6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To Ci tylko zmniejszy nawęglanie A raczej u Ciebie trzeba zwiększyć węgiel Daj jakiś filmik jak się pali na palniku. Końcówki płomienia nie kopią Ci na czarno ? Albo daj powietrze na 23% zobaczymy co się będzie działo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Być może ale jestem zadowolony mimo ceny i wydaje się być orginalny Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To dziwne bo tam gdzie kupiłem to mówią że sami jeżdżą po węgiel i widziałem WZ i jasno muszę że to Bobrek a u mnie 0 spieków nawet wczoraj puściłem piec na 75stopni żeby przegrzać i szedł z 40min na 100% i zero spieków Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Myślałem że Piekary ale jest to Bobrek 100% na atestach mam że Bobrek Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jak nie chcesz mieć zabawy Kup Retopal orginalny i problem z głowy testowałem go świetny wegiel ale trochę mniej kaloryczny ale niestety coś za coś Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja właśnie palę Skarbkiem z Kopalni Bobrek i sobie chwale ja na filmie widać co podawałem noc spieków nie mam jakieś malutkie jak popcorn. A ustawienia mam takie Kaloryczność 30.2 Powietrze 6-24% Podawanie w auto 3sek Czas przekroczenia 40min Moc 12%-100% Dmuchawa otwarta na Maxa I przy takich ustawieniach u mnie pali się swietnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Malina daje zwykły na motoreduktorze i potencjał u mnie jest +-15kg -
jak zmniejszysz moc to zmienisz nawęglanie palnika. ja bym najpierw zajął się potencjałem i dopiero reszta. czym teraz palisz ?? na razie bym nie ruszał mocy kotła dopiero jak reszta będzie opanowana -
To niech się popali teraz troche i daj znac jak wygląda sytuacja na palniku -
To oznacza że idziemy w dobrą stronę jak już się rozpada teraz trochę zaczekamy jak popracuje na 28% powietrza i daj znać co się dzieje jaka powierzhnię ogrzewasz tym kotłem -
z tego co ja widze to przede wszstkim powietrze w dół na pewno i potencjiał podajnika do góry bo nie realne jest 9kg/h tym bardziej że ja mam taki sam palnik i tam jest 15kg/h nawet pellet z drzewa miałem na 11,5kg/h -
W tym palniku tak jest że środkiem dmucha -
zmniejsz jeszcze powietrze na 28% i zgarnij te spieki i daj znac za jakiś czas aż się ustabilizuję praca i daj wykres i spaliny daj razy 2 na wykresie -
To musisz to sprawdzić i dla tego masz kaloryczność tak wysoko bo podajnik źle podaje nie takie ilości jak powinien. Otwórz jeszcze klapkę od wentylatora i zgarnij to co jest na palniku i zobcz za 2/3h co się dziej na palniku -
Daj dmuchawę na 35% Max i otwórz przesłonę na maxa od wentylatora Potencjiał podajnika sprawdzić tak czy zgadza ci się spalanie całkowite ?/ Wsyp worek 20kg wyzeruj licznik paliwa i zobacz czy na sterowniku będzie 20kg czy inna wartość. Potencjiał masz pewnie koło 15kg na ekogroszku na Pellecie musisz zobaczyć -
daj jakiś wykres i powietrze z 60% na 35% bym dał tak żeby paliło się łagodnym płomieniem i końcówki nie kopciły i potencjiał podajnika masz dobrze ustawiony ?? moc minimalna daj na 15% dmuchawę masz pewnie taką samą jak ja czyli 80W to powietrze 60% to Huragan w palniku przy takiej mocy palnika jak masz ustawioną klapkę od wentylatora ?? -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ale która Od Wojtka cze od Carlo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Teoretycznie mój też jest do wszystkiego ale jakoś udało się go ogarnąć tak więc i jego też się uda ale jest parę ale Jeszcze których nie znamy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie widać jak masz przesłonę ale albo masz nieszczelną retorte albo zamkniętą klapke od dmuchawy. Daj znać jak masz klapke od dmuchawy bo podejrzewam po filmie że masz za mało tlenu na palniku A słychać że dmuchawa dość mocno dmucha A tego nie widać po palniku bo przy takiej mocy powinien być palnik rakietowy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Z tego co widzę więcej tlenu mu trzeba sporo więcej jaką masz dmuchawe i otwarcie jej daj jakiś filmik z palnika ale z lampą Potencjał podajnika masz dobrze ustawiony bo coś mi tu nie pasuje 8kg/H coś mało przy palecie miałem więcej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie zauważyłem zwracam Honor :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak ale on pracuje w 2 stanie jak przejdzie na PID to dopiero może takie zmiany wprowadzać innaczej będzie problem coś zaradzić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przede Wszstkim wartalo by pokazać jak wygląda palnik to.juz dużo nam podpowie ale będę powtarzał przejść w PID i w tedy kotekty wprowadzać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak wiem ale palnik u niego i u mnie jest taki sam dokładnie tylko kocioł jest trochę większy bardziej chodziło mi o to że pale w pid i sugerował bym żeby na pid przeszedł niż w w dwustanie praca Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A czemu kolego nie przejdziesz na sterowanie pid dużo lepiej to wychodzi i prościej jest pozbyć się spieków. J Napisz jaki węgiel masz to coś już ułatwi Ż tego co widzę to albo za dużo powietrza jeszcze albo za mało węgla.na palniku zdjęcia z palnika daj Też mam kocioł moim 19Kv i tak to i mnie wygląda teraz https://youtu.be/Kacpd7aTrcM A dodam zanim ustawiłem jak mam teraz miałem tak samo jak ty albo gorzej ze spiwkami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
