KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. A mam takie pytanie czy problem by był żeby napisać widget do aplikacji z podstawowymi informacjiami ?
  2. Aplikacja nie została zainstalowana nie mogę zainstalowac cos chyba z plikiem jest nie tak
  3. Czym prostrze linie tym lepiej tym lepiej sterownik moduluje mocą kotła.
  4. Przede wszstkim musisz mieć wersję oprogramowania pozwalająca na wykres temperatury za mieszaczem
  5. Mnie zajęło pół roku żeby wszstko chodzilo jak należy może jeszcze mam trochę za dużo popiołu ale to też wina węgla po części.
  6. Przede wszystkim obserwując piec. Opisz dokladnie jaką masz instalację
  7. U mnie jeszcze wczoraj wykres wyglądał tak A po zmianach delikatnych jest tak Tak wiec jestem przykładem ze można ustawic zeby było dobrze
  8. Według mnie nie koniecznie ja czesto sobie podgladam jak czujniki pracują bo tam jest bardziej dokladnie. Ale Decyzja należy do Ciebie
  9. Pytanie mam czy nie można zrobic żeby przez aplikację był dostęp do diagnostyki zależy mi na tym
  10. Dokaldnie tak samo mialem przez 2 tygodnie było dobrze. Onie niestety daja mało silikonu. Od spodu palnika masz wyczystke tam też odkręcić wyczyscic i silikonem zrobić. I dodatkowo dobrze dokrecic na uszczelce cala dmuchawe tam też moze byc nieszczelnosc
  11. Kolego widzę ze masz piec od "Malinowskich" i w zeszlym roku tez od nich piec kupilem i piec super na razie ale mialem taki sam problem jak Ty że nie dopalal mi wegla Dzieki TomkowiB doszlismy ze retorta była nie uszczelniona kup silikon kominkowy (1300stopni) ten czarny i wygas piec i uszczelinij i wszstko Ci sie unormuje. Też mialem duże bardzo spalanie. Poza tym Oni dają bardzo duże dmuchawy max powietrze jakie ja daje na 19kv to 40% u ciebie 12kv daj max 30% jak juz uszczelnisz. Dodatkowo jak możesz to załóż zawór 4 drogowy z silownikiem i spalanie o połowę powinno spaść
  12. Ja mam metraż 60m tak samo i co gorsze kocioł mam okolo 15/20m od domu ogrzewanego i spalnie przy -15 jak dziś jest mam okolo 16kg na dobę zwieksz podawanie węgla lub zmniejsz kalorycznosc zeby spaliny oscylowaly w granicy 120 stopni tak mam u siebie ale też kocioł mam 19kv dużo za duży ale pracuje teraz przy okolo 40% mocy Dodam jeszcze ze mam zawór 4 drogowy i na kotle trzymam 60stopni a na dom teraz idzie 45stopni dodatkowo dodam ze mam nie ocieplony dom wogule tylko w niektorych miejscach jest podwojny pustak
  13. No wlasnie mam na 70stopni i jak dochodzi do temperatury kotła to sterownik wyłącza ją. Ok wszystko jasne nie ma mozliwosci takiej w sterowniku ale wiem ze przy najblizszej aktualizacji bedzie taka mozliwosc zeby wlaczyc na stałe pompke CWO
  14. Niby jak zrobie ze włączę na stale to i tak jak temperatura osiagnie temperature pieca to sie wyłącza i zalaczy sie dopiero jak temperatura spadnie Dodam ze nie chcę przekładać wtyczek chcę zeby bylo jak jest
  15. Ja mam takie pytanie jak włączyć z pozycji sterownika pompke CW na stale żeby nie wylaczala sie nawet wtedy jak temperatura wody w Cw bedzie wyzsza niz na kotle.
  16. Może nie są wazne ale mnie niepotrzebnie kocioł w wchodzi na wysokie moce.
  17. A czym palisz ze masz takie proste linie. Bo u mnie wykres wyglada jak ekg umierajacego pacjienta
  18. Ignorowanie bateri włączyłem i dalej wyskakują te komunikaty o braku polaczenia. A mnie chodzi o to ze najnowsze dwie aktualizacjie nie działają na moim telefonie po otworzeniu wyskakuje komunikat Teraz mam starszą wersjie i działa bez problemu poza tym ze wyzuca caly czas brak polaczeniA
  19. Właśnie włączyłem ignorowanie bateri i dalej tak samo na wszstkie juz możliwe sposoby to robiłem. A gdzie to pakietowanie włączyć bo nie wiem
  20. 01/01/2017 09:20:13 Application_Error Error Message: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference Error StackTrace: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference at SKZP.Client.main._timer_pompa_tick(main.java:7491) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/01/2017 15:00:33 Application_Error Error Message: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference Error StackTrace: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference at SKZP.Client.main._timer_wiatrak_tick(main.java:7512) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/01/2017 17:14:06 Application_Error Error Message: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference Error StackTrace: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference at SKZP.Client.main._timer_wiatrak_tick(main.java:7512) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/01/2017 18:07:20 Application_Error Error Message: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference Error StackTrace: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int anywheresoftware.b4a.agraham.gifdecoder.GifDecoder.getFrameCount()' on a null object reference at SKZP.Client.main._timer_pompa_tick(main.java:7491) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/01/2017 21:15:51 Application_Error Error Message: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=26; index=26 Error StackTrace: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=26; index=26 at SKZP.Client.main._obsluga_komun(main.java:5599) at SKZP.Client.main._astreams_newdata(main.java:2456) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/01/2017 21:37:54 Application_Error Error Message: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=3; index=3 Error StackTrace: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=3; index=3 at SKZP.Client.main._obsluga_komun(main.java:5275) at SKZP.Client.main._astreams_newdata(main.java:2456) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/02/2017 16:16:04 Application_Error Error Message: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: length=2; regionStart=1; regionLength=3 Error StackTrace: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: length=2; regionStart=1; regionLength=3 at java.lang.String.startEndAndLength(String.java:298) at java.lang.String.substring(String.java:1087) at SKZP.Client.main._obsluga_komun(main.java:5137) at SKZP.Client.main._astreams_newdata(main.java:2447) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620) 01/02/2017 21:14:18 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:14:19 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:17:55 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:17:55 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:22:46 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:27:41 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:27:41 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:27:41 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:27:41 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:27:41 SPRAWDZONE ALARMY 01/02/2017 21:35:54 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:35:54 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:41:44 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:41:45 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:56:18 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 21:56:19 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:01:26 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:01:27 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:02:18 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:02:20 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:11:34 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:11:35 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:21:26 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:21:27 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:23:43 BRAK POŁĄCZENIA 01/02/2017 22:23:44 BRAK POŁĄCZENIA
  21. Niestety nie mam jak otworzyć tego pliku mogę caly przesłać Ci na Email A ty wersjia systemu
  22. Ten plik co pisałeś wczesniej mam wysłać? Skzp.err Jesli tak to podaj e mail bo nie mam dostepu do komputera zeby go otworzyć w notatniku
  23. Po włączeniu aplikacji praktycznie od razu zamyka mi aplikacjie i wyskakuje komunikat i nie da sie nic zrobic za kazdym razem tak Dodatkowo w okienkach powiadomień zamiast miniaturki aplikacji jest pusty bialy kwadracik tak jak wczesniej juz pisalem Dodatkowo mimo ukryciu przyciskow ekranowych dalej zostaje pasek ktory zaslania aplikacjie
  24. Z miłą chęcią pomogę bo mnie też zalezy zeby wszstko działało jak nalezy. Ostatnie 2 aktualizacjie cos z nimi jest nie tak ta z 31.12 i 01.01 poprzednia bodajże z 28.12 jest ok i wszstko dziala jak nalezy. Dodatkowo w tych dwoch juz biale okienka sa zamiast miniaturki aplikacji
