Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. To jest FL, więc algorytm sobie wylicza z jaką ma pracować mocą. Widocznie nie potrzebuje skoków tej mocy, żeby ci nagrzać wodę w bojlerze. Nie mamy zimy i wielogodzinnego ogrzewania grzejników, żeby się zastanawiać z jaką mocą ma pracować kocioł. Czy ma wygasnąć kocioł, czy jednak dłużej pracować. Mamy lato, grzejemy tylko CWU, ma tą wodę w bojlerze dogrzać i się wygasić i tyle. Być może gdyby twój palnik pracował z większą mocą, to by się przegrzał i wygasił, zanim jeszcze nagrzeje wodę CWU. A potem wychładzanie i kolejne odpalanie, żeby dogrzać CWU do zadanej - to by nie było ekonomiczne. Ale tego się nie dowiemy, jeśli nie masz wykresów z igneo.pl
  2. Czy te 80% to będzie dużo, to zależy od tego jaki ustawisz czas podawania, czyli "podawanie max".
  3. No to jak dogrzewa wodę, to w czym jest problem?
  4. Nie wystarcza? Czyli, że nigdy nie dogrzewa ci wody w bojlerze do temperatury zadanej? Masz Igneo Slim czy Touch?
  5. Masz za małą moc palnika. Zwiększasz ją albo właśnie tak tymi procentami, albo zwiększając czas podawania.
  6. Zgadza się. Nie rozumiem w tym kalkulatorze min FL, bo skoro dla 30% mocy wychodzi 8 kW, to jak przy FL dla 10% mocy może wyjść 9,2 kW? Poza tym brakuje sprawności kotła w procentach, która realnie obniżyłaby moc palnika.
  7. Zgadza się. Ale on napisał że zmienił wydajność i dlatego przestało kopcić. A tak na pewno nie było. Przestało kopcić bo zmienił podawanie albo nadmuch.
  8. Przy wpisanej wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. palnik sterowany Estymą działa tak samo, jak przy wpisanej wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. Nawet jeśli w pierwszym przypadku sterownik pokazuje moc 8,4 kW, a w drugim 14,2 kW. Oczywiście zakładając, że w obu przypadkach mamy ten sam pelet i ten sam cykl pracy (20 sekund).
  9. To ile pobiera peletu zależy od czasu podawania, a nie od parametru "ilość paliwa test".
  10. Parametr "ilość paliwa test" nie ma żadnego wpływu na pracę kotła. Jego wartość jest tylko informacyjnie: żeby sterownik poprawnie pokazywał moc i ilość spalonego peletu. Nakopciło więc z jakiegoś innego powodu.
  11. To chyba tylko dla Igneo Touch?
  12. A ja obstawiam, że im chodziło o różnice w sterowaniu palnikiem w obu sterownikach.
  13. No ale to faktycznie 50 stopni idzie ci na CO, a on nie przymyka zaworu?
  14. A czekasz cierpliwie? Bo ten zawór nagle się nie zamknie. On to robi stopniowo. Chyba co minutę się przymyka o trochę.
  15. No przy stałej pompie by ci się rzadziej wyłączał. A czy przez to byłoby większe spalanie? Trzeba by było przetestować.
  16. No i dobrze myślałeś. Korzyści z tego są największe przy stałej pompie.
  17. Tak. I włącz tryb CO pogodowy skoro masz czujnik.
  18. No to współczynnik korekcji od tego jest. Epopeje na ten temat tutaj już pisałem.
  19. Zależy na podstawie czego chcesz, żeby wyliczał.
  20. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego sterownik sam nie wylicza i nie zmienia temperatury CO. Masz czujnik temperatury zewnętrznej i z niego nie korzystasz, bo masz tryb CO ręczny. Masz czujnik temperatury pokojowej i korzystasz z niego połowicznie, bo masz zerowy współczynnik korekcji.
