KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Czyszczenia pieca w moim przypadku obniża temperaturę spalin koło 15/20 stopni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Jednak działa [emoji3] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Wyskakuje mi coś takiego i nie wiem co dalej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Do konwerter z domu mam dostęp poprzez wpisanie ip ale z zewnątrz muszę poprzez wpisanie tak jakby strony z liter nie ip Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Jeszcze takie pytanie adres ip na konwerterze muszę zmieniać czy może być taki jak wyżej bo niestety ale wszstko i przekierowania mam pod ten adres i musiał bym wszstko zmieniać? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. I w sterowniku poza ID i planem nic więcej nie zmieniam? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Ok a ID wymyslam sobie sam czy jak ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Witam Panowie przyszedł mi kabel to mówię i ja sobie zrobię podgląd przez stronę WWW ale że jestem laikiem w tych tematach to poproszę o szczegółową pomoc kabel mam 1:1 I jego trzeba "przygotować" jak dobrze doczytałem to piny 1 4 9 są o usunięcia? Konwerter mam E-cov dalej co mam gdzie jak wpisać żeby to działał Poniżej zdjęcia jak mam teraz co muszę gdzie zmienić żeby zadzialało proszę o pomoc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Mój węgiel też jest dość mocno kaloryczny i spiekalny ale jakoś się to ustawilo i dmuchawe mam takiej samej mocy co ty 80W i powietrze mam 6/26% kaloryczność 29mj i nic palnika 19KV ta się i mnie sprawdza i dmuchawa odtworzone na całość Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Moje czy kolegi z postem wyżej? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Dla mnie to wygląda jak jeden wielki spiek A nie niedopalony węgiel tak wygląda to z poziomu zdjęć. Tak wygląda u mnie spalanie i chyba jest dobrze https://youtu.be/Lk2GEevygEU Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Tak zmniejsz moc palnika albo więcej powietrza albo masz nie szczelne retorte Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Tak przeczytałem od deski do deski wszstkie posty i co wnioskuję ja większość Ci pisze że masz to to to i to do poprawy a ty że jakiś pan Heniek wystawi certyfikat że jest dobrze posłuchaj ludzi bo naprawę modre rzeczy piszą a nie wydawaj pieniędzy na kolejnych amatorów co nie mają zielonego pojęcia na temat hydrauliki żeby Ci potwierdzili że jest dobrze bo to chcesz usłyszć ja też mogę Ci wystawić certyfikat którym możesz sobie dupę podetrzeć takie jest moje zdanie w tym temacie. a twoje teorie spiskowe sa po prostu śmieszne i nie racjonalne.
  14. Ja uszczelniałem jakieś 2 tyg temu i tylko górę tak producent zrobił i po nim nie poprawiałem i pali się dobrze
  15. Jak byś chciał to mam obie i do panela i do sterownika 2.09 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. A zajmiesz się coś aplikacjia żeby można było z wyższa wersją Softu korzystać :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Przy 150m2 15kg to według mnie dobry wynik i tu ciężko Będzie Co coś powalczyć jedynie według mnie możesz wyłączyć pompke CWU bo jednak baniak sporo zabiera u mnie wyliczyłem koło 2/3kg dobowo potrafi zabrać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Póki co NIE wiadomo nic kopmletnie nic A czeka na pomoc już jakiś czasu temu mówili o uszczelbueniu retorty i Dalej nie wiadomo czy TO zrobił A czeka na pomoc bo być może Znajdzie się codotwurca i mu zmniejszy Spalanie na czary mary Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. U mnie 3 pompki chodzą cały czas bo mam 3 obwody CWU plus 2 domu osobne na osobnych pompkach na jednym obiegu mam zawór 4 drogowy i temperatura na wyjściu przy -2 Mam 38stopni 2 dom na stałe z pieca podpiete i mam 50stopni na piecu i spalanie dobowe mam 15kg teraz i ogrzewam koło 100m2 Piec 19KV i chodzi teraz między 20%/45% A średnio koło 30% wychodzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Ale kolego bardziej jaśniej napisz o co Ci chodzi bo jak narazie nic nie rozumiem to jedno a drugie to co ogrzewasz jaki piec itp. Bo nic nie napisałeś. Czytając poprzednie posty czas tam pisze ale nie wszstko jaką temperatura spali itp podaj jakiś film z palnika bo nie wiemy dokładnie co tam masz. Poza tym to mamy zaledwie -1 stopień to co będzie jak przyjdzie -25 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Ale mnie chodzi o to że w moim przypadku czujnik zanizał o 3.5 stopnia temperaturę rzeczywistą. Myślę że raz dwa Wojtek to poprawi i Dalej będzie działać normalnie [emoji3] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Zmiany są raczej kosmetyczne ale dla mnie jest jedną bardzo ważna rzecz znaczy możliwość korekty wszystkich czujników plus wizualizacja na panelu głównym że pracuje podajnik i dmuchawa. Korekta przydatna rzecz bo u mnie czujnik kotła w stosunku do wzorcowego termometru przekazywał 3.5 stopnia niby mało ale mnie to denerwowalo że nie raz miałem wyższa temperaturę CWU niż kotła Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Witam mam wersję Softu 2.09 i obecna wersja aplikacji nie współpracuje ze sterownikiem błędy się wkradaja dziś mi zablokowalo temperaturę na 55stopni i nic się nie dało zrobić. Tylko ustawienia fabryczne pomogły Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Właśnie dobrze by było to podzielić bo tak naprawdę nie wiadomo co gdzie i jak i czego się tyczy trzeba się domyślać już [emoji3] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Oryginalna Timela działa tylko z orginalnym Konwerterem od niego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
