KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Zrobiłem testy że stoperem w ręce zresztą nie tylko ja i wszstko jest zgodne praktycznie co do sekundy Jaką masz wersję sterownika i czy do zabudowy czy wolnostojący czy tłok czy ślimak. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Dokładnie tak jak piszesz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Dany status zaznaczony kółkiem na czerwono Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Piec przechodząc w czuwanie "włącza" właśnie ten tryb i co 5min włączy dmuchawe(30% mocy) na 25sek i poda 5sek węgla I te 5min jest liczone od zakończenia cyklu. Czuwanie tryb podtrzymania zaru Jeśli temperatura zostanie przekroczona o conajmniej 0.5stopnia i max czas przekroczenia (20min przykład) powyżej 0.5stopnia Czyli temperatura zostanie przekroczona przez 20min powyżej 0.5stopnia wtedy kocioł przechodzi w czuwanie i włącza się tryb jak wyżej A pięć przechodzi w czuwanie i od tego momentu jestbliczone 5min (czy też inna wartość ustawioną przez użytkownika) Ps. Mam nadzieję że czegoś nie pomyliłem ale tak mniej więcej to wygląda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. No to udowodnij że nie działa bo jak na razie to wszyscy potwierdzają że dział prawidłowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Ale co Ci tu nie pasuję bo ja nie wiem o Co Ci chodzi jak jest wszystko dobrze
  7. Powiem Tak że jest już ponad 300stron i 6717postów rzeczywiście poła postów jest nie na temat ale jak by ktoś przeczytał od chociaż 100strony posty w połowie znał by sterownik i jego możliwości i Tak jak piszesz to nazywa się lenistwo i łatwiej jest zapytać niz trochę poczytać i 90% postów jest to powielanie informacji które były juz napisane czy rozwiązane problemy. "TAK WIĘC BARDZO PROSZĘ ZANIM NAPISZESZ DOŁÓŻ TROCHĘ WYSIŁKU I POCZYTAJ BO TAK NAPRAWDĘ WIĘKSZOŚĆ BYŁA JUŻ OPISANA"
  8. Ja to delikatnie skomentuję że jak by P. Tomek każde zachcianki nas spełniał to by sterownik był idealny dla naszej kotłowni i tylko naszej a nie uniwersalny dla każdego. I tak dość często dostajemy aktualizacjie w których niektóre nasze postulaty są wprowadzone
  9. Myślę że nie ma potrzeby zostaw jak jest i obserwuj jak podniesie się powyżej 55/60 stopni to dopiero alarm jest na 70 i zacznie wypychac żar dopiero Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Alarm jest na 70stopni jak pamiętam ja bym się przejmował dopiero powyżej 55stopni do tej wartości to normalne Ja mam bardzo często 45stopni jak nie cały czas jak mamy okres przejściowy A latem to nawet 50 mam cały czas Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Dokładnie jak narazie przy tak niskich nastawach nie zauważyłem błędu mimo że siedziałem że stoperem w reku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Mozliwe też mi rok wytrzymal Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Zdjąłem retorte i dałem na silikon kominkowy i mam spokój. Albo jeszcze kondensator od wentylatora padł kilka dni temu wymieniłem i mam spokój bo też mi nagle zaczęło słabiej dmuchać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Tak jak Tomek napisał jeśli nagle się to stało to prawdopodobnie retorta nieszczelna ale możesz jeszcze spróbować zwiększyc powietrze i kaloryczność troszkę w górę lub korekta na minus paliwa. miałem bardzo podobnie doszedłem do momentu że powietrze miałem już na 100% i dalej niedopalał węgla.
  15. Test jak najbardziej fajny ale za kurtki Dziś Rozmawiałem z Tomkiem i czujnik spalin ma wpływy na pracę kotła ale w dłuższym okresie czasu dopiero to jest zauważalne. Nie będę dokładnie opisywał na czym to polega ale sam producent potwierdził że ma to wpływ i mnie to wystarcza i niestety 10min to trochę za kurtko na zobaczenie jaki to ma wpływ. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Dokładnie tak jest w skrucie bo jest to dużo bardziej rozbudowane ale czujnik spalin ma duzy wpływ na pracę sterownika
  17. Ja tam takich doświadczeń nie muszę robić bo wiem że bierze pod uwagę temperaturę spalin i po wyjęciu automatycznie modulacji Idzie w górę A poza tym to przy analizie czy jest płomień czy niema też jest używany Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Nie rozumiem co uważasz za błąd ja też raz ustawiłem i nie dotykam już tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Niestety ale nie znam dokładnie algorytmu spalania ale wiem że bierze temperaturę spalin z wyprzedeniem zanim zmieni modulacjie kotła Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Ustawisz o ile stopni od zadanej np. 10stopni na zewnątrz to temperatura za mieszczaczem 35 stopni ale jeśli temperatura na zewnątrz 0 to temperatura za mieszczem już 40stopni na każde 10stopni zewnętrznej podnosi się o 5 stopni kocioł lub mieszacz ale to jest maksymalna wartość 5 stopni może być np.w skali od 1 do 5 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Jaka zewnętrzna regulacja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja używam takiego http://allegro.pl/konwerter-usb-2-0-rs232-dsub9p-ftdi-digitus-fv-i5117253720.html?snapshot=MjAxNi0xMi0wOFQwODowNzo0Ny4wNjhaO2J1eWVyOzQwM2Q1YTVkOWFiYzJkZTJlOTJkY2ZkZTQ4N2E5Njc0YTA2Y2QwY2M3NmU4ZTEzMTE2MTQ0MGU4MDE5ZDdiZTY%3DI nigdy nie miałem problemu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Też tak myślę lecz w pewnym stopniu metal też jest izolatorem i zanim się nagrzeje to temperatur A spada i dla tego taki efekt Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Tak oczywiście sterownik bierze pod uwagę do spalania te.perature spalin Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Pisaliśmy że minimum 20 stopni [emoji41] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
