6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Hiee he Ale Nick z forum się tego nie tyczy [emoji41] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze opis kto jest kto na mapie [emoji6] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jest jak najbardziej ale dopiero wczoraj podłączyłem i nie wiem jak to funkcjonuje i czy działa więcej niż 24h Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A ja mam pytanie wykresy są tylko z 24H czy są zapisywane na serwerze jak tak to z jakiego czasu jak nie czy coś takiego będzie? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak by nie patrzeć 2/3kg z 25 to 10% to bardzo dużo z 5ton daje nam 500kg jak by nie liczył daje nam około 500zł oszczędności na sezon Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czyszczenia pieca w moim przypadku obniża temperaturę spalin koło 15/20 stopni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jednak działa [emoji3] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wyskakuje mi coś takiego i nie wiem co dalej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Do konwerter z domu mam dostęp poprzez wpisanie ip ale z zewnątrz muszę poprzez wpisanie tak jakby strony z liter nie ip Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze takie pytanie adres ip na konwerterze muszę zmieniać czy może być taki jak wyżej bo niestety ale wszstko i przekierowania mam pod ten adres i musiał bym wszstko zmieniać? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I w sterowniku poza ID i planem nic więcej nie zmieniam? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok a ID wymyslam sobie sam czy jak ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Witam Panowie przyszedł mi kabel to mówię i ja sobie zrobię podgląd przez stronę WWW ale że jestem laikiem w tych tematach to poproszę o szczegółową pomoc kabel mam 1:1 I jego trzeba "przygotować" jak dobrze doczytałem to piny 1 4 9 są o usunięcia? Konwerter mam E-cov dalej co mam gdzie jak wpisać żeby to działał Poniżej zdjęcia jak mam teraz co muszę gdzie zmienić żeby zadzialało proszę o pomoc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mój węgiel też jest dość mocno kaloryczny i spiekalny ale jakoś się to ustawilo i dmuchawe mam takiej samej mocy co ty 80W i powietrze mam 6/26% kaloryczność 29mj i nic palnika 19KV ta się i mnie sprawdza i dmuchawa odtworzone na całość Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Moje czy kolegi z postem wyżej? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dla mnie to wygląda jak jeden wielki spiek A nie niedopalony węgiel tak wygląda to z poziomu zdjęć. Tak wygląda u mnie spalanie i chyba jest dobrze https://youtu.be/Lk2GEevygEU Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak zmniejsz moc palnika albo więcej powietrza albo masz nie szczelne retorte Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja uszczelniałem jakieś 2 tyg temu i tylko górę tak producent zrobił i po nim nie poprawiałem i pali się dobrze -
Jak byś chciał to mam obie i do panela i do sterownika 2.09 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A zajmiesz się coś aplikacjia żeby można było z wyższa wersją Softu korzystać :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przy 150m2 15kg to według mnie dobry wynik i tu ciężko Będzie Co coś powalczyć jedynie według mnie możesz wyłączyć pompke CWU bo jednak baniak sporo zabiera u mnie wyliczyłem koło 2/3kg dobowo potrafi zabrać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Póki co NIE wiadomo nic kopmletnie nic A czeka na pomoc już jakiś czasu temu mówili o uszczelbueniu retorty i Dalej nie wiadomo czy TO zrobił A czeka na pomoc bo być może Znajdzie się codotwurca i mu zmniejszy Spalanie na czary mary Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
U mnie 3 pompki chodzą cały czas bo mam 3 obwody CWU plus 2 domu osobne na osobnych pompkach na jednym obiegu mam zawór 4 drogowy i temperatura na wyjściu przy -2 Mam 38stopni 2 dom na stałe z pieca podpiete i mam 50stopni na piecu i spalanie dobowe mam 15kg teraz i ogrzewam koło 100m2 Piec 19KV i chodzi teraz między 20%/45% A średnio koło 30% wychodzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale kolego bardziej jaśniej napisz o co Ci chodzi bo jak narazie nic nie rozumiem to jedno a drugie to co ogrzewasz jaki piec itp. Bo nic nie napisałeś. Czytając poprzednie posty czas tam pisze ale nie wszstko jaką temperatura spali itp podaj jakiś film z palnika bo nie wiemy dokładnie co tam masz. Poza tym to mamy zaledwie -1 stopień to co będzie jak przyjdzie -25 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale mnie chodzi o to że w moim przypadku czujnik zanizał o 3.5 stopnia temperaturę rzeczywistą. Myślę że raz dwa Wojtek to poprawi i Dalej będzie działać normalnie [emoji3] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
