KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Daj moc kotła na 35Kv tak jak masz palnik wiatr max daj na 25% minimalny daj na 6% i podnieś kopczy do właściwego poziomu poprzez dodaj paliwa
  2. Daj wykres i jaką masz moc minimalną ??
  3. Ale jakiem masz maxymalne powietrze ??
  4. nie wiem bo tego nie używam będę wieczorem w domu to dam znać
  5. możliwość korekty czujników wszstkich plus wizualizacjia na panelu głównym że pracuje dmuchawa i podajnik i poprawki literówki złe przetłumaczenia
  6. Ale podnieś od razu kopczyk poprzez dodaj paliwa i zobacz za jakiś czas czy stoi w miejscy czy poszedł w dół czy górę
  7. Wczoraj specjialnie sprawdzałem jeśli ustawię na sterowniku na 30.2 i więcej to zapisuję i trzyma ale jak ustawię na panelu to żeczywiście wskakuję 25.5 po ponownym wejściu Ale ja mam 2.09 mogę jutro sprawdzić czy na 2.08 jest tak samo ale zauwarzył bym raczej
  8. Jeśli Ci się kopczyk zapada kaloryczność w dół lub korekta paliwa w na + lub wiatr w dół %
  9. Ale jak zmniejszasz powietrze zwiększa Ci się ilość węgla na palniku i będzie bardziej kopcił i smolił bo opał będzie się kisił Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Tak 2.09 ma też ten błąd rozmawiałem z nim i prawdopodobnie między świętami A nowym rokiem. Ale błąd występuje tylko chyba jak się z panelu pokojowego zmienia kaloryczność powyżej 30.2mj Jak na sterowniku się zmieni to zapisuje i trzyma ta wartość jak testowałem u Siebie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Tomek już wie o tym Błędzie zaglądałem mu juz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Masz pewnie wersjię 2.09 i dla tego
  13. jeśli nie ustawisz żeby Kocioł reagował na zmiany temperatury zewnętrznej lub mieszacz to nie zauważysz zmian w pracy kotła.
  14. Akurat czujnik powrotu nie wpływa na algorytm spalania ani na funkcjonawanie kotła (poza jednym małym wyjątkiem) za to czujnik pogodowy ma juz zastosowanie
  15. Dla tego przypominam bo czasem potrafią się różne błędy wkraść i sterownik może nie działać prawidłowo i sam jesteś tego przykładem że Ci się błąd wkradł :)
  16. moim zdaniem warto pogodówka fajnie działa i mam podgląd na temperaturę powrotu. ZAWSZE PO AKTUALIZACJI SOFTU TRZEBA ZROBIĆ RESET TO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH TAK PRODUCENT PISZE !!!!
  17. No właśnie ludzie nie wiedzą co jest co i do czego i przestawiają i wychodzą potem cyrki na palniku albo się kopczyk zapada albo spieki jak kalafiory albo nie dopala
  18. Ten parametr modyfikujesz tylko jak Ci źle spala groszek na danych mocach jak masz dobrze nie ruszasz. to znaczy jak np. zaczyna ci kopcic przy 50 % mocy to dajesz korektę na plus % przy 50% mocy lub np przy 70% mocy zapada Ci sie kopszyk dajesz korektę powietrza na -%
  19. Ale jak chcesz to zrobić jeśli ktoś ma dmuchawe 80W A Ty np. 40W jeden będzie miał klapke wentylatora otwarta na Maxa inny zamkniętą i zostawiłem 1cm tak się nie da jak ty byś chciał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Ala każdy kocioł i palnik jest inny i nie ma uniwersalnych ustawień Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Tata ma podobny metrażowo dom i spalanie też ma koło 25kg/dob dom też ocieplony tak więc wydaje mi się że spalanie masz w normie ale możesz podesłać twoje nastawy sterownika i jakiś krótki filmik ze spalania na palniku plus wykresy to się zerknie Czy wsztko w miarę ok Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Wiem zgłoszone już do Pana Tomka Wersja 2.09 jest wersją testową tak więc jej nigdzie nie ma Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. No 32.4 dokladdnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Mam 2.09 i da się 32 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Powinno na początek wystarczyć ale musisz zwrócić uwagę na to żeby kopczyk Ci się nie zapadał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
