tak samo jest z trybem pracy kotła. U kogoś wydajniej będzie utrzymywać ciepły kocioł gotowy zawsze oddać ciepło do CO lub CWU (tryb ciągły), a u kogo innego taniej będzie odpalać kocioł tylko wtedy, jak jest zapotrzebowanie na ciepło i czekać aż zimny piec się najpierw ogrzeje, żeby mógł oddawać ciepło do CO lub CWU (tryb automatyczny).
Dla stałej pompy masz ustawioną za wysoko krzywą grzewczą. 40-47-65 to dosyć sporo za dużo. Ja np. mam 33-36-40. Masz zadaną 23, a w domu 23,5, czyli o 0,5 za dużo. Współczynnik korekcji masz ustawione na 10, więc odejmuje ci o 5 stopni z zadanej na CO. Jak na zewnątrz było powiedzmy 5 stopni, to twoja krzywa grzewcza wyliczała na CO około 43 stopni. Współczynnik korekcji odjął 5, więc zostało 38. I tyle szło na grzejniki. Jak ustawisz krzywą grzewczą np. tak, jak ja, to przy 5 stopniach na zewnątrz, na CO ci pójdzie około 34,5 stopnia. Ale pod warunkiem, że w domu będzie tyle, ile zadałeś (czyli te twoje 23 stopnie). Jak w domu temperatura podskoczy do 23,2, to współczynnik korekcji odejmie 2 stopnie od zadanej i zostanie 32,5. Jeśli start pomp masz od 33 stopni, to pompa nie będzie pracowała. Oczywiście krzywą grzewczą musisz ustawić wg siebie, a nie tak, jak ja mam. Ale przy stałej pompie na pewno nie tak wysoko, jak masz. Zastanowiłbym się jeszcze nad tym, czy nie zmienić trybu pracy kotła z auto na ciągłą (temperatura zadana 70, histereza 15, start pomp 45). Przy twoim trybie auto piec ci pracuje na niskich temperaturach, bo wylicza ci zaledwie 50 stopni.
Za darmo to nigdy nie miałem zapału :)I tak już dużo pomagamy Tekli i Estymie odpisując ludziom tutaj, dzięki czemu nie zawracają im głowy telefonami ;) Robimy to w podzięce za to, że kiedyś sami zawracaliśmy im głowę telefonami, a oni cierpliwie i uprzejmie odpowiadali i zaspokajali nasz pociag do wiedzy :) Co do mocy kotła (czasu podawania), to powinna być taka, żeby przy pełnym obciążeniu (grzanie CO i CWU) temperatura kotła nie balansowała w okolicy startu pomp (czyli że pompy się włączają i wyłączają co chwilę bo jak są włączone to temperatura kotła spada), tylko żeby balansowała w okolicy temperatury zadanej (np. 70 stopni).
