6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawa i podajnik załanczaja się dokładnie po 5min i pracują przez +-15sek tak wynika z moich testów Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale tylko jak kaloryczność zmienisz z poziomu panelu pokojowego jak ustawisz na sterowniku to trzyma żądaną wartość też to testowałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zrobiłem krótką symulację wprowadziłem pięć w czuwanie ustawiłem 5min przerwa 15sek podawanie plus 15sek dmuchawa. Wyniki są jak niżej na zdjęciu pierwsze była próba i nie bierzemy pod uwagę A wyszło w granicy błędy 1sek spóźniony refleks Tak więc na wersji 2.09 nie potwierdzam że jest błąd jakiś może przy dłuższych czasach ale na symulacji nie ma błędu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podejzewam że 20stopni to minimum różnicy będzie ja wiem jak mam u siebie jak jest brudny to nawet 20stopni potrafi być Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Możliwe że ma mało powietrza dla tego jakieś zdjęcie dało by większy podgląd na to co on tam ma na palniku . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A jakim groszkiem palisz zrób jakieś zdjęcia Palnika podczas pracy może to nam coś podpowie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Oooo to Ciekawe bede w domu to sprawdze czy tak jest tylko bede Musiał zrobic symulacje bo mi piec sie nie odstawia już. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie najlepiej takie testy robić przy jednakowych temperaturach zewnętrznych innaczej testy będą mało miarodajne wiatr mimo takiej samej temperatury zewnętrznej ma bardzo duży wpływ na Spalanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wszstko zależy o ile zmiana kaloryczność małe zmiany to mała ingerencja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie sam sterownik nie zmieni kaloryczności i tu będzie problem jeśli mała zmiana to jakoś przejdzie ale trochę większa może spowodować wygaszenie pieca lub przesypywanie wegla Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak żeby zrozumieć w pełni działanie tego sterownika to dość długa droga i czas który spędzimy na obserwacji pieca oczywiście z Forum i użytkownikami będzie Ci zapewne dużo łatwiej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Niestety na Telefon i nie działa temperatura może na kompie jest ok ale na tele nie dział Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Korzystam z telefonu i po kliknieciu pokazuję nazwę na pierwszą literę kropki i nic więcej lepiej by było baby pokazywalo obok nazwy temperaturę Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Niestety ale nie widzę temperatury innych użytkowników Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Spróbuj wszstko na raz ja tak wczoraj zrobiłem i pomogło jak narazie ale daj mu z 1min Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Resetuj konwerter i sterownik i futer to samo miałem i pomogło [emoji16] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok jutro podjadę kupię kondensator Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie jeszcze nie na razie właśnie pytam bo nie wiem czy kondensator odpowiada za prędkość obrotową czy tylko za stary dmuchawy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Potrzebuje porady od kilku dni mam taki problem że przestał mi dopalac groszek to stwierdziłem że za mało powietrza miałem na 24% i zwiększyła na 30% i dalej aż do 65% dopiero jest dobrze pomyslałem że mam nieszczelną retorte rozebralem wyczyścilem i obsadzilem na nowo na nowy silikon i dalej to samo że powietrze muszę dać koło 70% i tak się zastanawiam czy zaczyna dmuchawa siadać A w zasadzie kondensator czy on ma tylko znaczenie przy rozruchu czy może sterownik daje za małe napięcie Mam dmuchawe na gwarancji ale najpierw szukam przyczyny Dodam że dmuchawa startuje już od 1% bez problemu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
musisz od nowa mierzyć niestety zupełnie inny opał inna gradacjia inna waga w stosunku do objętości powinno Ci wyjść koło 11kg ale musisz zmierzyc -
Dokłądnie przydały by się jeszcze wyjścia lub możliwość zmiany cyrkulacji na np. kotłową w teori można podłączyć i włączyć na stałe pod cyrkulacjię pod warunkiem że nie jest używane innaczej tylko bezpośrednio pod 230V -
Dobra Panowie to jest temat o SKZP 02 a nie o instalacjiach jakie kto ma i co chce sprzedać !!!! -
Prawdopodobnie Kupię od Klaudiusza ale zobaczę może sobie coś sam zmajstruje jak będę miał troche czasu -
Ja mam teraz obieg kotłowy przez CWU i 2 osobne obiegi CO dwa domy ogrzewam ale będę zakładał sprzęgło plus pompkę kotłowa w sumie będzie 4 pompki u mnie ale ja mam na zaworze 4drogowym -
samo sprzęgło to koszt koło 400zł plus podernizacjia instalacji
