KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. To masz dobre spalanie jak tak jedynie moc minimalna bardzo masz wysoko Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Dopala Ci się dobrze masz ciepło w domu to po co coś zmieniać. Jaka powierzchnie ogrzewasz? I moc minimalna 40% tak wysoko Musisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Zmień czas przekroczenia na 45min moc minimalną daj na 15% Moc maksymalna zmniejsz na 70% Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Daj fotki palnika i wykres obowiązkowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Czy ktoś krytykuję sterownik nie Obejż Moje fiilmy na yotube to zobaczysz że chwalę go [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Przez 6 powinieneś A nie 10 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Kolego potencjiał 10.1 wyliczone jakoś czy tak wpisane jaką moc kotła ustawioną czym palisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Ale kto mówi że miałem nie dogrzany:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Jak bardziej się zgadzam z Tobą w 100% akurat w Moje instalacji na razie nic nie wniosła może źle ustawienia zobaczę potestuje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Ja mam 3 obwody 2 CO jeden CWO na jednym obwodzie 4drogowy na drugim nic Wszstkie pomki chodzą cały czas Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Podaj resztę ustawień jaka dmuchawa zdjęcie palnika daj jaki opał wszstko co istotne w temacie Moc kotła jaką masz ustawioną daj wykres plus jaką moc minimalna Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Kolego ale zobacz jak mi się zmienił wykres w stosunku do tego co miałem może mam za duże wzmocnienie nie wiem ale widać co było co jest zobaczę w domu jak będę może zmienię jeszcze paranetry. U mnie miało by to racjie jak by była brana pod uwagę delta ale nie krytykuję zobaczymy po kilku dniach jak popracuje ustawienia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. A u mnie właśnie słabo to działa być może kwestia dopracowania przedstawiam wykres z przed i po zmianie
  14. To wszstko zależy od temperatury o ile jest przekroczona ja zaobserwowalem u Siebie i sterownik zaczyna modulaowac mimo że temperatura Kotła jest jeszcze powyżej zadanej i też zależy o ile spadnie temperatura powrotu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Uszkodzić nie ale mogą być błędy jest dokładnie napisane na stronie Producent Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Kaloryczność lub korekta paliwa Tylko kaloryczność działa na odwrót zwiększając ją zmniejszasz nawęglanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. To że się nie odstawia to nie jest wcale źle chodzi o to żebyś teraz doprowadził do obniżenia temperatury tak na 35* i zobaczył czy znów bedzie rosła do tych 61* czy zostanie
  18. To też na pewno ale jeszcze może kanały powietrzne są nie drożne bo temperatura spalin dość niska
  19. Druga rzecz na pewno masz źle ustawiony potencjiał podajnika to na pewno do poprawy i nie widać dalej jaki masz kopczyk z tych zdjęć
  20. Kolego ale co ma instalacjia do wysokiej temperatury podajnika nie wprowadzaj nowego użytkownika w błąd. Na początek zdjęcie Palnika dużo nam powie A potem podnieś minimalna modulacjie tak jak kolega wyżej napisał. Też miałem z 2 razy wysoką temperaturę ale pomogło w moim przypadku zwiększenia na chwilę temperatury na dom żeby Kocioł popracowal na wyższej mocy i przez to podajnik więcej podał węgla i się wstydził i temperatura się ustabilizowała od tamtej pory Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego daj zdjęcie palnika może masz za nisko kopczyk i dla tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Używasz oryginalnej od Timela to nie powinno się nic dziać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. To dziwne bardzo ja właśnie testuję konwerter od Timela i na razie nic u mnie się nie dzieję koło tydzień już Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Ale powiedz czy używasz aplikacji od Wojtka? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
