buska3
Treść opublikowana przez buska3
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
11.49 karlik
11.44 pieklorz
Projekt instalacji Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
buska3 odpowiedział(a) na barsiarz temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jaki dokładnie masz sterownik Plum ale weź instrukcje i znajdź to konfigurowalne wyjście H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa przewałowa, pompa cyrkulacyjna). Pompa przewałowa to pompa ochrony powrotu. Ja mam tak wpięte i działa to. -
Projekt instalacji Jak wykonać instalację w kotłowni - podłączenie kotła
buska3 odpowiedział(a) na adek728 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
buska3 odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Mimo wszystko wole mieć dobrze dobrane grzejniki do pomieszczeń i mieć możliwość regulowania temperatury na nie czy to 3d czy to 4d na siłowniku. Po co mam wiosną/jesienią pchać na grzejniki 55 stopni, pewnie jakieś straty wyjdą po drodze i więcej opału spali się czy innego medium. Może minie skarcicie ale ja mam tak jak w #4 na grzejniki z 3d i osobny na podłogówkę też na 3d sterowane pogodowo oba obiegi a termostaty też są i jak młodzież chce chłodnij to sobie ustawi. -
Ale to też się nie pokrywa z twoim schematem. Prawdopodobnie masz zasilanie CWU jest w prost z kotła oraz zawór 4d jest za nim. Tylko nie widać czy przez trójnik czy czwórnik jest to rozdzielone zaraz za kotłem ten różowy kolor, czerwony to jak myślę 4d. -
Raczej ten schemat jest zły, nie narysowany powrót z CO oraz źle wpięte zasilanie do CWU, powinno być jak poniżej z dołożoną pompą kotłową. -
Instalacja grzewcza co Instalacja Co, modyfikacja czy to ma prawo działać?
buska3 odpowiedział(a) na Activewas temat w Instalacje CO i CWU
Ale po co ci dwa bufory, jedno duże drugie małe ?? -
Można zostawić, ale porządnie zrobiona instalacja nawet taka jak twoja to bez obaw i można śmiało wykręcać. Może jedna uwaga jak dołożysz ten drugi (który ma być) to to, że będzie gorzej się odpowietrzać układ bo z dwóch stron zostanie zamknięty układ i (nie mówię że tak będzie) trza będzie gdzieś popuszczać śrubunki czy inaczej odpowietrzać.
Tak jak było. W obiegu CWU nie ma zaworu 3d i tak może być ZZ, w obiegu krótkim czyli między piecem a sprzęgłem też masz ZZ w dobrym miejscu ale w obiegu długim czyli grzejniki a sprzęgło trzeba doprowadzić by zawór 3d nie pobierał wody przy mieszaniu ze sprzęgła tylko z powrotów z grzejników i tam musi być zawór jak we wcześniejszym (u sambora) poście. Cały czas polecam większą ilość zaworów zamykających by móc wymieniać elementy instalacji bez spuszczania całej wody w CO.
Na twoim schemacie z niedzieli masz 2 pompy, a powinno być 3. Przyjrzyj się schematowi co wkleiłem wcześniej, oczywiście obetnij jeden obieg i wtedy wychodzi co i jak.
Ale wodę musi pchać pompa. Sam zwór 3d nic nie da bez pompy. Zawór zwrotny daje się w tym miejscy by nie mieszała się woda ze sprzęgła na powrocie tylko z powrotu grzejników. Oto jeden ze schematów tego forum, który jest promowany.
Za sprzęgłem nie sam zawór trójdrożny bo to nic nie da. Wlałbym dołożyć więcej zaworów zamykających bo umożliwiają montaż i demontaż w przyszłości wadliwych części bez spuszczania całej wody w CO.
Wracam do tematu. Mam zrobione ogrzewanie jak powyżej się pytałem, ale chciałbym dołożyć pewnie bufor z który będzie grzany grzałkami. Teraz jak to spiąć w obecną instalację by grzał CWU latem oraz jeśli zajdzie potrzeba to i dogrzewał CO. Fajny pomysł był tu: w poście #8 shogunzlasa pomysł/schemat ale jak go zaadaptować teraz do mnie.
Wychodzi na to że zaczyna się zabawa cenami by potem można obniżyć ponownie.
Widzisz rok temu kupowałem - dokładnie w marcu za 620 więc sądzę że będzie za jakiś czas tańszy i nie ma co się śpieszyć, może nie taka cena ale pewnie 649 zł się już kupi gdyż długo stał na takiej cenie w tamtym roku.
Zgadza się ilość popiołu jest zaniżona przynajmniej o 2x. Nikt tu nie mówi że jest mała. Ale nich ktoś znajdzie za to cenę (obecnie podskoczyła cena) taki ekogroszek, w podobnych parametrach, który będzie się tak spalał jak kolega pokazał. W większe mrozy dorzuciłem pelletu w stosunku 1/3 i jest ok.
Witam Palę 2 sezon czarną perłą ale muszę powiedzieć że kamienie są, nie w dużych ilościach ale są. Co do popiołu to trza dużo posiedzieć przy piecu by uzyskać taki jak jest u góry. Trzeba napisać jaki ma się piec i ustawienia bo każdy ma coś innego i nie można porównywać się do innych. Chwalę perłę między wiosną a jesienią, ale poniżej -10st. to już inna bajka. Da się palić ale popiół już tak nie wygląda. Jedna stosunek ceny do jakości jak najbardziej do mnie przemawia przy tym ekogroszku.
Instalacja pomp CO i CWU, kocioł na paliwa stałe
buska3 odpowiedział(a) na czesterr20 temat w Instalacje CO i CWU
Przyjrzyj się tematowi Na forum jest dużo schematów i można coś wybrać. Można oczywiście zrobić bajpas CWU aby zimą grzać za buforem. -
Witam Tak tylko luźno stwierdzam: 1. Czy latem chcesz grzać bufor i bojler razem?? 2. Czy wyjście z bufora na instalację nie powinno być u góry zbiornika ?? (za czym nagrzeje się woda w górnej sferze bufora może to potrwać, a nie wiem czy twoja żona to wycierpi ? ) -
Sprawdź jaka woda powraca do kotła, być może jest jest bardzo niska, a tak w ogóle masz zadaną 50 st naprawdę ??? Może latem ale nie zimą. Nie boisz się o korozję kotła gdzie wszyscy robią co mogą by był powyżej 50st. Więc jak ma być taki powrót taki u ciebie jak masz zasilanie takie.
Dziękuję za tak szybką odpowiedź.
Witam Przepraszam, że odkopuję temat ale chciałem się zapytać czy pompa kotłowa może być za pompą od CWU ?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
