Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Panowie przyszła mi nowa rura z podajnika do palnika. Sama bez kołnierza, więc musiałem przełożyć go ze starej rury. Przy okazji zauważyłem że ten kołnierz jakoś tak niezbyt dobrze pasuje do kołnierza w palniku: W związku z tym dwa pytania: 1. Wam też tak to lata? 2. Rurę założoną macie tylko na tym kołnierzu z rury, czy też nasuniętą macie ją także na kołnierz z palnika? Załączam fotki z obydwoma opcjami.
Twierdzisz, że ciepła woda w bojlerze nagrzewa tą wodę w wężownicy do tego stopnia, że ta wracając na powrót do kotła ogrzewa ten kocioł? Sam pisałeś, że woda w bojlerze ma max 56 stopni, a w kotle ma minimum 46. Czyli różnica temperatur to max 10 stopni. Nie wiem z jaką prędkością przelatuje woda przez wężownicę przy pracującej pompie, ale serio zdąży się ona nagrzać dzięki temu, że wężownica jest wewnątrz wody o kilka stopni cieplejszej? Uprzedzam: ja nie podważam tego co piszesz, tylko jestem ciekawy jak to działa.
Znowu nie rozumiem. Jak nie wysysa, skoro jest podłączona non stop prosto pod 230V? Ja generalnie też mam trzy pompy: i to właściwie w dokładnie takich samych miejscach co ty. Tylko, że wszystkie włącza sterownik. Jak potrzeba nagrzać CWU, to włącza się pompa CWU, a jak potrzeba nagrzać CO, to włączają się jednocześnie obie pompy CO. Co by mi dało to, że bym je sobie wszystkie trzy na stałe włączył, odłączył siłownik z zaworu 4D i ręcznie ustawił go na 3?
Chyba się wyjaśniło z tym moim przegrzewaniem palnika. Po wczorajszym czyszczeniu palnika inaczej założyłem rurę i gdy dzisiaj przyszedłem do kotłowni, to pełno było pyłu z peletu <ZDJĘCIE 1>. Wiadomo więc było, że gdzieś jest nieszczelność. No i znalazłem - na rurze doprowadzającej pelet z zasobnika do palnika. Już wcześniej ją kleiłem, bo na dole przy palniku była stopiona, ale nie przyjrzałem się jej dokładniej, bo wyżej (mniej więcej w połowie jej wysokości) też są dziury <ZDJĘCIE 2>. No chyba, że wcześniej ich nie było... Teraz do tego nie dojdę ale obstawiam, że te dziury były wcześniej, bo wyglądają na mechaniczne, jakby zgremniała ta rura ze starości. Natomiast te, które zaklejałem wcześniej, były inne - ewidentnie z ciepła stopniało. Czyli prawdopodobnie z powodu tych dziur w połowie wysokości, zrobiła się cofka, przegrzał się palnik i z tego ciepła zrobiły się te dziury na dole. Zakleiłem to póki co szkotem <ZDJĘCIE 3>, ale zamówię nową rurę.
Pytanie do tych co znają się na instalacji. Czy to normalne że 3d nie puszcza mniej niż 30 stopni? Nie jest to błąd instalatora, że coś takiego zamontował do podłogówki? Przecież, jeśli dobrze pamiętam, to ludzie na tym forum pisali, że mają zadaną na podłogę nawet np. 26 stopni... Owszem może zamontować czujnik CO i włączać ogrzewanie podłogi dopiero, gdy w domu zrobi się zimno, ale dla długo wygrzewającej się i długo wychładzającej się podłogówki ekonomiczniej jest mieć stale włączoną pompę. No ale nie z temperaturą 30 stopni.
Gregory2203, to jakaś ciekawa historia. Masz w domu 27 stopni, nic z tym nie robisz i narzekasz na zbyt duże spalanie? No chyba, że coś próbowałeś i się nie da, to sory. Jako, że nie chce mi się przeszukiwać starych wpisów, to napisz nam tu proszę jeszcze raz jaką masz instalację (podłogów plus grzejniki na jednym obwodzie?) i dlaczego nie zmniejszysz temperatury zadanej na CO.
Pytasz o to przegrzewanie palnika? Właściwie nie wiem, co było przyczyną. Poczyściłem co się dało, usunąłem zawirowywacze, docisnąłem wtyczkę w palniku i teraz alarmów nie ma, choć temperatura chyba dalej za wysoka (czasem przekracza 60 stopni). Tylko, że przedtem też nie było alarmów, a zawirowywacze były i kocioł nieraz bardziej usyfiony, niż przy tych alarmach.
