KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Skora tak twierdzicie to ok ja tam mam swoje przemyślenia i testy z których wynika że między 55 a 60 stopni kocioł pali mi około 3kg na dobę więcej to dając mu 70 myślę że będzie koło 5kg więcej ale zrobię testy i zobaczę jak to wychodzi. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Ale kolego nie napisałeś czym palisz jaki masz dom jak ocieplony jaką temperaturę masz w domu. Temperatura kotła dos spora według mnie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Dokładnie najlepiej takie testy robić przy jednakowych temperaturach zewnętrznych innaczej testy będą mało miarodajne wiatr mimo takiej samej temperatury zewnętrznej ma bardzo duży wpływ na Spalanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Wszstko zależy o ile zmiana kaloryczność małe zmiany to mała ingerencja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Właśnie sam sterownik nie zmieni kaloryczności i tu będzie problem jeśli mała zmiana to jakoś przejdzie ale trochę większa może spowodować wygaszenie pieca lub przesypywanie wegla Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Powiem tak żeby zrozumieć w pełni działanie tego sterownika to dość długa droga i czas który spędzimy na obserwacji pieca oczywiście z Forum i użytkownikami będzie Ci zapewne dużo łatwiej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Niestety na Telefon i nie działa temperatura może na kompie jest ok ale na tele nie dział Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Korzystam z telefonu i po kliknieciu pokazuję nazwę na pierwszą literę kropki i nic więcej lepiej by było baby pokazywalo obok nazwy temperaturę Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Niestety ale nie widzę temperatury innych użytkowników Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Spróbuj wszstko na raz ja tak wczoraj zrobiłem i pomogło jak narazie ale daj mu z 1min Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Resetuj konwerter i sterownik i futer to samo miałem i pomogło [emoji16] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok jutro podjadę kupię kondensator Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Nie jeszcze nie na razie właśnie pytam bo nie wiem czy kondensator odpowiada za prędkość obrotową czy tylko za stary dmuchawy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Potrzebuje porady od kilku dni mam taki problem że przestał mi dopalac groszek to stwierdziłem że za mało powietrza miałem na 24% i zwiększyła na 30% i dalej aż do 65% dopiero jest dobrze pomyslałem że mam nieszczelną retorte rozebralem wyczyścilem i obsadzilem na nowo na nowy silikon i dalej to samo że powietrze muszę dać koło 70% i tak się zastanawiam czy zaczyna dmuchawa siadać A w zasadzie kondensator czy on ma tylko znaczenie przy rozruchu czy może sterownik daje za małe napięcie Mam dmuchawe na gwarancji ale najpierw szukam przyczyny Dodam że dmuchawa startuje już od 1% bez problemu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. musisz od nowa mierzyć niestety zupełnie inny opał inna gradacjia inna waga w stosunku do objętości powinno Ci wyjść koło 11kg ale musisz zmierzyc
  16. Dokłądnie przydały by się jeszcze wyjścia lub możliwość zmiany cyrkulacji na np. kotłową w teori można podłączyć i włączyć na stałe pod cyrkulacjię pod warunkiem że nie jest używane innaczej tylko bezpośrednio pod 230V
  17. Dobra Panowie to jest temat o SKZP 02 a nie o instalacjiach jakie kto ma i co chce sprzedać !!!!
  18. Prawdopodobnie Kupię od Klaudiusza ale zobaczę może sobie coś sam zmajstruje jak będę miał troche czasu
  19. Ja mam teraz obieg kotłowy przez CWU i 2 osobne obiegi CO dwa domy ogrzewam ale będę zakładał sprzęgło plus pompkę kotłowa w sumie będzie 4 pompki u mnie ale ja mam na zaworze 4drogowym
  20. samo sprzęgło to koszt koło 400zł plus podernizacjia instalacji
  21. Ja uważam załozyc sprzęgło tak jak ma Klaudiusz i bedziesz zadowolony
  22. To nie sa moje przypuszczenia zmierzyłem to kilku krotnie u siebie i w moim przypadku zaznaczam w moim spalanie wzrasta o jakieś 2/3kg dobowo jeśli popmka CWU chodzi cały czas a nie tylko żeby dogrzać jak będzie spadek temperatury. u mnie piec się praktycznie nie odstawia jedynie latem ale to inna sprawa mówimy o zimie. i jak może zbiornik działać jako bufor skoro temperatura kotła jest wyższa od CWO zawsze o jakieś minimum 3stopnie nawet jeśli jest tak jak mówisz to wynika z tego że do ogrzania CWO potrzebujesz 3kg groszku a oddaje Ci ponad 3kg to nie jest perpetum mobile że więcej wyciągasz niż wkładasz
  23. macie w 100% racji w tym co piszecie ale jest jedno Ale jak sie ktoś nie zna to wierzy że będzie jak się pyta instalatora a oni to czy zrobią tyle czy tyle kasa ta sama to wola zrobić jak najprościej i jak najszybciej i tu jest pies pogrzebany. Jak bym miał wiedze co teraz mam to u siebie cała instalacjia była by zrobiona innaczej nie twierdze że jest źle ale na pewno było by lepiej
  24. Tomek miał coś między świętami pracować nad tym z tego co mi mówił to możliwe że coś się pojawi nie długo. Wracając do shematu to jak najbardziej jest ok ale lepiej by było jak by się znalazło tam już sprzęgło było by lepiej na pewno.
  25. Bo tacy instalatorzy są i to.oni wprowadzają nas w błędy które powiwlamy. Np teraz ja już zupełnie innaczej bym zrobił u Siebie instalacjie ale człowiek był głupi i zaufał pseudo fachowcom i tera z cierpi przez to Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
