7
Treść opublikowana przez Ozi80
To ty wiesz najlepiej z praktyki. Ja nie :) "Auto jakoś sam wylicza temperaturę na piecu". Bierze temperaturę zadaną na CO ale nie mniej niż 50. Też już o tym wiele razy pisałem. Współczynnik korekcji... Sory, nic więcej nie jestem w stanie napisać niż wcześniej pisałem. Myślę że nic więcej się nie da napisać.
Ten temat plus ten: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/ ...i już wszystko wiesz :)
Dzięki besix :) Tak, jak w mojej stopce - nie ma głupich pytań. Pytania są dobre, ale odpowiedzi też już tutaj były dobre.
Otwarta wyczystka zmniejsza ciąg, ale nie może być cały czas otwarta. Nie znam się na tym, ale ktoś kiedyś tu pisał, że to niebezpieczne. Możesz na tą wyczystkę założyć regulator ciągu - są takie. Warunek jest taki, że wyczystka jest w tym samym pomieszczeniu, co kocioł. Najlepiej jednak najpierw daj wkład kominowy o średnicy 13 cm. Zamknij wyczystkę i sprawdź, czy przy nadmuchu 10-20% dalej nie chce się palić.
Regulator ciągu jest potrzebny, gdy ciąg jest za duży. U mnie mimo regulatora ciągu przy 10-20 się pali. Czyli masz mniejszy ciąg bez regulatora ciągu, niż ja z regulatorem ciągu. Jaki masz komin? Z czego i jaka średnica?
Czyli najpierw zmniejszyłeś nadmuch i było trochę lepiej, a potem z powrotem zwiększyłeś i znowu jest trochę lepiej? :blink:
Dodam, że to pytanie jest istotne. Bo np. u mnie takie czarne niedopałki pojawiały się przy bardzo niskim nadmuchu. Tylko, że mi one się pojawiały w miejscu, gdzie jest ogień, a nie były wydmuchiwane z palnika. A u ciebie gdzie?
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Wkleję może tu też to, co wkleiłem w innym temacie. Nie mam systemu samoczyszczenia, więc co trzy dni czyszczę palnik ręcznie. Zrobiłem taki test. Co trzy dni zmieniałem poziom nadmuchu i nagrywałem efekty podczas czyszczenia. Dodam, że pelet mam cały czas ten sam, a dziennie spalał mi podczas testu około 40-45 kg dziennie (to było w najzimniejsze dni w tym sezonie). Tak wyglądał palnik po trzech dniach na nadmuchu min 55% i max 70%: Tak po trzech dniach na nadmuchu min 30% i max 40%: A tak po trzech dniach na nadmuchu min 10% i max 20%: Wnioski są takie, że im większy nadmuch, tym mniejsze spieki. Tylko, że każdy kij ma dwa końce, bo przy większym nadmuchu temperatura spalin jest wyższa (u mnie różnica między najmniejszym, a największym nadmuchem sięgała około 40-50 stopni), więc i teoretycznie większe straty ciepła. Patrząc jednak na moje spalanie podczas tego testu, to ja różnicy o dziwo żadnej nie zauważyłem. Tylko wiadomo, że dzień dniowi nie równy. Raz jest cieplej na zewnątrz, innym razem zimno i wieje. I tutaj moja prośba do osób, które też nie mają systemu samoczyszczenia, żeby nagrały i wkleiły tutaj filmiki, jak wygląda ich palnik po trzech dniach nie czyszczenia. Zaznaczając przy tym, jaki miały nadmuch. -
W procesie spalania nic. Tak, jak pisałem wielokrotnie wcześniej: zmieni tylko wskazania spalania i mocy palnika. Ale wpisanie wydajności i kaloryczności do sterownika rzeczywistości nie zmieni. Zazdroszczę, bo mi zostawił jakieś 400 kg jeśli dobrze pamiętam. Pierwszy uruchamia ślimak który wyciąga pelet z zasobnika do tej "rury od odkurzacza". Drugi uruchamia ślimak, który wyciąga pelet z "rury od odkurzacza" do palnika.
Zdjęcie nr 1 to pewnie poranne wygrzewanie domu i bojlera? Jeśli tak, to czas podawania można zmniejszyć, bo widać, że nawet mimo pełnego obciążenia kotła, jego temperatura rośnie. Późniejsze modulacje trwają zaledwie godzinę albo i mniej, co potwierdza, że można zejść z mocą kotła. Póki co jednak zrobiłbym na twoim miejscu drastyczną zmianę z nadmuchem. Nie wiem, jak masz teraz, ale wczoraj pisałeś, że masz: Podobno już zmniejszyłeś, ale nie napisałeś do ile. Powietrze daj np. na 15 (min) - 30 (max) i obserwuj czy się pali. Jak masz duży ciąg, to bez problemu się będzie paliło, a może dzięki temu nie będzie wydmuchiwał niespalonego peletu. Ja np. mam normalny płomień przy 10 (min) - 20 (max). Ale każdy komin jest inny. Podawanie póki co zostaw, ale docelowo też bym szedł w dół, bo jak po godzinie pracy kotła ci wygasza, to są spore rezerwy. Ale nie wszystko na raz.
Niby poprzez przywrócenie do ustawień fabrycznych, ale jak ja tak zrobiłem, to mi nigdy zera nie pokazał. Jakieś wartości z kosmosu, choć znacznie bliższe zeru niż po całym sezonie palenia.
Żeby "zasilić palnik" peletem, to wybiera się opcję "podaj paliwo" i wtedy sypie tak długo, aż mu nie przerwiesz. Do tego nie trzeba wyłączać kotła. Swoją drogą brakuje takiej opcji "uruchom podajnik palnika", żeby to co się nasypie na poziomy ślimak, ten ślimak wtłoczył do palnika. Jest tylko test tego podajnika, ale on działa tylko na wyłączonym kotle. W efekcie w sytuacji gdy zabraknie peletu, dosypaliśmy i chcemy żeby szybko go podał do palnika, to można opcją "podaj paliwo" sypać pelet i 10 minut, a do palnika i tak nic nie wpadnie, dopóki nie ruszy ten ślimak poziomy. A on ruszy tylko przy rozpalaniu, gdy pobierze dawkę startową. Czyli gdy się spóźnimy na rozpalanie, to albo czekamy na kolejne za 10 minut, na kolejną próbę rozpalania, albo brutalnie wyłączamy i włączamy od nowa sterownik.
Musisz najpierw wyłączyć sterownik - przytrzymać dłużej czerwony przycisk w lewym górnym rogu i czekać, aż pojawi się sygnał dźwiękowy i wyświetli się napis "WYŁĄCZONY". Dopiero wtedy możesz uruchamiać testy.
Po raz n-ty powtórzę: temperatura kotła mnie interesuje. Jak nie masz VideNetu, to popatrz przynajmniej na ten wykres na sterowniku w menu Kocioł->Stan (patrz na załączony obrazek). Jaką masz zadaną kotła? Jaką masz histerezę? Jaki masz "Temp min pomp"? Jak realnie ta temperatura kotła wygląda na przestrzeni całego dnia? Potem zajmiesz się powietrzem. Zaczynasz od d*py strony ;) Nie rozumiem. Co miało się w teście paliwa zmieniać?
2 razy 100% racji! Zależy w jakim sensie. Jeśli ma pelet z wydajnością 15kg/h, a potem zmieni na taki, który ma 19kg/h, to na pewno będzie różnica i żeby sposób spalania był taki sam, to musi skorygować ustawienia (tutaj: zmniejszyć czas podawania). Ale sama zmiana w sterowniku parametru z 15 na 19 kg/h zupełnie niczego nie zmienia. Poza tym, że będzie pokazywało inną wartość spalania i mocy. Dokładnie. Dlatego musi zaobserwować zapotrzebowanie tegoż budynku na moc palnika. Czyli sam musi wybadać, jaki jest optymalny czas podawania. Z jednej strony nie za mały (żeby kocioł był w stanie dojść do temperatury zadanej), a z drugiej strony nie za duży (żeby palnik nadążał ze spalaniem sypanego peletu). Póki co nie odpowiedział na podstawowe pytanie: czy przy tym podawaniu, jakie ma, obciążony grzaniem CO kocioł jest w stanie dojść do temperatury zadanej. A jeśli tak, to czy tej zadanej nie przekracza czasem zbyt szybko, a przez to zbyt często się wygasza. Wpisanie do sterownika prawdziwej wydajności podajnika to sprawa drugorzędna, która pozwala ustawić sterownik tak, żeby pokazywał miarodajne wartości spalania i mocy. Z własnego doświadczenia widzę, że i tak lepiej trafiam z tą wydajnością "na oko" metodą prób i błędów, aniżeli za pomocą ważenia peletu. Dokładnie. Dlatego pytania Demona o to, czy ma zwiększyć, czy zmniejszyć nadmuch, bez podania tego, jak wygląda jego płomień, są pytaniami, na które nie da się udzielić odpowiedzi. Tak, tylko że stawianie na pierwszym miejscu to, aby zmierzył i wpisał do sterownika odpowiednią wydajność podajnika to sprawdzi się pod warunkiem, że już ma ustawione podawanie i nadmuch jak należy. Wtedy jak wyliczy wydajność i sterownik pokaże mu realną moc, to po zmianie peletu o po zmierzeniu jego wydajności, teoretycznie będzie od razu wiedział jaki ma ustawić czas podawania, żeby dalej było wszystko ok. Niestety to tylko teoria, bo 90% peletów na rynku nie ma zbadanej dokładnej kaloryczności, więc i tak prawie na pewno nie będzie taka sama jak w poprzednim pelecie i znowu będzie musiał metodą prób i błędów dobierać czas podawania.
Mam nieco inne podejście niż besix. Co da wiedza o wydajności podajnika? Tylko tyle ile kg peletu pali i z jaka mocą pali. A czy podawanie jest za duże, to trzeba ocenić na podstawie obserwacji temperatury kotła. Patrząc na resztki peletu w popiele może się wydawać, że za duże. Ale może być też tak, że wcale nie. Że piec nie potrafi się nagrzać do temperatury zadanej, a niedopalony pelet to objaw zbyt dużego powietrza, który wydmuchuje nie do końca wypalony pelet. Na pewno jednak na podstawie jednego zdjęcia nie otrzyma się odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. No chyba, że byłoby to zdjęcie z dziennego wykresu na igneo.pl. To można byłoby coś więcej powiedzieć.
Estyma na początku popełniła błąd, że zrobiła sterownik, który można aktualizować tylko poprzez odkręcenie go od kotła i zawiezienie do serwisu. Przy nowym sterowniku Igneo Touch tego błędu już nie popełniła - jego można aktualizować zdalnie. Cała rzesza ludzi posiadających jednak starsze sterowniki, które nadal są przecież w sprzedaży i które z obserwacji nadal chyba większość kupuje, została trochę na lodzie. Estyma podchodzi bardzo ostrożnie do aktualizacji softu, obawiając się wpadki. Poza sterowaniem jest jednak warstwa prezentacji poprzez portal igneo.pl, która nie może niczego przecież zepsuć. Estyma chwali się, że na igneo.pl przechowuje tysiące informacji na temat naszego kotła, przez co nie jest w stanie przechowywać danych starszych niż 4 miesiące. Tymczasem na wykresach prezentuje zaledwie część z nich. I tego nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie daje możliwości wyświetlenia wszystkich. Wierzę jednak w to, że Estyma czyta to forum i zdaje sobie sprawę, że wielu forumowiczów też czyta i w czasach boomu na ekologiczne źródła ciepła, fajnych dotacji i piętnowania "kopciuchów" zdaje sobie sprawę z tego, że ci potencjalni nabywcy ich produktów świadomie analizują i porównują kotły i sterowniki poprzez opinie innych użytkowników. I na tej podstawie podejmuje decyzje o zakupie. Wierzę więc w to, że jako firma rozwojowa i myśląca o przyszłości bierze pod uwagę feedback ze strony użytkowników i realnie na niego reaguje. Jeśli więc pojawi się coś nowego na igneo.pl z miłą chęcią poinformuję wszystkich potencjalnych kupców sterownika Estyma. Póki co mam dostęp do tego serwisu od listopada 2016, kiedy to kupiłem VideNeta i nie zmieniło się nic.
Tu pisałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/?p=351877 Zmieniasz i min i max.
Znam takiego, co ma podawanie poniżej 2 sekund. Wszystko zależy od tego, czy moc ci wystarcza do ogrzania domu/bojlera. A powietrze od tego jak wygląda twój płomień.
Jak jest pelet niedopalony, to znaczy że jest za duże podawanie. Jak nie możesz zmniejszyć podawania bo będzie za mała moc żeby ogrzać dom, to spróbuj zmniejszyć nadmuch.
