KamilMiernik
    1296
    6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. I nie wiecie dla czego ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Nie wiem jak w wersjach 2.03 i niżej bo ma już wersję 2.07 jak dobrze pamiętam i miałem dwa różne ekogroszki jeden z Francją idealna praktycznie zero podziarna A drugi który miał koło 10%20% podziarna i przy tym co miał zero za każdym razem liczy mi idealnie A na tym gorszym co zaspy jest inna wartość spalonego opału tak więc coś w tym też jest Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Ale już pisałem o tym kilka postów wyżej mimo że ten sam węgiel nawet ten sam worek i frakcja będzie inna i dla tego tak się dzieję i nie ma na to wpływu i nie oczekujcie cudow od sterownika !!!!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Już rozmawiałem z Tomkiem ba podobny temat ma to podobno wejść w nowszych wersjach oprogramowania ale nie sprecyzowal kiedy dokładnie ale myślę że nie tak długo. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Chciał byś żeby stan pracy ślimaka był na pierwszym Oknie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Też jestem tego zdania ja ten węgiel sam nawet nie chcę się palić bo więcej jest w nim kamieni niż węgla Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Zmiany są Tylko kosmetyczne jakieś literówki zostaly poprawione w stosunku do 2.03 żadnych znaczących zmian nie ma. Jeśli będą znaczące zmiany to będzie napisane na blogu na stronie producenta. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Prawdopodobnie wysypał się Soft podczas próby wygrania. Zadzwoń do P. Tomka na pewno pomoże Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Jak dla mnie zwiększa się bezwładność czujnika i maga być przesterowania. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. To zwracam Honor myślałem że w sklepie Kupiony. To trzeba by do P. Tomka zadzwonic Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. To masz kabel zły dla tego kup dobry kabel i pójdzie od ręki to jest standardowy problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Też mam kilka to mogę posłać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Ja mam kolego przełożone do rurek czujniki owinięte taśma zwykła izolacyjna i na to mam izolację taką do rurek i nie mam żadnych przekłamań sprzedałem kilku krotnie i jest idealnie pod tym wzgledem Po drugie omijając czujnik kotła zwiekszasz jego bezwładność co negatywnie wpływa na pracę sterownika Po trzecie czujniki są w klasie B czyli +-2 stopnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Ale zastanawiam się po co Ci taśma nie rozumiem po co? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. A żeby wszstko dokładnie wyliczyć trzeba by wziąść pod uwagę parametr taki jak wydajność powietrzna bo mimo że będą 2 dmuchawy o mocy 80W nie musi nam dać takiej samej wydajność powietrznej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. No tak masz racjie ale właśnie przy dużej dmuchawie 1% daje skok mocy na poziomie 0.8W robi różnicę. Żeby było tak jak piszesz to najlepiej by było żeby każda dmuchawa była idealnie dobrana do palnika czyli wychodziło by że np. Ja mam dmuchawe 80W wykorzystuje z niej 30% To trzeba by było dmuchawe o mocy 24W i 1% da nam skok mocy na poziomie 0.24W Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Też to zauważyłem tylko z moich obserwacji wynika też to że frakcja węgla też jest różna i to ma wpływ na ilość spalonego opału. Jutro będę w stanie powiedzieć czy jest wszstko ok ale zaznaczę że mam nowszy Soft niż 2.03 i prawdopodobnie jest u mnie wszstko ok z wyliczaniem spalonego opału Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Zaraz wrzucę nowy Soft 2.04 i wam dam znać czy już to jest czy jeszcze nie chciał bym za Pana Tomka się wypowiadać bo może to nie wejdzie w ogóle Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Ja mam normalną klapke która sam reguluje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Niestety nie wiem co jest w wersji 2.04 ja mam inną ale możliwe że to to zostało udostepbione Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Testuje już jakiś czas i u mnie działa świetnie nowa funkcja zdecydowanie poprawiło się spalanie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Myślę kolego jak Ci pomudz żeby Wilk syty i owca cała. Bo też będzie nowa funkcja w sterowniku i jeśli założysz coś takiego to ta funkcjie nie będzie u Ciebie działać prawidłowo. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Panowie ale co wam przeszkadza że zamiast być ustawione 100% jest tylko 30% przecież to nie zmienia pracy dmuchawy. I sterownik i tak moduluje jej mocą. Przeszkadza wam to że zamiast na 50% mocy kotła pokazuję 15% że dmuchać zamiast 50% bo nie rozumiem tego. Jak wam to przeszkadza to zmieńcie dmuchawa na mniejszą A nie wymagajcie od sterownika Bóg wie czego. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Ja nie korzystam z żadnych wyliczeń zastępuje 50kg patrzę ile sterownik pokazał i zmieniam potencjał według mnie najskuteczniejsza metoda. Ale jest jedno ale gradacjia węgla ma spory wpływ na potencjał w jednym worku może być inna trochę więcej podziarna i potencjał się zmieni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Jak masz przewymiarowana dmuchawe to będzie Ciężko tak ustawić jak byś chciał. Z tego co widzę to masz Tłok A ustawienia trzeba robić będzie jak pogoda się ustabilizuje bo teraz to nie miarodajne są efekty Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
