Treść opublikowana przez KamilMiernik
Nie w 2.09 jest dalej błąd ale w moim przypadku tylko jeśli zmienimy powyżej 30.2 przez panel pokojowy ustawiłem na sterowniku 32 i zapisał bez problemu i trzymał żądaną wartość. Testuję już jakiś czas 2.09 u innych błędów nie zauważyłem lecz nie wykluczam że ich nie ma może po prostu nie zauważyłem jeszcze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
+-1 nie ale 3 stopnie już jest trochę i skoro czyjnik powrotu i CWU były idealne to czemu kocioł nie może być :) Nie szukałem dziury w całym ale mnie to nurtowało dla czego miałem CWU i Powrót Cieplejszy nieznacznie ale Cieplejszy od kotła to sprawdziłem i znalazłem :) Ale jeden czyjnik 3 plus drugi 3 i robię się już 6stopni to sporo według mnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Możliwe dla tego że w wersjach poniżej 2.09 temperatura Kotła jest wyższa o około 3 stopnie do termometru wzorcowego A temperatura na CWU jest dobrze skalibrowana w wersji 2.09 jest możliwość korekty wszystkich czujników Tak było w moim przypadku że nie raz miałem temperaturę CWU czy powrotu wyższa od temperatury kotła po skalibrowaniu wszstko jest w normi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem krótką symulację wprowadziłem pięć w czuwanie ustawiłem 5min przerwa 15sek podawanie plus 15sek dmuchawa. Wyniki są jak niżej na zdjęciu pierwsze była próba i nie bierzemy pod uwagę A wyszło w granicy błędy 1sek spóźniony refleks Tak więc na wersji 2.09 nie potwierdzam że jest błąd jakiś może przy dłuższych czasach ale na symulacji nie ma błędu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
Dodam że też mam zawór 4drogowy i na dom idzie tylko 35stopni teraz powrót też mam dogrzany i czysto w piecu ale tak jak pisze zrobi testy i zobaczę jak to wychodzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Być może ja obecnie trzymam 55stopni i sadzy nie mam praktycznie wcale komin 2 lata nie czyszczony i też nic nie ma smoly. Ale nie wykluczam że wyższa temperatura jest zła tylko mniej ekonomiczna według mnie ale przetestuje i podzielę się obserwacjami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Oczywiście że w porównaniu do Twojego będę miał trochę inne wymiki bo mam kocioł starszy 4klasy inny sterownik itp. Ale myślę że da to jakiś obraz sytuacji :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
