KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Ma znaczenie ale można wszstko ustawić. Y mnie teraz pracuje tak jak niżej ale 3 pompki pracują cały czas w TM.jedn tz. 60 n maxa ja no to nie patrzę bo liczy się dla mnie ciepło w domu i ekonomia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Przede Wszstkim wykres i palnik to nam dużo podpowie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Podaj wszstko wraz ze zdjęciami palnika lub lepiej z filmami palnika ustawienia plus wykresy. I jakiś schemat instalacji. Bo praca w dwu stanie nie jest niczym złym. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Przede Wszstkim napisz wszstko co masz z ustawieniami jaki groszek wszstko !!! I jakiej pomocy oczekujesz bo nie wiemy co mamy pomuc Bo jeśli chcesz tylko ŻEBY Ci się nie odstawial to czas przekroczenia na 60mi jeśli masz inaczej i po sprawie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Ale wykres czy masz zawór 4drogowy wszstko trzeba plus zdjęcia palnika lub filmik Najprościej przestawić czas przekroczenia na 60min i pewnie nie będzie Ci się odstawial poza tym modulacji 5% z 25 to jest 1.25Kv nie ma prawa dobrzr pracować palnik !!!!!!!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Podaj coś więcej ustawienia wykres itp wszstko co można Poza Tym mam spore temperatury na plus to też ma wpływ Ale kocioł masz 12kv czy może z 60Kv bo tego też nie napisałeś To tak jak byś napisał że masz Mercedesa E klasy i pali Ci 70l/100km ale jaki silnik nie napisałeś czy 2.0 diesel czy może 6litrow AMG Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Zapadający się kopczyk np. źle nawęglony palnik przede wszystkim spieki mogą się robić. podsumowując nie można ustawić prawidłowego spalania
  8. Właśnie w większości palników minimalna moc pracy to około 30% mocy nominalnej i poniżej tej wartości mogą pracować źle a ustawiając 5% jak można na tym sterowniku to już przesada oczywiście nie we wszystkich. ja np. mam ustawione 15% i jest to już przy mało dla mojego palnika
  9. Widziałem ale to dla tego że masz przewymiarowany kocioł i pracuje na małych mocach możesz zmniejszyć moc minimalna ale znów palnik będzie źle pracował bio będzie źle nawęglony
  10. To kup skarbek z Bobrka drogi ale dobry i czysto w piecu jak widać u mnie Ktoś to napisał tani opał to drogi opał w ogólnym rozrachunku
  11. Albo kaloryczność duża albo RI małe raczej Ciężko dostać coś co by miało kaloryczność wysoką i RI małe ale np. Skarbek z Bobrka ma wysoką kaloryczność bo powyżej 28mj ale jest dość trudnym węglem w spalaniu ale można go ustawić tak jak u mnie i spala się rewelacyjnie z małą ilością popiołu i bez spieków
  12. I tak jest za nisko musisz go podnieś. Ale niestety wieje u mnie też jeszcze i to dość mocno Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Wszstko da się ustawić ale jest sporo zabawy niestety już to przeszedłem A duży wpływ ma to że mamy dmuchawy bardzo mocno przewymiarowany i tu cały pies pogrzebany że powietrze nie rośnie wprost proporcjonalnie do węgla i mocy kotła i dla tego jest to bardzo ciężko ustawić prawidłowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Tak naprawdę To na zakładający się kopczyk może być wiele przyczyn np. Temperatura na zewnątrz też ma duży wpływ Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Tak właśnie myślałem pewnie Ci wyciąga wiatr i dla tego tez miałem ale przez chwilę było już ok ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. I przypadkiem nie masz sporego wiatru za oknem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Jak masz ustawienia ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. To kup Skarbek Ale z Piekar i będziesz zadowolony lepszego węgla nie ma na rynku stosunek spiekalność A Kaloryczność Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Jak mu tak dasz to znowu będzie Ci się kopczyka zapadał. Jak masz otwarta przesłonę na wentylatorze ?? i jescze ta przeciwwaga na dmuchawie może też tu masz problem że na małych mocach ona nie otwiera jak powinna tej przesłony ale jeszcze z tego co widzę twój węgiel powienien dużej poleżeć na palniku przy mniejszym wietrze lepiej by się dopalał
  20. Masz możliwośc dać korektę powietrza przy danych mocach daj mu korektę powietrza przy 20 i 30 % o kilka % o jakieś 2/3 oczka w górę ale najlepiej zaobserwuj jak sam pracuję kocioł bo to co pokazujesz jest przy danej ilości paliwa a w trakcie pracy zmienia się to i kopcenie może być w innych przedziałach mocy ale z tego co widzę od 40sek dmucha za mocno juz płomień robi się żółty i bardzo porwany i wyżej to juz palnik rakietowy wychodzi Ja swój piec ustawiałem kilka naście dni jak nie tygodni żeby dojśc do tego co ja chcę
  21. nagraj jakiś filmik z pracy nad deflektorem najlepiej z lampą. ale jak kopci dał bym mu powietrze trochę w górę jakiej mocy masz dmuchawę
  22. poczekajmy jeszcze trochę i nagraj jakiś filmik będzie lepiej to zobrazowane najlepiej z lampą. na jakiej mocy było to zdjęcie na 10%
  23. Poczekajmy trochę po niech się ustabilizuję praca i uzbiera popiołu i to wsztko popracuję ze sobą
  24. daj wykres ale myślę że ok
  25. na razie zostaw zobaczymy za jakąś godzinę jak to wygląda ale pewnie trzeba będzie podnieś
