Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. I potem, tak jak ostatnio, latam do kotłowni co godzinę sprawdzać temperaturę palnika.
  2. Czyli musiałbym postawić jakiś router w kotłowni, bo wifi mi tam nie dochodzi.
  3. I te czujniki takie zwykłe z kablem dwużyłowym wpinamy do tego modułu, gdzie mamy 8 wejść? A sam moduł połączony jest z internetem za pomocą skrętki? No i mamy darmowy soft Supla, który wgrywamy na to? https://allegro.pl/kategoria/inteligentny-dom-elementy-wykonawcze-251244?string=sonoff supla&bmatch=engag-nosh-dict43-hou-1-4-1210&order=p
  4. Czyli co ja bym musiał kupić, żeby mieć to, co chcę, czyli wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO? Cztery czujniki temperatury oraz...?
  5. Wracając do mojego problemu z temperaturą palnika, to powoli wracam do bieżących ustawień, bo więcej niż 61 stopni od tego czasu nie widziałem. Włożyłem już z powrotem do kotła wszystkie płyty szamotowe. Zostały jeszcze zawirowywacze, ale je włożę na spokojnie, jak będę w domu i będę miał czas obserwować efekty. Kominiarz był i wyczyścił komin, który od ponad trzech lat nie był czyszczony (od kiedy mam peleciaka) i stwierdził, że komin... był czysty. Tak wyglądała wyczystka komina po jej wyczyszczeniu: A tak wyglądała wyczystka komina po tym, jak kominiarz wyczyścił komin (za wiele syfu faktycznie nie spadło):
  6. Mi by tam na pierwszy ogień przydały się wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO. Przyznam, że nie mam za bardzo póki co czasu o tym czytać, to może mnie uświadomicie, jak to jest popodłączane? Te wszystkie czujniki kablami idą do jakiegoś modułu, a ten moduł jest połączony do internetu?
  7. Ja też czekam z niecierpliwością na to jak u ciebie to będzie działało.
  8. Ale gdzie te dane są zapisywane? Ciężko uwierzyć, że ktoś za darmo udostępnia miejsce na swoim serwerze na to. No chyba że to ma slot np. na kartę SD?
  9. Nie wiedziałem że to taki osobny moduł. Ale mimo wszystko czy nie zgodzisz się z tezą, że po zalogowaniu na igneo.pl mogło by spokojnie być więcej danych do podglądu?
  10. Kurde, nie czaję tego. Mają te dane, umieją je wysłać na zewnątrz, a do Vide Neta ich nie wstawią...
  11. A VideNet przy Touchu też ma ten odczyt? Czy tylko VideGSM?
  12. No to dzisiaj ogłaszam narodowy dzień przekładania czujnika temperatury palnika do dedykowanej ku temu tulejki ;-) A dopiero potem chwalimy się tutaj odczytami :)
  13. Podłączony jest, bo masz jego odczyt: Ale pytanie w jakim miejscu. Obstawiam, że w złym, bo jakbyś miał w domu grzejniki ciepłe na 77, czy nawet 98 stopni, to byś umarł...
  14. Jak jest na niego specjalna przyspawana tulejka, to chyba powinien w niej być...
  15. Jak odkręcałem obudowę palnika, to sparzyłem się śrubą. Tak, że na serio był ciepły. A termometr mam taki do mierzenia gorączki na odległość. Można go przełączyć na rysunek domku i wtedy mierzyć temperaturę przedmiotów. Spróbuję kiedyś z palnikiem. Ja mam podejrzenia, że problem wynikał z zatkanych tych dziurek: Choć wczoraj jak zmniejszyłem nadmuch i dodałem jedną płytę szamotową, to w pewnym momencie było 61 stopni. I tak za dużo. Swoją drogą przydałaby się temperatura palnika na wykresie w Vide Net. Ehhhh... dużo rzeczy by się tam przydało, a nie ma... Zaobserwujcie jaką wy macie temperaturę palnika na różnych etapach jego pracy i podzielcie się obserwacjami.
  16. 98 stopni na CO?! Pokaż na zdjęciu gdzie ty masz umieszczony ten czujnik CO. Masz włączoną stałą pompę? Na ile masz ustawiony współczynnik korekcji?
  17. A teraz mam 39 stopni na palniku. A pracuje na 100% mocy...
  18. Dalej mam dużo, bo aż 61 stopni tą temperaturę palnika. A co sądzicie o pomyśle zasłonięcia kratki wentylacyjnej, żeby wymusić ciąg przez komin? Zetkę mam.
  19. Jakoś boję się tą dmchawę rozkręcać. W Tekli gadał mi że ona jest sklejona silikonem, więc trzeba będzie ją potem silikonem kleić z powrotem.
  20. Matrix. Dzisiaj jak gadałem z panem z Tekli, to wspominał coś że w tych dmuchawach psują się czasem jakieś kondesatory.
  21. Jest kabel od sterownika do palnika i na końcu wtyczka ale jedna: <ZDJĘCIE> Nigdy jej chyba nie odłączałem. Teraz go przycisnąłem ręką to faktycznie weszła trochę głębiej. Przy okazji wyczyściłem wyczystkę <FILMIKI> i zamówiłem kominiarza do czyszczenia komina. 20191210_164604.mp4 20191210_170751.mp4
  22. Wróć. Okazało się, że teściowa pootwierała okna na naszym piętrze (czyli tam, gdzie jest czujnik temperatury). Podobno żeby wywietrzyć. Mam podejrzenie, że się wycwaniła, co zrobić, żeby mieli na dole cieplej :D Jak zamknęła o godzinie 11:00, to wszystko wróciło do normy: Dodzwoniłem się do Tekli. Wprawdzie nie do serwisu (nie odbierali), ale na zamówienia, gdzie jest bardzo pomocny i miły pan Malinowski (pozdrawiam, pewnie to czyta). Po odrzuceniu wszystkich ewentualnych przyczyn problemu (kocioł, czopuch i palnik wyczyszczone) zasugerował czyszczenie komina, wyczystki kominowej i dmuchawy. No, tego nie robiłem, zobaczymy.
  23. Tak. Zwiększyłem nadmuch do 50% i płomień zrobił się fatalny - prawie same iskry.
