Treść opublikowana przez KamilMiernik
Kolego zrobisz jak uważasz ale według wielu jest to jeden z lepszych sterowników na rynku wiele możliwości czeste aktualizację nowe funkcjie dochodzą A przede Wszstkim algorytm spalania jest naprawdę dopracowany. Zrobiłem testy i np. Między zwykłym 2 stanem PID jest różnica około 4kg dobowo na korzyść PID Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Pracuje mi bez problemu ale wolał bym żeby pracowała od 1 do 100% lepiej by kocioł modulował bo tak teraz jak już pisałem 4% modulacji w górę A 1% mocy dmuchawy A jednak do mocy nie jest tylko trzeba węgla ale i wiatru czyli reasumując powietrze nie rośnie proporcjonalnie do węgla Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Tak ale siedząc to i analizując to nie ma jak za bardzo tego zrobić żeby sterownik mógł to wystwrowac i myślę właśnie nad rozwiązaniem jak to zrobić żeby mimo dmuchawy 80W pracowała 1/100% obniżyć napięcia się nie da za bardzo bo spali się silnik jedynie zmiana częstotliwości ale potrzebny by był falowniki ale to koszt 150zl/200zl i zmienił by częstotliwość i napięcie to by miało ręce i nogi wtedy Przymykajac przesłonę od dmuchawy to też nie do końca daje wymierne korzyści Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Miałem bardzo podobnie ale jak widać wyżej udał o mi się nad tym zapanować zmieniając tylko wiatr A dokładnie teraz moc nie rośnie Ci procentowo jak modulacjia A to dla tego żeby moc wzrosła musi wzrosnąć powietrze A u Ciebie jest teraz tak że 4% mocy (modulacji) w stosunku do 1%powietrza czyli podsumowując kociol teraz nie nie może dobrać odpowiedniej modulacji żeby ustabilizować pracę. Ja zwiekszylem teraz powietrze z 24 na 55% ale przyslonilem klapke od wentylatora o połowę i mam teraz idealne spalanie i wykres sam się ustabilizowal. Dla tego najlepiej by było żeby dmuchawa mogła.pracować z max swoją mocą w przedziale 1/100% ale niestety trzeba by mieć dmuchawe około 20/25W A i z tego co zaobserwowalem to dzieję się tak przy wysoko kalorycznych weglach np. Przy pellecie czy jakimś czeskim węglu już tak nie miałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
A tak wygląda po podpieciu u mnie Jak dla mnie miarodajnym testem by było 12h na 12h ale przy podobnych warunkach na zewnątrz ale jednak jak Tomek powiedział czujnik spalin ma wpływ nas modulacjie. Możliwe że tak jak u Ciebie po jakimś czasie znalazl sterownik wspólny mianownik i zaczął modulaowac tak jak trzeba ale pewnie jak mu się to zaburzy np. Obciążeniem boilerem znów będzie falowac trochę zanim znajdzie odpowiedni poziom Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ale z tego co wiem to właśnie te czujniki są w zestawie nawet w najubozszej wersji " - Sterownik SKZP-02 - Przewód zasilający - Zapasowy bezpiecznik - Czujnik temperatury kotła (70 cm) - Czujnik temperatury podajnika (3 m) - Czujnik temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej) (3 m) - Bezpiecznik temperaturowy STB (80 cm) - Wtyczki do podłączenia pomp (4 sztuki) - Instrukcja obsługi - Pisemna gwarancja na 2 lata" Przepraszam nie ma czujnika spalin ale nie jestem pewien czy nie podejdzie Źródło http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie jak pisze może teraz ludzie zrozumieją na czym To polega dokaldnie. A jesteś jeszcze jeden warunek żeby Kocioł przeszedł w stan czuwania jeśli temperatura przekroczy o 5 stopni niż żądaną w czasie krótszym niż max przekroczenia to i tak kocioł przejdzie w czuwanie i jeszcze jak max temperatura będzie osiągnięta to też przejdzie w czuwanie niezależnie od czasu. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Nie będę powtarzał bo już mi się NIE chce..... kilka osób TO sprawdziło i nie wykrylo błędu. Jeśli jest rzeczywiście TO proszę o konkrety w nie domniemania.... Zgłaszamy problemy Tomkowi on zamiast zająć się czymś co da nam wymierne korzyści to zajmuję się czymś czego nie zanotowano i nikt NIE potwierdz Ale NIE twierdze że tego nie ma ale proszę o konkrety. Ktoś daje wykres z 2h i kocioł NIE odstawia się nawet na 1min z wykresy A My się tym zajmujemy Sorry Ale to paranoja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
