zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie pellet w marketach budowlanych, waha się teraz od 15-17 zł za worek (15kg) i z tego co widzę ludzie ciągają po parę worków w koszykach. Na składach budowlanych pewnie brak, a tańszy wysyłkowo pewnie min paletę, aż strach pomyśleć co będzie za rok :)
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    To kup mpma, sprzedaj go na złomie, sporo waży,prawie pół tony, kupisz blachy kotłowej, taczkę szamotu i ulepisz jaki będziesz chciał, a papier z mpma ci zostanie :)
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hamis Mam drzwiczki z otworem na przestarzał ja Ty to nazywasz, od środka jest blacha, oraz szamot w środku. Jak je otworzę to odsłania mi się cały otwór, więc w niczym mi nie przeszkadzają..
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A pod jakim kątem otwierają Ci się drzwiczki? Tu jest problem? Bo w oryginale otwierały się pod kątem 90*, to przyciąłem trochę tego ogranicznika, bo bałem się, że się przymkną podczas wkladania opału, teraz są pod kątem rozwartym, blacha wchodzi bez problemu..
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Działanie pw na węglu, widać najlepiej jak się przymknie klapkę od pp, zostawiając tylko minimalną szczelinę, u mnie wygląda to tak, że z tych dysz widać wydobywające się strumienie ognia o kolorze przeźroczysto-fioletowym, chciałem to nagrać, ale na telefonie to się zlewa wszystko i nie widać tego efektu.. Edit ; Hamis Miałem się zapytać, dlaczego tej blachy nie możesz włożyć bez zdjęcia drzwiczek?
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Wiliu Przewidziałeś jakieś zabezpieczenie na wypadek zablokowania rusztu?
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Do pomiaru spalin, zamontuj taki tarczowy jak podał wyżej w poście @hamis, bardzo dobry termometr..
  8. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pewnie na zieloną wyspę... :)Dajcie już spokój z tą polityką, bo to nie temat w tym wątku, ja podałem tylko na przykładzie śmieci, żeby nie stać się ich niewolnikiem, obierajac jeden rodzaj paliwa. Kropka Ale wracając jeszcze do rządów PO :) to za śmieci właśnie płaciłem 35zeta, teraz 81 to sobie policz ile % podrożało, a o ubezpieczeniu samochodu już nie wspomnę :)
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Żaden urzędas nie ograniczy mnie do palenia jednym opałem, zobaczycie co się będzie działo za rok dwa, jak tych pieców pelletowych będzie dużo, nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ale podejrzewam, że będzie to samo co z kotłami na olej opałowy kilka lat temu. Co do bufora, to już pisałem to kilka razy, materiał na bufor taki tys litrów z hakiem to jest około 800pln z blachy 4mm, fabryczne przeważnie są z 2ki, do tego jakiegoś znajomego spawacza i za grosze wychodzi, a nie jakieś tam 4tys.. Jeśli z wężownicą w środku, to dochodzi jakieś 700 zł, ale wolę w 100% to niż zasobnik, a miałem taką instalację z bojlerem 200l 20 lat, więc wiem co piszę.. Edit. Jeszcze napiszę o tym uzależnieniu na przykładzie śmieci w naszej gminie, Jak zaczęło się wywożenie po wejściu ustawy, to za wywóz płaciłem 35zl miesięcznie, później była podwyżka na 48zl, a teraz a co tam, płacili do tej pory to i będą płacić, zróbmy 81zl, wkoncu na 500+ trzeba uzbierać :) Dobrze, że mam wodę ze studni i szambo eko, bo już i z tym zaczęli szaleć.. :)
  10. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Tom77 A w czym masz problem? W gotówce, w braku miejsca na większy kocioł? Tym 17/19 też nagrzejesz, tylko częściej będziesz musiał zaglądać do kotłowni i ciąć drewno na krótsze klocki..
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Trochę chyba na wyrost ten kalkulator :) w jego przypadku 1500l to już wystarczający komfort..
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @tom77 Napisz czego oczekujesz przy doborze takiego zestawu, czy bufor ma tylko zbierać nadmiar mocy kotła, bo jeśli będziesz palił drewnem i weźmiesz małej mocy, to będziesz musiał często chodzić dokładać, ze względu na małą komorę zasypową. Jeśli chcesz np:szybko naładować bufor, a po zakończeniu palenia odzyskiwać z niego ciepło, czyli palenie raz na dobę przy minusowej temp.wtedy kocioł bierzesz jak największy, a bufor dobierasz tak, żeby te nin 20h oddawał Ci ciepło. Przy twoim budynku te 1000l może być trochę skompe, zależy jeszcze czy bufor fabryczny, czy będziesz robił sam. Ja mam mpm 25kw bufor 1000l z wężownicą do CWU, dom około 100m2, palę raz na dobę, teraz przy minusie bufor wytrzymuje mi około 16h (dom średnio ocieplony) Edit Maronka dopiero zobaczyłem, że napisałeś Do bufora 1000l jeśli do drewna to jest na styk te 25kw większy by był nie gorszy :)
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Maronka Naspirytsowałeś się czy co? :)
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    To ja już wiem dlaczego tak śmieci zdrozaly w naszej gminie, od marca podwyżka o 70% :)
  15. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Postępowy.. tam się skrapla C2h5oh :)
  16. @brodekb O taki właśnie pionowy wlot do palnika Ciebie pytałem, czy w naszych mpm'ach by się sprawdził, jak czytasz ten wątek to może byś się odniósł do tego. :)
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hamis Całe życie to żonie powtarzam :)
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Moim zdaniem to one powinny być zakładane odwrotnie, bo teraz jak się otwiera, to odruchowo się je popycha, czyli zarazem zsuwa z zawiasów. A powinno być tak, że przy otwieraniu zarazem blokować zawiasy..
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Miał ktoś taki przypadek,przy drzwiczkach ładowanych od góry, że przy otwieraniu zsuneły się lekko z zawiasów, co spowodowało blokadę ich zamknięcia? Wczoraj żona kończyła palenie, czyli wyłączenie unistera i pompki ktlowej, zajrzała, czy może jeszcze się pali, ale już niestety drzwiczek nie zamknęła, zostały pod kątem 45*. Dobrze, że już się wypaliło, bo bym musiał z pracy się zrywać. Ma ktoś patent jak to zabezpieczyć, żeby się nie zsuwalo?
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jak ktoś nie ma swojego lasu, ma zamiar kupić, pociąć, połupać, sezonować, to proste, że się nie opłaci...
  21. FireFlame Kupiłem taki sam węgiel na próbę do swojego dolniaka, to dobrze, że tylko 2 worki. Jak nim rozpaliłem w piecu, to aż mi było wstyd, zakopcilem całą okolice. Kamieni po tych dwóch workach była taka wielka szufla,zrobie fotę jak będę w domu.. Za worek płaciłem 24 zeta.
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Brodekb A robiłeś kiedyś może testy z pionowym wlotem do palnika? Ciekawe jaki efekt by był efekt takiego rozwiązania..
