Treść opublikowana przez KamilMiernik
Ja właśnie palę Skarbkiem z Kopalni Bobrek i sobie chwale ja na filmie widać co podawałem noc spieków nie mam jakieś malutkie jak popcorn. A ustawienia mam takie Kaloryczność 30.2 Powietrze 6-24% Podawanie w auto 3sek Czas przekroczenia 40min Moc 12%-100% Dmuchawa otwarta na Maxa I przy takich ustawieniach u mnie pali się swietnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Daj dmuchawę na 35% Max i otwórz przesłonę na maxa od wentylatora Potencjiał podajnika sprawdzić tak czy zgadza ci się spalanie całkowite ?/ Wsyp worek 20kg wyzeruj licznik paliwa i zobacz czy na sterowniku będzie 20kg czy inna wartość. Potencjiał masz pewnie koło 15kg na ekogroszku na Pellecie musisz zobaczyć
daj jakiś wykres i powietrze z 60% na 35% bym dał tak żeby paliło się łagodnym płomieniem i końcówki nie kopciły i potencjiał podajnika masz dobrze ustawiony ?? moc minimalna daj na 15% dmuchawę masz pewnie taką samą jak ja czyli 80W to powietrze 60% to Huragan w palniku przy takiej mocy palnika jak masz ustawioną klapkę od wentylatora ??
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Nie widać jak masz przesłonę ale albo masz nieszczelną retorte albo zamkniętą klapke od dmuchawy. Daj znać jak masz klapke od dmuchawy bo podejrzewam po filmie że masz za mało tlenu na palniku A słychać że dmuchawa dość mocno dmucha A tego nie widać po palniku bo przy takiej mocy powinien być palnik rakietowy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
A czemu kolego nie przejdziesz na sterowanie pid dużo lepiej to wychodzi i prościej jest pozbyć się spieków. J Napisz jaki węgiel masz to coś już ułatwi Ż tego co widzę to albo za dużo powietrza jeszcze albo za mało węgla.na palniku zdjęcia z palnika daj Też mam kocioł moim 19Kv i tak to i mnie wygląda teraz https://youtu.be/Kacpd7aTrcM A dodam zanim ustawiłem jak mam teraz miałem tak samo jak ty albo gorzej ze spiwkami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
