Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Przerwanie izolacji poziomej w garazu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Jaki jest poziom wylewki w garażu wobec gruntu na zewnątrz? Jaki masz aktualnie poziom wód gruntowych. Wczoraj coś źle zrozumiałem cały czas. Miałem na myśli wilgosc która ci wchodzi z fundamentu na ścianę. A ty masz to na podłodze. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na PiotrNar temat w Instalacje CO i CWU
Daj pod płytki maty grzewcze i po sprawie. Jedyne co będziesz musiał zrobić to zdecydowac: czy mieć podłogę wyżej niż dotychczas o 5mm czy zachować ten poziom ale więcej się narobić gdyż trzeba skuć wylewkę grubość maty i warstwę kleju. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Możesz wrzucić zdjęcie tej plamy? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Taki materiał jest dobry tam gdzie woda stoi. Tu zaciąga z fundamentu na mur. Nie pomoże izolacja pionowa z zewnątrz i od środka gdy poziom wód gruntowych jest wysokim. Tu trzeba poprawić izolacje pozioma. Można wykuć/wyciąć ścianę na wylot na odcinku 1m położyć izolacje i zamurować lub zastosować chemię. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Najdziwniejszą jest to że nawet dla modeli wspieranych producent nie wydaje aktualizacji chociażby by poprawić znalezione błędy a jednym z nich jest brak alarmu gdy temp nie rośnie. Na forum już kilka osób się z z tym zmierzyło. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Domyślam się. Gdybyś miał na ścianie nie pisałbym o przerwanej izolacji poziomej. Chyba że piętrze masz basen lub łazienkę gdzie woda się leje po podłodze godzinami. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Strona tytułowa ze średniowiecza.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Oleg1 temat w Sprawy organizacyjne
Ja tam wolę prostotę i by strona byla czytelna. A te wszystkie wodotryski tylko wkur... Dla jednej marudy nikt szaty graficznej zmieniał nie będzie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Co to znaczy użytkownicy lepsi i gorsi? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Jak połączyć rurę spalinową fi 160 do komina ceramicznego fi 200 ?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Rafal2021 temat w Kominy dymne i spalinowe
Kominy systemowe są przecież klejone szamotem i nie pęka. Jak poprawnie sklei to wytrzyma lata.l Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Przy rozpalania wydobywa się dym który jest palny. Jak tylko pojawią się iskry czy ogień do tego dostanie powietrza niestety ale wybucha. A przez złe ustawienia tego dumy może być po sam koniec komina. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Metod jest wiele ale wszystkie skuteczne to dużo pracy i bałaganu. Najprostsza jaka możesz wykonać samodzielnie to podciąć ścianę na wylot w okolicach mokrej plamy i wsunąć izolacje tak by wystawala po 30-50cm na strone od plamy. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
grzejniki akumulacyjne
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na An3ej temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Ty chcesz przeczytać to co sobie wymyśliłeś. Kup ten stary wynalazek i pochwal się efektami za rok. Nadmiar Energi można znacznie lepiej spożytkować. Np instalując grzalke w instalacje CO czy też montujac bufor 500l obok kotła. W okresie przejściowym ogrzejesz sobie wszystkie pokoje bez ich miejscowego przegrzewania. Przy takim akumulacyjnym gorąco bardzo gorąco będzie w jego okolicach niczym jakbyś w pokoju postawił tzw koze. Wszyscy to właśnie chcą ci piwiedzieć że twój zamysł nie ma najmniejszego sensu no ale zrobisz jak uważasz. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Mój prąd czy komuś udało się uzyskać dofinansowanie?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na maderator temat w Kolektory słoneczne
Napisz maila z pytaniem w Twój wniosek. Ojciec napisał to dostał informacje co musi uzupełnić (brak podpisie na czymś). Ja swoij składałem pod koniec października, ojciec w połowie. Ja dostałem kase z marcu a ojciec dalej czeka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Bufor +grzałki +druga taryfa
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na piotrkierys temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jak znajdziesz pompę która podziała Ci dłużej niż 10-15lat to zakładaj. To że teraz części do naprawy PC są dostępne nie znaczy że za 10 lat też będą. Prosty przykład ode mnie z pracy. Klimatyzator Daikina który skończył żywot po 8-10 latach. Naprawa jest dosłownie o 3k zł tańsza niż zakup nowego klimatyzatora. Naprawa 9k netto bez gwarancji, nowa 12k zł netto z 7 letnią gwarancją. Strzelił skraplacz na którego każą sobie czekać 6-8miesięcy bez gwarancji iż się znajdzie. -
Zasłonięcie kolektorów - domowy sposób
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na konrad121 temat w Kolektory słoneczne
Załóż rolety na solary automatyczne sterowanie rozwiąże problem. Gdy boiler uzyska temp np 75* rolety zasłonią solary i po sprawie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
kupno używanego bufora-czy opłaca się?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na zbyster87 temat w Kotły pelletowe
Osobiscie bym się na niego pokusił gdyby nie jego wymiary (bez powiększenia drzwi do aktualnej kotłowni nie przejdzie). Ważne by był szczelny. A to sprawdzisz na miejscu zatykając wszystkie wyjścia i nabijając go powietrzem do 3 barów. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem że palisz dla CWU? Rozważ montaż grzałki. U siebie zamontowałem grzałkę bo miałem dokładnie taki sam efekt. Po naładowaniu temp na kotle wzrostała do 75. A co gdybym wyjechał na weekend? Kocioł w podtrzymaniu spali ok 3kg groszku do tego zużyje 1kwh. Co daje ok ok 3zl na dobę. A za tyle winna ci pobrać grzałka ok 5kwh. A jak masz taryfę nocna to zapłacisz ok 1.7 zl na dobę. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Oficjalnego softu nowszego niż 2.45 to nie ma jeszcze. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Osobiście mam 200 i bez bez redukcji do 180 a następnie do 170 to nawet kotła bym nie podłączył. A bez RCK (regulator ciągu kominowego) to ciężko jest ogarnąć żar na retorcie. Ciągle się zapadał jak wieło albo przerzucał kiedy cisza na dworzu. Zobacz w dokumentacji jaki przekrój komina jest zalecany do kotła który planujesz i taki właśnie powinieneś zakupić. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pojedynczy pustak bez asusty będzie się bujał. Bez kotwienia podczas wichury może się przewrócić. W mojej instrukcji nie było mowy o grubości styropianu. Był on pokazany na rysunkach i wymieniony w opisie ale bez grubości. Sądzę że grubość nie ma znaczenia. Ważne jest jego przykotwienie do ściany. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
W instrukcji producenta którego sam wybrałem podane jest iż pustak nie może być przyklejony do ściany. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Bo palić to też trzeba umieć. To że ktoś ma kocioł 5 klasy nie znaczy że potrafi odpowiednio ustawić sterownik. Źle ustawiony kocioł może tak samo kopcić jak tzw śmieciuchy. Mnie też czeka wymiana ale dopiero moze w przyszłym roku. Nie wyrzucę na śmietnik bezklasowego 5 letniego kotła bo jacyś tam genniusze mają takie widzimisię. Niech dadzą kasy na pokrycie conajmniej 70% kosztów to wymienię nawet i jutro. Z tego co mi wiadomo to kary będą nakładać ale dopiero po 2023 roku. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Swój wniosek złożyłem w połowie października a kasa na koncie pojawiła się pod koniec marca. Ojciec też złożył na swoją instalacja jakieś 2 tyg przede mną i do chwili obecnej nie dostał dofinansowania. Wniosek dalej ma status oczekującego na weryfikację. Pozostaje czekać i zerkać na stronę https://moj.gov.pl czy czego nie napisali na naszą skrzynkę podawcza. Możliwe że napisali i oczekują na skorygowanie a mail z informacją nie dotarł. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Koledze chodzi o to jaka była by sprawność gdyby odwrócić kierunek przepływu. Moim zdaniem wykonalne i nawet by to działało ale obawiam się doszło by skraplania wody w górnej części kotła. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kwestie finansowe
@makow12 najszybciej to zakup sobie miernik i poobserwuj ile ci komp zżera w czasie gier. Pamietaj że nie ma jeszcze zasilaczy o sprawności 100%. A to co podane na obudowie trzeba pomniejszyć o ok 20%. Osobiście nam takowy i co jakiś czas sprawdzam co mi tyle Energi żre. Mam też zamontowany podlicznik w domu i czasem są dni kiedy nie puszczona zmywarka i pranie a zuzycie 6 kWh od 7 do 17. A są dni kiedy to są 2 prania i zmywarka a zużycie w tych samych godzinach dobije do 7 kWh. Czym to idzie...? Jeden cykl prania czy zmywarki to ok 1.2kwh. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
