Treść opublikowana przez Rober528
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Wybór Kotła Co
https://annrys.pl/p/1577/482/drew-met-eko-prim-kompakt-12kw-1-3-kociol-z-podajnikiem-kotly-z-podajnikiem-drew-met-kotly-piece.html Są bardzo solidne.
- Sigma Uni 16 Kw 2015 Czy Sigma 16 Kw 2016
Zawór 3D Problem
Dlaczego taka mocna pompa do cwu? 25/40 nie wystarczy?
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Witam. Panowie może ma ktoś wiedzę na temat sterownika recalart multifun a mianowicie czy jest jakaś różnica pomiędzy tym sterownikiem montowanym w kotle na pellet a do ekogroszku?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Ogrzewanie Podłogowe Tylko W Jednym Pomieszczeniu.
Łazienka bez drabinki jakoś sobie nie mogę tego wyobrazić. Też mam podłogówkę (około 5mkw) w łazience działa na zaworze rtl i do tego drabinka.
Ceny Węgla Na 2017R
https://sklep.gwozdz-wegiel.pl/mialbobrek_paleta_pl
Ceny Węgla Na 2017R
Myślałem kiedyś o miale z bobrka od Gwożdzia był w dość dobrej cenie ale nie wiedziałem jak się spala.
Ceny Węgla Na 2017R
Można sprawdzić na stronie kwk Piast co za problem klasa 25, klasa 23, klasa 19,klasa 18.
Ceny Węgla Na 2017R
Witam. W sobotę byłem na składzie parę kilometrów od mojej miejscowości dealer dawnej khw , potężny skład węgla świeżo co przywiezionego ogromne hałdy można liczyć chyba w tysiącach ( a może nawet w milionach)ton przypomina niczym kopalnie. Węgle wszystkiego sortu, ale ceny już inne niż miesiąc temu średnio drożej 50 zł na tonie. Retopal był po 650 a teraz 730 miał piast 25 450 na 480, ekogroszek skarbek 900. Jakiegoś braku węgla nie widziałem na tym składzie. Kupiłem miał z piast 25 (niby) bardzo ładny pół na pół z groszkiem zobaczy jak będzie się spalał jak coś to kupię na przyszły sezon.
Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
Cyrkulacja wystudza ciepłą wodę w bojlerze. Jak pracuje cały czas bo jest na grawitacji to tak może właśnie być ( choć nie wydaje mi się żeby cyrkulacja tak właśnie sama działała no ale.......) spróbuj zakręcić zawór na grawitacji tak aby nie miała obiegu na dzień dwa i sprawdż ile spala kocioł.
- Silver Batrex
- Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
Kolego pompa cwu w funkcji " trybie letni" pracuje cały czas nie ma nic takiego jak temp, zadana cwu tak jak w przypadku opcji " pompy równoległe" . Może to skutkować większym spalaniem. U mnie spalanie dobowe w granicach 3-4 kg cwu 120l plus drabinka w łazience od 18 do 23h. Sterownik bez PID.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Myślicie że ktoś osiągnie V-klasę w swojej kotłowni? Kocioł jak kocioł czy to będzie w V czy w IV lub III palniki te same tylko w piątej więcej przegródek i szamotu a reszta po staremu. Tj. tak jak by ktoś lał paliwo to tego samego samochodu z filtrem dpf i bez filtra. Paliwo jest takie samo.
Ja tylko napisałem mój przypadek, po to jest forum. I uwierz kombinacji było bez liku,nawet jeden kolego z forum udzielał mi rad telefonicznie i bezinteresownie i po paru tele. też stwierdził że najlepszym rozwiązaniem będzie praca w dwustanie. W rodzinie mam już 4 kotły z podajnikiem zwykłe stery i z pid i naprawdę wiem co piszę.
Raczej zapomnij o takim spalaniu na sterowniku z pid. Ja też miałem ten sterownik i już się go pozbyłem po przepaleniu dwóch miesięcy, spalanie prawie dwukrotnie większe a sadzy w kotle tyle co spalonego opału. Też byłem nim zauroczony po przeczytaniu tego tematu. Ale może u Ciebie się sprawdzi. :D
- Defro Duo 15 Kw (Palenie Drewnem)
Dobór Kotła 12 Kw: Skam / Witkowski / Defro
W moim kotle już trzeci rok włożony jest ruszt żeliwny i podwieszony jest do niego deflektor i nic złego z nim się nie dzieje, ale szczerze to służy tylko do utylizacji papieru i nic po za tym. Rok temu od wiosny postanowiłem spalić resztę drewna około 4m3 po starym kotle ogrzewając cwu. Paliłem przez trzy dni i dałem spokój ze względów na codzienne rozpalanie, dym i zapach, a przede wszystkim na zaklejony cały wymiennik smołą. Moim zdaniem drugi raz też zamówiłbym kocioł z rusztem awaryjnym (ale nie wodnym) bo on w niczym nie przeszkadza.
Defro Komfort Eko 15
U mnie po wymianie sterownika na skzp i zamontowaniu pompy kotłowej spalanie wzrosło do 35kg/h a na zwykłym sterze 25kg/h , a sadzy kocioł produkował duże ilości. PO dwóch miesiącach spędzonych w kotłowni wymieniłem na stary sterownik i wszystko wróciło do normy.
Jak tylko do ekogroszku tj jest ok. Paliłem na zwykłej fajce dwa sezony, i wszystko było w porządku wymieniłem na obrotową ze względu na spalanie miału. Są w rodzinie trzy kotły z palnikami ekoenergii i przypaleniu ekogroszkami jakiejś różnicy nie widzę.
