7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Możesz rozwinąć myśl? Bo staram się czytać wszystko ze zrozumieniem, ale tego nie rozumiem. Jedno jest pewne. Tak, jak napisał wyżej Dracogo vel ekodizajn "Jeśli fizyczne właściwości obiegu kotłowego nie będą spełniały wymagań, które spełniać powinien prawidłowo wykonany układ kotłowy z zaworem 4d, to cudów się także nie spodziewaj, bo w takim przypadku ich nie będzie." Obniżanie temperatury zadanej na CO to wszystko co może zrobić sterownik, który ma do dyspozycji tylko sterowanie siłownikiem na zaworze 4D oraz pompą CO. Tak więc ogrzewamy w tym przypadku powrót kotła kosztem ogrzewania domu, bo sterownik przymyka zawór 4D albo wyłącza pompę CO. Igneo Touch ma już jednak w sobie nowe funkcje do sterowania pompą kotłową. Pod warunkiem, że ją się ma. Używa tego kilku forumowiczów, m.in. robert004, który jednak podczas przerabiania instalacji nie tylko dodał tą pompę kotłową, ale i zamienił zawór 4D na 3D. Ja też lekko przerobiłem instalację, ale zdecydowałem pozostać przy 4D, za to dodałem pompę między powrót do kotła, a 4D. Sterowania tej pompy w Igneo Slim jednak nie ma, dlatego podłączyłem ją do tych samych pinów, co pompę CO i teraz obie uruchamiają się i wyłączają jednocześnie. Żeby jednak sterownik się nie zjarał pod dodatkowym obciążeniem, to użyłem do tego przekaźnika. Zainteresowanym poślę schemat podłączenia. -
Nie pamiętam dokładnie, ale mam poniżej 150. Ale to wszystko zależy od tego w jakim miejscu dasz termometr. Ja mam raczej ustawiony tak, że bierze na siebie całe ciepło wylatujące do czopucha. Zaraz na jego początku. W 35kW mam od góry taką specjalną dziurkę gdzie się wkłada ten termometr spalin. Sięga u mnie połowy średnicy czopucha. zebbik dzięki za ten wykres. Wprawdzie mnie to nie dotyczy, bo nie mam Touch, ale ciekawiło mnie to, jak to działa. Do tej pory tłumaczeń poprzednich forumowiczów nie rozumiałem, ale nie ma to jak mieć wszystko narysowane. :) -
Nie wiem, jak w Touch, ale w Slim ta funkcja ochrony powrotu jest słaba. A mianowicie polega na tym, że na wyświetlaczu pokazuje się temperatura powrotu i jak jest niższa niż zadana, to obniża wyliczoną zadaną temperaturę na CO. Nie obniża jej jednak od razu, tylko stopniowo. Szczerze, to do teraz nie rozumiem jakiego algorytmu do tego używa. W każdym razie skuteczność tego działania jest dyskusyjna. -
Na tydzień włącz, na tydzień wyłącz i będziesz miał porównanie :) U każdego wychodzi inaczej ze spalaniem. Każdy ma inny wymagania co do komfortu cieplnego. -
Czyli co? FL2 w Slimie był lepszy, bo stabilniej trzymał temperaturę? P.S. Skąd masz wykres z 2016 roku? Jakiś zrzut ekranu na dysku twardym komputera znalazłeś? Na igneo.pl u siebie widzę tylko 4 ostatnie miesiące. -
Ja się nie znam ale powtarzam, co mówią fachowcy. Mój fachowiec od komina robił kiedyś w moim zwykłym kominie z cegieł wkład kominowy z blachy. Dał 16 cm. Ale to było za czasów węglowego kopciucha. Powiedział, że gdyby teraz mi to robił, to dałby wkład o średnicy 13 cm. Jego zdaniem szerszego do peleciaka nie trzeba. Jako że jednak mam ten 16 cm, to zamontował mi regulator ciągu. Mam go zamontowany na czopuchu, czyli między kotłem a kominem. Na kominie byłby kłopot dać właśnie z powodu tego wkładu. Na wyczystkę nie mogłem dać, bo jest ona w innym pomieszczeniu, niż kocioł. Mam regulator ciągu firmy Darco (nie mylić z Draco): http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,553,rcr-regulator-ciagu-wersja-na-rure.html -
No, był tu taki jeden, który zamieniał Tytana na Draco, bo inaczej się nie dało. :) -
Niestety nie ma nic w instrukcji o tym. Tak, do rozpalania. Ale nie ma ona nic wspólnego z wyliczaniem temperatury zadanej kotła, jak tutaj napisałeś: -
Tego się obawiałem, że Tytan inaczej wygląda, więc z tego co wymieniłem zostaje regulator ciągu. Ja go mam, bo mam duży ciąg kominowy, bo komin szeroki (średnica 16 cm) i wysoki (z 9 m) Nie o to chodzi. Przy trybie kotła automatycznym, temperatura zadana na kocioł jest taka sama, jak temperatura zadana na CO lub na CWU (bierze tą wyższą), ale nie mniejsza niż 50. Ty masz zadane na CO 40, więc bierze tą minimalną 50. Do 67 kiedy ci się rozgrzewa? Pewnie tak, jak wyżej napisałem - podczas wygaszania. A zaczyna się wygaszać, gdy temperatura na kotle przekroczy 55 stopni (zadane 50 plus histereza wygaszania, jaka w Igneo Slim jest niestety stała i wynosi 5 stopni). Histereza, którą masz ustawioną na 10, to jest histereza rozpalania. Czyli jak po wygaszaniu kotła, jego temperatura po jakimś czasie spadnie do 50-10=40 stopni, to rozpocznie się rozpalanie. -
Okman. Temp. min. pomp. 40 to raczej za mało. Jeśli gdzieś tak pisałem (nie znalazłem), to byłem młody i głupi :) Podsumowując Twoje nastawy: CO: Zadana temp. = 40. Współczynnik korekcji = 5. Temp. min. CO pomp. = 33. Kocioł: Tryb = automatyczny, więc przy zadanej na CO = 40, zadana na kocioł wychodzi 50, nawet jeśli sobie wpiszesz 90. Histereza = 10. Temp. min. pomp = 40. Szczerze? Nie mam pojęcia, czemu pompa CO nie działa po godzinie 22:00. Za pół godziny jest 22:00. Idź do kotłowni i nagraj telefonem jak ci się zmienia temperatura wyliczona na CO. I wklej tutaj filmik. Zawirowywacze: Płyty szamotowe (mam 3 poziomo nad palnikiem poustawiane w schodki i 2 pionowo na przeciwko palnika): Tutaj w poście z 28 lutego 2017 wszystko ładnie opisałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/?page=2&tab=comments#comment-300345 -
Bo przy niskiej temperaturze kotła jest mniejsza efektywność jego pracy. I smoli się. 1. No to standardowo. Regulator ciągu, płyty szamotowe, zawirowywacze. Nie wiem, jaka jest konstrukcja Tytana, ale w moim Draco Bio te rzeczy zastosowałem i temperatura spalin spadła. 3. A pogodówki nie masz włączonej? Współczynnik korekcji ile? Min temp. pomp w kotle ile? Bo w końcu nie napisałeś. Histereza kotła ile? 4. No to jak masz automatyczny, to przy takiej zadanej na CO wychodzi ci zadana 50 na kocioł. Wygasza się przy 55. Przy wygaszaniu do tych 67 stopni spokojnie może dojść. Wg mnie normalne. -
Ad.1. Jaka średnica komina? Jaka temperatura spalin (masz termometr spalin)? Ad.2. Faktycznie chyba za duże masz te spalanie. Ale porównywać ani spalania, ani ustawień z innymi nie masz co. Każdy ma inną instalcaję i inny dom. Ad.3. Na pewno przy ustawionych 40 stopniach ręcznie na CO, przy współczynniku korekcji na 3 stopnie i przy starcie pomp w CO przy 35 stopnia, wyłącza ci się pompa? Jest tak, jak piszesz: 40 - 3 = 37, więc więcej niż 35, więc pompa nadal po godzinie 22:00 powinna pracować. No chyba, że coś jeszcze odejmuje ci od wyliczonej CO, np. ochrona powrotu? Najlepiej zaobserwuj na sterowniku na ekranie "stan CO" jak o 22:00 zmienia się zadana na CO: z ile na ile. Po co zgadywać. Aha i poczytaj, co wyżej Grzechotnik i ja pisaliśmy o nastawie "min temp pomp". Są dwie, a ty jesteś kolejną osobą, która je myli (nie przejmuj się, ja też początkowo je myliłem): Ad.4. A masz tryb kotła manualny, czy automatyczny? P.S. Jak już czytasz różne tematy, to zachęcam jeszcze do przeczytania tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/ Tam z pewnością znajdziesz odpowiedzi na wiele swoich pytań. -
Ale temp. czego te 30 stopni? -
W ustawieniach kotła dotyczy minimalnej temperatury KOTŁA (tej rzeczywistej), przy której startują pompy CO i CWU. A w ustawieniach ogrzewania dotyczy minimalnej wyliczonej przez sterownik temperatury CO, przy której startuje pompa CO. -
W Vide Roomie to przede wszystkim brakuje możliwości ustawiania programu czasowego CWU. Tak, jak to można robić z CO. No chyba, że w nowym sofcie już też można? Co do mocy, to przy skokowej jest napis "moc 1" albo "moc 2". Czyli albo 30%, albo 100%. Przy Fuzzy Logic faktycznie mogłaby być liczba, a nie sam napis "modulacja". -
Teraz doczytałem się, że termostat steruje pompą CO. Pewnie dlatego nie ma tam w ogóle termometru na CO, a co za tym idzie sterownik nie wie ile jest stopni na CO?
Ten trzeci filmik dalej nie działa. Pompy CO są na stałe włączone do prądu? Bo kocioł chyba nimi nie potrafi sterować, bo nie masz czujnika temperatury CO (na pierwszym filmiku widać od 59. sekundy, że nie ma odczytu tej temperatury - obok jest zadana 64). Sprawdź dokładnie jaki masz zawór między kotłem, a pierwszą pompą CO. Mówisz o bojlerze z wężownicą. Pokaż ustawienia CWU.
Cześć. Nie działa ten drugi filmik, a na tym pierwszym są nie wszystkie opcje pokazane. Napisz coś więcej o instalacji. Masz w profilu napisane, że masz grzejniki z termostatami. Wszystkie mają termostaty, czy tylko te na piętrze? Gdzie masz zamontowany czujnik pokojowy, bo widzę, że w ustawieniach jest włączony. Są da różne obwody: jeden na parter, a drugi na piętro? Czy jeden wspólny? Co jest między kotłem, a grzejnikami? Zawór 4D z siłownikiem, czy ręcznie nastawiany? A może 3D? Pompa CO? Masz bojler CWU? Bo nie widać ustawień. P.S. Ze szczerą chęcią pomocy, ale niestety niewiele rozumiem z powyższego Twojego postu. :(
No ja kiedyś aktualizowałem Vide Rooma, bo się pojawiła temperatura zewnętrzna. Okazało się, że ta nowinka działa tylko dla Igneo Touch. Jak widać, dzięki nowej aktualizacja Igneo Slim także i dla niego działa temperatura zewnętrzna na Vide Roomie. Fajnie, że to zrobili, ale mimo wszystko brać urlop, wykręcać sterownik i jechać z nim do Pruchnej tylko po to, żeby na Vide Roomie pojawiła się temperatura zewnętrzna, to trochę za mało. Jeśli byłoby więcej nowinek to może tak. Grzechotnik nie wiesz czasem, co pojawiło się w nowej wersji softu Igneo Slim? -
Dobra, to wracając do tematu. W ferworze "dyskusji" nie zauważyłem, że Chojrakrock ma nowy soft do Slima. Co tam jest nowego poza temperaturą zewnętrzną na Vide Roomie? Czy na Vide Necie ta temperatura zewnętrzna też jest? -
Chłopie ja piszę o stałej pompie!!! Sam se odpowiedz na pytanie, jak przy niej by wyglądała zerowa histereza temperatury pokojowej... Classic own goal :D -
Tyś się miał "towarzystwo wzajemnej adoracji" na trzecie nazywać. Poza jednym wyjątkiem, reszty nicków kłócących się z Tobą i minusujących Cię, nie kojarzę Już dwa razy prosiłem Cię o cytat z potwierdzeniem, ale się nie doczekałem. Tutaj też pewnie się nie doczekam... Podsumujmy. Pierwszą "bzdurą", do której się dowaliłeś było to, że stwierdziłem, że w obiegu, w którym wszystkie grzejniki maja termostaty, obecność czujnika pokojowego mogłaby tylko przeszkadzać. Drugą "bzdurą", do której się dowaliłeś było to, że napisałem, że w domu da się utrzymać stabilną temperaturę z odchyleniami +/- 0,1 stopnia. Późniejsze Twoje ślepaki, że przecież w nocy mam chłodniej i w innych pomieszczeniach mam inną temperaturę miały być jakoby potwierdzeniem tego, że to "bzdura". Zostawmy tak, jak jest. Forumowicze sami ocenią, czy to bzdury. A'propos zdjęcia kotła, jakie wkleiłeś i jakie dałeś sobie na zdjęcie profilowe. Czy dwupaleniskowe Draco Duo, jaki podobno masz, nie wygląda czasem inaczej? -
Dalej udajesz, że nie rozumiesz, co czytasz. Pogrążasz się. Szkoda. Poczytałem Twoje wypowiedzi w innym temacie i odpowiedzi innych, zerknąłem na oceny, jakie tam otrzymałeś, potem zauważyłem oceny za moją poprzednią odpowiedź, jaką udzieliłem Tobie. To mi wystarcza. Zgadzam się z jednym: to już jest parodia. Nie temu ma służyć to forum. Moja propozycja jest taka, że nie komentuj moich wpisów, tym bardziej jak masz komentować tak, jak np wczoraj o 13:11, gdzie urwałeś się jak z kosmosu. A ja nie będę komentował Twoich. -
Tak, jak pisałem wyżej - ocenię później. Na razie nie było jeszcze zimy, a te parę dni chłodu co było, to nie chciało mi się / nie miałem czasu siedzieć w kotłowni i obserwować. Niestety temperatury powrotu nie mam na igneo.pl. A szkoda... Najbardziej miarodajna byłaby końcowa ilość spalonego peletu w ciągu sezonu. Do tej pory w oba poprzednie sezony spaliłem niemal dokładnie tyle samo. Jeśli pogoda będzie porównywalna, to będzie można w ten sposób ocenić efekt. -
Ja po namowach kilku osób z tego forum (m.in. zawodowca w dziedzinie instalacji) po dwóch sezonach taką pompę zastosowałem. Teraz czekam na efekty. Ocenię gdzieś w kwietniu. Na razie się nie wypowiadam.
