Treść opublikowana przez KamilMiernik
Tak zgodzę się też jakiś czas temu o tym pisałem ale tak obserwując kocioł można jedynie wyprzedzić to o 2/5min bo mniej więcej tyle czasu trzeba jak temperatura powrotu spada żeby na kotle zaczęła spadać. To jest w przypadku jak chodzi cały czas Pompka od CWU. Tylko tak patrząc na to z innej perspektywy jak by nie było wykresów to raczej by nikt tym sobie nie zaprzatał głowy :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Koledzy ale jak chcecie temu zaradzić programowo skoro trafia chlodniejsza (zimna) woda do kotła to sterownik musi podnieś modulacjie nie ma cudów musi zwiększyć moc żeby to ogrzać jedynie można trochę wyprzedzić wychladzanie się wody poprzez wcześniejsze podniesienie modulacji ale jak musi dostać 2kg Wegal żeby ogrzać tą stratę to i tak te 2kg musi więcej dostać ale jedynie można rozłożyć to w czasie nie 20min A np. 35min innaczej się nie da Jedynie można wyprzedzić wychladzanie się poprzez wcześniejsze podniesienie mocy ale zyskamy może 5/min. Niestety kocioł ma swoją bezwładność i raczej tu tkwi problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Raczej nie tak kolego bo by mocno przebijał temperaturę zadaną Ale coś na zasadzie Trendów jak w temperaturze spalin jak jest teraz. Przez praktycznie 23h w ciągu doby mamy podobną temperaturę powrotu i na tej zasadzie że zaobserwoje sterownik spadak to zwiększ modulacjie o ileś procent ale to dość skomplikowany algorytm i nie tak prosto to wszstko zrobić żeby było dobrze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Kolego jak chcesz to zrobić jak Dom potrzebuję np. 40% jest to 10KV jak chcesz mu dać 5KV żeby utrzymał temperature to samo jak jedziesz samochodem jak chcesz jechać 100km/h to musisz Dać mu 40% jego mocy to musi być z górki żeby zszedł niżej lub dać Lepsze paliwo i tak samo w kotle musialo by się ocieplić lub dać Lepsze paliwo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Zwracam Honor za najnowszą wersję patrzyłem na stronie producent. Ale napisałeś że nie ma napisanego co to korekta dawki paliwa to pozwoliłem sobie zrobić zdjęcie że jednak jest napisane (opisane) A co do przykładowych nastaw niestety ale tu się nie da tak napisać jest to zależne od bardzo wielu czynników Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Czytając opis na stronie to nie ma nigdzie wzmianki że jest zainstalowany najnowszy Soft Tylko że możliwość aktualizacji. Przykładowe nastawy ale tak to nie działa nie da się podać przykładowych!! Korekta dawki paliwa jak wół pisze w instrukcji na stronie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
