7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie wiem, spalanie dalej takie samo, jak było. Mam czwarty sezon ten kocioł i robiłem cuda wianki, zakładałem RCK, zawirowywacze, jakieś niestworzone konstrukcje z płyt szamotowych, czujnik temperatury powrotu, pompa na powrocie, testowałem kilkanaście różnych peletów. A spalanie jakie było, takie jest dalej. Widać tak musi być i nie wiem, czy tylko niepotrzebnie nie traciłem czasu i kasy na to wszystko. Czy temperatura powrotu po założeniu pompy na powrocie jest wyższa, to nie wiem, bo przy sterowniku Igneo Slim tej temperatury nie ma na wykresie w Vide Net, a nie upadłem na łeb żeby siedzieć przy kotle i notować odczyty. Tekla i Estyma ma już w d*pie użytkowników tego starego sterownika, więc wykresy dla niego jak bidnie wyglądały 3 lata temu, tak bidnie dalej wyglądają. Pewnie jak wyjdzie nowy sterownik, to i ten Touch wpadnie w niełaskę. -
Jaka temperatura trzyma ci się w przedziale 5-13? -
Też mam pompkę na powrocie. Ale wskazanie czujnika powrotu w żaden sposób nią nie steruje. Mam ją wpiętą razem z pompką na zasilaniu - obie się razem włączają i wyłączają. -
Mam Slima i dokupowałem czujnik powrotu i jechałem do Tekli po aktualizację, żeby to działało. Jak dla mnie funkcjonalność tego jest bliska zeru. Jak jest temperatura powrotu za niska w stosunku do zadanej na powrocie, to na wyświetlaczu przy temperaturze zadanej na CO pojawia się liczba z minusem. Że niby odejmuje od tej zadanej na CO, bo powrót za zimny. Ja jednak nawet nie zauważyłem żeby w ogóle serio coś odejmował, nie widzę większej różnicy w działaniu. Mam czwarty sezon ten piec, a ten czujnik dodawałem jakoś pod koniec pierwszego. -
Patrząc w historię, to mam tak od 18 lipca. Dopiero teraz zauważyłem, bo przeszedłem na tryb ciągły i zdarza się rozpalanie kotła w nocy. Przez to mam ucięte wykresy. -
Macie też przerwę na wykresach w igneo.pl codziennie między 3:15, a 4:15 w nocy? -
No podłogówka to na pewno dłużej się wygrzewa i dłużej wychładza. Chyba lepiej więc tu wychodzi stała pompa? A przy niej podawanie ustawione do absolutnego minimum, żeby tylko podtrzymywał temperaturę kotła? -
Nie Okman, nie rozumiesz. Dalej w kółko piszesz o aktualnej temperaturze na CO, która tu nie ma żadnego znaczenia. Wróć do mojego wcześniejszego wpisu tutaj dzisiaj. -
Hmmm. A nie czasem na odwrót? Właśnie przy stałej pompie jest mniej odpaleń kotła i dłuższa jego praca na niższej mocy. Przynajemniej ja tak mam. Skoro tobie często się wygasza i rozpala, to znaczy że pracuje na zbyt dużej mocy i się przegrzewa za szybko. -
Dawkę startową się ustawia w sterowniku. Kwestii "min tco pomp" dalej nie rozumiesz. Nie doczytałeś tego, co napisałem. -
Nie że priorytet. Muszą być oba warunki spełnione, żeby pompa pracowała: 1. Temperatura kotła musi być wyższa, niż "Temp. MIN pomp" w ustawieniach kotła. 2. Wyliczona temperatura na CO musi być wyższa, niż "MIN Tco pomp" w ustawieniach CO. Ja mam pierwszą ustawioną na 43-45 stopni (nie pamiętam ile dokładnie), a drugą chyba na 33 stopni. W przypadku podłogówki drugą ustawia się niżej, coś koło 25 stopni. -
Czuję się wywołany do tablicy :) Prawie dobrze to napisałeś. Z tą różnicą, że "MIN Tco pomp" to "Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.". Wyliczona CO, a nie aktualna CO. Chodzi o to, że jak sterownik wyliczy ci na grzejniki mniej niż 35 stopni (bo w domu i na zewnątrz ciepło - wie to jeśli ma czujniki pokojowy i pogodowy), to wtedy pompka CO choćby nie wiadomo ile było stopni na piecu, to się nie uruchomi. Jak nie ma wg czego wyliczać, to zadajesz mu tą temperaturę CO ręcznie. Jak mu zadasz mniej, niż "MIN Tco pomp", to pompa CO nie ruszy. Natomiast "Temp. MIN pomp" to jest "Temperatura powyżej której regulator może załączyć pompy". Tutaj patrzy na aktualną temperaturę kotła. I jeśli jest wyższa, niż te "Temp. MIN pomp", to wszystkie pompy (CO, CWU) mają zielone światło na pracę. Jak niższa, to nie ruszą, choćby nie wiadomo jak było zimno w domu i jak zimna była woda w bojlerze. -
Przerwa letnia jednak robi spustoszenia w głowie :) Okman, nie przejmuj się, ja też przed drugim sezonem miałem tak samo. Na nowo odkrywałem Amerykę. O stałej pompie pewnie nawet sam tutaj pisałeś i ją testowałeś, bo pisałeś tu o wszystkim i testowałeś wszystko z tego co pamiętam :) -
Okman, nagrzana woda z kotła do bojlera CWU przechodzi u Ciebie przez zawór 4D? -
Swoją drogą czyściliście już palnik przed sezonem? Po wykręceniu rusztu miałem tyle syfu: https://youtu.be/OwxuuRqBJW0 Jak go będziecie odkręcać, to najpierw popsikajcie śruby WD40, bo przez tyle miesięcy palenia może być ciężko ją odkręcić i łatwo ją przekręcić, a wtedy to tylko kątówka (jeden z forumowiczów miał taką sytuację). Potem śruby, nakrętki i podkładki też radzę wyczyścić WD40: Przy okazji wyczyściłem szamoty, no i ten ruszt oraz "pierścień zwężający", którego zastosowania nie do końca rozumiem: A tyle syfu miałem po odkręceniu "wyczystki mieszacza": -
Z myślą o ogrzewaniu drugich 180 m2. Ale i tak 25 kW by wystarczył... Instalator miał jakiś dziwny przelicznik, że na każde 100m2 to 10kW. Więc wyszło, że 25kW będzie za mały. A ja wtedy się nie znałem. -
Przy 52 to u mnie by nie wystarczyło na 24 godziny. Mam zadaną 55, a wybieg pompy powoduje, że grzeje CWU do około 61 stopni. A więcej mi spala też dlatego że mam dupną krowę 35kw, która potrzebuje kilka kg peletu, żeby sama się zagrzać do 45 stopni, od których dopiero ruszają pompy. -
To ja "dowalę do pieca" z moim spalaniem latem. W lipcu spaliłem około 200 kg. Piec odpala mi się raz dziennie i żeby nagrzać 300-litrowy bojler potrzebuje średnio 6,5 kg. Nagrzewam go do 60 stopni. Wystarcza to na 24 godziny. Odpala się zawsze o godzinie 17:00. Na drugi dzień o tej porze woda ma powiedzmy 30 stopni, więc trzeba nagrzać przed wieczorną kąpielą. Jest nas 7 osób. Okman właśnie dostał zawału czytając to ;) Ale co poradzę? W zimnej wodzie się mam kąpać, a żonę do sąsiada wysyłać? ;) -
Jakiś zardzewiały masz ten palnik... -
Dokładnie tak, jak napisałeś. Ja mam ustawione CWU na 55 stopni. Program CO wyłączony. W efekcie ogrzewa mi wodę w bojlerze do około 62-63 stopni. Codziennie raz się odpala dogrzać. -
Tak ale zatrzyma się gdzieś na 35 stopniach. Jedna osoba weźmie prysznic i druga już będzie miała zimną wodę. -
A ja w nocy wygaszam wszystkie światła w kotłowni, że nie widzę czubka własnego nosa, a czujnik dalej pokazuje około 5 i się lekko zmienia. -
Mi czujnik foto wskazuje 5 przy wygaszonym palniku. Nie wiem czemu, mam tak od początku, pisałem tu o tym 3 lata temu. W każdym razie siłą rzeczy nie mógłbym dać takiego progu ;-) Trochę jestem zdziwiony, że tobie przy takim progu to wszystko działało, bo przy 5 to chyba jeszcze nawet płomienia za bardzo nie masz?
