marekxperia77
    22
848 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marekxperia77
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  1. A po jaki wuj chcesz zmieniać nastawy ,,fabryczne"? Coś jest nie tak,czy chcesz poprostu sobie pogrzebać?
  2. Mam Skamp PV 13 ,który u mnie pracuje od 2019 roku i złego słowa na niego nie powiem. W okresie tym spalił kilkanaście ton ekogroszku,a od czasu pseudo pandemii spala tylko pellet. Początkowo kotłem zarządzał sterownik Iryd . Następnie dolozylem zapalarkę i sterownik SKZP 02. Co do wyboru to bierz ten który bardziej ci pasuje,ale ważne aby miał zapalarkę i sterownik ją obsługujący.
  3. Ewidentnie gdzieś stoi powietrze. Spróbuj odpowietrzyć na śrubkach przy bojlerze,pompie, kotle.
  4. Nie kupisz samej sondy. Pozostaje wysłanie do serwisu.
  5. Jeśli takie małe pomieszczenie to taki kocioł: https://www.kotly-malina.pl/category/kotly-5-klasa-i-ecodesign-na-pellet Ewentualnie coś takiego: https://allegro.pl/oferta/defro-hydropell-8kw-kociol-z-plaszczem-wodnym-11247165589 Lub: https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-breta-pellet-8-kw-stalowy-z-plaszczem-wodnym-15539181317
  6. Ja mam tak to podłączone i nie ma problemów z naczyniem....
  7. No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote.... A co ci przeszkadza zawór 4 D??? Jak ma zwykłą instalacje z grzejnikami to 4D spełni obie role. Da ciepło na grzejniki i powrót. Tylko trzeba to z głową zrobić i nie włączać jakiś tam ,,ochron" powrotu. Pompa na CO2 lub cyrkulację, temperaturę zadaną wyższą niż temperatura kotła tak aby pompa pracowała cały czas. Temperaturę uruchomienia 45-50 stopni i będzie to hulać.
  8. Ok rozumiem... powodzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. A co Ci szkodzi zamówić samemu i wziąć instalatora do zamontowania tego kotła. No chyba że gmina płaci i ona narzuca instalatorów,a oni kotły. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ Może pomyśl o takim kotle. Mam i polecam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Ciekawy sterownik [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
