6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zrobiłem krótki test jak wpływa czujnik spalin na modulacjie pieca wynik na zdjęciu niżej można samemu sobie odpowiedzieć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie jeśli masz fundusze to zamów komplet czujników że pewne przydadzą się jak nie od razu to w przyszłości Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale z tego co wiem to właśnie te czujniki są w zestawie nawet w najubozszej wersji " - Sterownik SKZP-02 - Przewód zasilający - Zapasowy bezpiecznik - Czujnik temperatury kotła (70 cm) - Czujnik temperatury podajnika (3 m) - Czujnik temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej) (3 m) - Bezpiecznik temperaturowy STB (80 cm) - Wtyczki do podłączenia pomp (4 sztuki) - Instrukcja obsługi - Pisemna gwarancja na 2 lata" Przepraszam nie ma czujnika spalin ale nie jestem pewien czy nie podejdzie Źródło http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Służyć ma to wyjaśnieniu kiedy i w jakich okolicznościach kocioł przechodzi w czuwanie bo nie każdy wie i może to uważać za anomalie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To coś się zmieniło bo jestem pewny że o 5* A nie o 3* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie jak pisze może teraz ludzie zrozumieją na czym To polega dokaldnie. A jesteś jeszcze jeden warunek żeby Kocioł przeszedł w stan czuwania jeśli temperatura przekroczy o 5 stopni niż żądaną w czasie krótszym niż max przekroczenia to i tak kocioł przejdzie w czuwanie i jeszcze jak max temperatura będzie osiągnięta to też przejdzie w czuwanie niezależnie od czasu. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie będę powtarzał bo już mi się NIE chce..... kilka osób TO sprawdziło i nie wykrylo błędu. Jeśli jest rzeczywiście TO proszę o konkrety w nie domniemania.... Zgłaszamy problemy Tomkowi on zamiast zająć się czymś co da nam wymierne korzyści to zajmuję się czymś czego nie zanotowano i nikt NIE potwierdz Ale NIE twierdze że tego nie ma ale proszę o konkrety. Ktoś daje wykres z 2h i kocioł NIE odstawia się nawet na 1min z wykresy A My się tym zajmujemy Sorry Ale to paranoja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie ale od zakończenia poprzedniego cyklu 5min i podaje Ale ta wartość można zmienić oczywiscie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak jak napisałem te 5min liczy się od zakończenia cyklu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dwa testy potwierdzające prawidłowe działanie na sofcie 2.08 i 2.09Jeśli masz coś nie tak napisz dokładnie co jakie nastawy chętnie sprawdzę u Siebie czy tak jest może przy innych nastawach coś wyjedzie -
Zrobiłem testy że stoperem w ręce zresztą nie tylko ja i wszstko jest zgodne praktycznie co do sekundy Jaką masz wersję sterownika i czy do zabudowy czy wolnostojący czy tłok czy ślimak. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie tak jak piszesz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dany status zaznaczony kółkiem na czerwono Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Piec przechodząc w czuwanie "włącza" właśnie ten tryb i co 5min włączy dmuchawe(30% mocy) na 25sek i poda 5sek węgla I te 5min jest liczone od zakończenia cyklu. Czuwanie tryb podtrzymania zaru Jeśli temperatura zostanie przekroczona o conajmniej 0.5stopnia i max czas przekroczenia (20min przykład) powyżej 0.5stopnia Czyli temperatura zostanie przekroczona przez 20min powyżej 0.5stopnia wtedy kocioł przechodzi w czuwanie i włącza się tryb jak wyżej A pięć przechodzi w czuwanie i od tego momentu jestbliczone 5min (czy też inna wartość ustawioną przez użytkownika) Ps. Mam nadzieję że czegoś nie pomyliłem ale tak mniej więcej to wygląda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No to udowodnij że nie działa bo jak na razie to wszyscy potwierdzają że dział prawidłowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale co Ci tu nie pasuję bo ja nie wiem o Co Ci chodzi jak jest wszystko dobrze -
Powiem Tak że jest już ponad 300stron i 6717postów rzeczywiście poła postów jest nie na temat ale jak by ktoś przeczytał od chociaż 100strony posty w połowie znał by sterownik i jego możliwości i Tak jak piszesz to nazywa się lenistwo i łatwiej jest zapytać niz trochę poczytać i 90% postów jest to powielanie informacji które były juz napisane czy rozwiązane problemy. "TAK WIĘC BARDZO PROSZĘ ZANIM NAPISZESZ DOŁÓŻ TROCHĘ WYSIŁKU I POCZYTAJ BO TAK NAPRAWDĘ WIĘKSZOŚĆ BYŁA JUŻ OPISANA" -
Ja to delikatnie skomentuję że jak by P. Tomek każde zachcianki nas spełniał to by sterownik był idealny dla naszej kotłowni i tylko naszej a nie uniwersalny dla każdego. I tak dość często dostajemy aktualizacjie w których niektóre nasze postulaty są wprowadzone -
Myślę że nie ma potrzeby zostaw jak jest i obserwuj jak podniesie się powyżej 55/60 stopni to dopiero alarm jest na 70 i zacznie wypychac żar dopiero Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Alarm jest na 70stopni jak pamiętam ja bym się przejmował dopiero powyżej 55stopni do tej wartości to normalne Ja mam bardzo często 45stopni jak nie cały czas jak mamy okres przejściowy A latem to nawet 50 mam cały czas Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie jak narazie przy tak niskich nastawach nie zauważyłem błędu mimo że siedziałem że stoperem w reku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mozliwe też mi rok wytrzymal Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zdjąłem retorte i dałem na silikon kominkowy i mam spokój. Albo jeszcze kondensator od wentylatora padł kilka dni temu wymieniłem i mam spokój bo też mi nagle zaczęło słabiej dmuchać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak jak Tomek napisał jeśli nagle się to stało to prawdopodobnie retorta nieszczelna ale możesz jeszcze spróbować zwiększyc powietrze i kaloryczność troszkę w górę lub korekta na minus paliwa. miałem bardzo podobnie doszedłem do momentu że powietrze miałem już na 100% i dalej niedopalał węgla. -
Test jak najbardziej fajny ale za kurtki Dziś Rozmawiałem z Tomkiem i czujnik spalin ma wpływy na pracę kotła ale w dłuższym okresie czasu dopiero to jest zauważalne. Nie będę dokładnie opisywał na czym to polega ale sam producent potwierdził że ma to wpływ i mnie to wystarcza i niestety 10min to trochę za kurtko na zobaczenie jaki to ma wpływ. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
